 Масштаб проблемы 103*85 см Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, приготовьте заранее кирпич, чтоб закрыть колосник, примерно на половину, минимум. потом определите истинный размер, но явно великоват.
Сергей Звонов
Регион: Псковская область
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tync писал(а):
Нижний горизонт - как угодно
то есть по горизонту шамот с красным можно вязать как угодно?
а какой тогда лучше смесью: простой или шамотной?
а то мы изголялись, клеили вату к кирпичам термостойким "титаном"...
ну да хуже не будет, я думаю...
Куда бы человек ни шёл, он всегда идёт к самому себе. У него нет другого пути.
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотный под на красный кирпич - кладу только на ГПС. Будет весьма неприятно, если шамотник "схватится" с красным.
А вообще, у меня сложилось устойчивое мнение, что шамотный под вообще без ничего на красный надо класть. Только основание из красного кирпича выровнять.
Последний раз редактировалось: Tync (Чт 27 Январь 2011, 19:02), всего редактировалось 1 раз
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
явно великоват
я думаю, Евгений, здесь угол фото даёт такое впечатление, колосник стандартный, кирпич на кирпич, то есть 25 см на 25 см, у меня к тому же он закрыт слева почти на четверть кирпича...
кончился лимит на фото, я то я бы показал вид сверху, колосник даже по ощущению не смотрится большим...
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
собственно, у меня примерно так и получилось, на красный наклеена вата, сверху положен шамотный кирпич, связанный только между собой шамотной смесью, та же ГПС, только глина шамотная, у меня и шамотный кирпич и глина с одного завода, так лучше, думаю, хотя случайно получилось...
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
позавчера закончили 11 ряд и вспомнили, как в начале декабря искали печника...
самый вменяемый печник по телефону сказал, что берёт 20 рублей за уложенный кирпич...
тогда цена нам показалась несоразмерной, покупали витебский за 13 рублей (при условии - не менее поддона), а за укладку его 20...
закончив 11 ряд, мы с любимой дружно решили, что за 20 рублей кирпич мы добровольно печи класть не будем никогда...
работа физически тяжёлая, грязная, пыльная (пилить кирпичи), при этом не вполне простая и довольно ответственная...
где-то на форуме мне попадалась расценка колпаковой печи от 70 р за кирпич, по работе это, может, и справедливо, но при таких расценках колпаковые печи простому люду за пределами М и МО становятся недоступными...
хоть сто раз повторяй, что деньги, сэкономленные на печи, будут потом потрачены на дрова...
впрочем, есть и собственные руки...
вчера закончили 16 ряд, конечно, есть небольшие погрешности в точности вертикального возведения, но учитывая, что это наш первый как печной, так и кирпичнослагательный опыт, погрешности совсем невелики...
процесс продолжается...
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не верная информация! Так в МО стоят "шведки" - трех дневной работы, без ответственности и гарантии.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, квоту на приложения добавил.
по колоснику я говорил не про стандарт колосника, а величину напряжения его на вес топлива.
Количество топлива сжигаемого за час, с учетом высоты в 25 см отнесенного к площади колосника в м2 д.б. 250 кг/м2
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько раз уже приходилось слышать такое, а ведь все так и говорят по началу, что печники дармоеды зажрались и цены несуразные ставят. А вот как сами потаскают глину да кирпичи, так сразу мнение меняется. Laughing Я так стараюсь к себе в подсобники хозяина привлечь, чтобы почувствовал по чем работа. yu
stas
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Сергею Звонову за честное высказывание о цене работы печника.
Сергей Звонов, Вы когда трубу будете делать, стрельните отвесом с потолка на внешние углы первого ряда трубы, сделайте пометки на потолке и вбейте маленькие гвоздики, натяните по сделанному отвесу вертикальные тонкие шнуры - чтобы соблюсти вертикальность трубы. Также и с печью надо было сделать. Плюс используйте строительный уровень соответствующей длины для соблюдения горизонтальности кладки рядов и ровности рядов снаружи.
Для трубы не забудьте про противопожарную распушку и для печи разделки в кирпич (25 см.) до сгораемых конструкций (стен) дома. Также учтите другие необходимые нормы ППБ.
Также не забудьте про деформационные зазоры от печи и трубы до конструкций дома, чтобы печь и труба не соприкасались жестко с стенами, полами, потолками и т.п.
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
на сегодняшний вечер...
 Размер файла:  119.8 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что так грязью измазали? (Шучу) Отмывать будете или под штукатурку?
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
это мы так тщательно швы затираем, любимая безпокоиться, чтобы дым откуда не пошёл...
потом, когда швы подсохнут, отмоем, конечно, нам красный кирпич нравится...
и всё-таки, Евгений, по поводу колосника, я понял, он великоват для такой топки,и его надо будет опытным путём уменьшать?
иначе дрова будут гореть слишком быстро и неэффективно?
 Размер файла:  141.56 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где тогда - верная?
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я предположил и предупредил вас о возможном регулирование.
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, я уже вычитал в другой теме (увы, слегка поздновато), что Кузнецов рекомендует узкий поперечный колосник и переднюю щель в 1 см, щель-то я сделал, а про колосник было неясно из порядовок (в теории я здесь "хроманул"), вот я и втетерил колосник, который мне показался подходящим...
впрочем,у меня есть варианты, как исправить ситуацию, если что пойдёт не так...
например, развернуть этот колосник, предварительно замазав лишние щели шамотной глиной...
подержит сколь-нибудь...
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цена работы на печи в МО, зависит не от конструкции печей!!
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2011, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, сложили первый колпак, или, по нашему разумению, собственно, печь…
Начали строить второй колпак, своего рода, «модное дополнение» к трубе…
Кстати, о трубе, на какой раствор её лучше класть, ГПС или цементный?
особенно распушку? Very Happy
 Размер файла:  120.43 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2011, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу, в том числе и распушку кладите только на глино-песчаной смеси. Подходите под кровлю и недоходя до кровли на полметра можно класть на простой цементно-песчаный раствор или известковый.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2011, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, ракурс на печку не тот. Фото надо делать сверху Smile
