And-Ray
Ср 2 Февраль 2011, 08:58
Скачал Flow Vision, разбираюсь, некоторое время надо что бы пробежаться по примерам и освоиться. Прога российская, имеет учебные пособия и документацию на русском .
Пока между делом (в перерывах), в качестве отдыха расскажу как делать арки и своды в Солиде .
Ср 2 Февраль 2011, 11:08
Хорошобы увидеть солид воркс на примере проектирования
печи с футеровкой.
And-Ray
Ср 2 Февраль 2011, 11:35
Какую печь сделать, ссылку на модель скиньте.
Ср 2 Февраль 2011, 12:37
С чертежами скорее помогут члены НП Печи Кузнецова. Но желание что бы была футеровка, облицовка не ящик, а что то с обточенными кирпичами (полочки, арочки) Финская фурнитура. И ведь не обязательно всю печь, можно часть, что бы не занимать Ваше время.Швы обязательно.То есть печь как она и строится в реале. Например в своей печи я хочу закруглить острые грани кирпичей, ковка кручёная. А потом печь будет оштукатурена. Можно ли на неё будет наложить слой штукатурки так, что бы она повторила форму печи со всеми закруглениями.
198.79 КБ |
872 раз(а) |
zika
Чт 3 Февраль 2011, 09:28
| And-Ray писал(а): |
Пока между делом (в перерывах), в качестве отдыха расскажу как делать арки и своды в Солиде . |
Может тебе здесь помогут ???
http://forum.ru-board.com/board.cgi
Владимир Стугарев
Чт 3 Февраль 2011, 15:05
Чуриков Александр, а Вы этот чертёж в Архикаде делали?
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Чт 3 Февраль 2011, 15:18
And-Ray
Чт 3 Февраль 2011, 16:19
А какое литье щас наиболее популярное в употреблении у народа, SVT?
Это я чтоб потихоньку библиотеку сделать, с совка я чисто случайно начал.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Чт 3 Февраль 2011, 22:02
Анд-рей, пока Вы не приступили к очередному чугунному шедевру, хотел бы Вас вернуть к к кирпичам, и прояснить один момент. Суть вопроса:В менеджере кофигураций Вы создали все нужные формы кирпича и объявили, что они все связаны уравнениями. Но все уравнения
у Вас погашены и сл-но не работают. Я всегда думал, что конфигурации задаются в таблице размеров и один и тот же размер (например: длина=D2@эскиз1) не может определяться одновременно несколькими уравнениями. А коль скоро это так, то параметричность при построении кирпичных объектов не наблюдается. Т.е. если параметр "ширина" изменить со 120мм на 87, то фактически ничего не изменится.
Я не очень много занимался Солидом и могу ошибаться, если это так, то поправьте меня
пожалуйста.
С уважением, С.Г.
Чт 3 Февраль 2011, 22:47
| Владимир Стугарев писал(а): |
| Чуриков Александр, а Вы этот чертёж в Архикаде делали? |
Да это 12 Архи Кад. Физуализация Эскиз.
| And-Ray писал(а): |
Это я чтоб потихоньку библиотеку сделать, с совка я чисто случайно начал. |
SVT, Pisla, Upo Puulampo
And-Ray
Пт 4 Февраль 2011, 21:48
пожалуйста.
С уважением, С.Г. |
Уважаемый Серафим. Спешу выполнить Вашу просьбу - вернуться к кирпичам и подробнее рассказать о конфигурациях в SW, тем более что кирпичная кладка - основа печного дела и проработка ее мною еще не закончена, прошла только первая проба.
На конфигурациях я тогда остановился кратко, теперь же отвечу развернуто.
Но все уравнения
у Вас погашены и сл-но не работают. |
Если Вы внимательно посмотрите на рис.1, то заметите что не все уравнения погашены, т.е. активны уравнения, актуальные для текущей конфигурации полный кирпич. Если мы переключимся на другую конфигурацию, например на половинку, то для нее будут активны другие уравнения рис.2.
А именно будет погашено уравнение "D2@Эскиз1" = "Длина кирпича" в строке №6, которое присваивает размеру длины прямоугольника значение переменной "Длина кирпича". Одновременно будет активировано уравнение "D2@Эскиз1" = "Восьмая доля" * 4 + 3 * "Толщина шва" в строке №10, которое вычисляет размер половинки.
Так что в одной текущей конфигурации, каждый размер вычисляется только по одному уравнению, иначе программа известит об ошибке.
268.38 КБ |
966 раз(а) |
257.02 КБ |
911 раз(а) |
And-Ray
Пт 4 Февраль 2011, 21:53
Исходными данными для построения кирпича являются только три переменные:
1. Толщина шва
2. Длина кирпича
3. Высота кирпича
Все остальные переменные вычисляемые. Так я построил эту модель, чтобы обеспечить одинаковую толщину шва в всей кладке.
And-Ray
Пт 4 Февраль 2011, 22:20
| Я всегда думал, что конфигурации задаются в таблице размеров и один и тот же размер (например: длина=D2@эскиз1) не может определяться одновременно несколькими уравнениями. |
В конфигурациях могут изменятся:
1. Размеры (принимают разные значения в разных конфигурациях)
2. Элементы (гасятся и активируются в разных конфигурациях)
3. Уравнения (гасятся и активируются в разных конфигурациях)
4. Цвет и текстура (изменяются в разных конфигурациях)
And-Ray
Пт 4 Февраль 2011, 22:32
| А коль скоро это так, то параметричность при построении кирпичных объектов не наблюдается. |
Вот демонстрация параметричности рис.3
183.49 КБ |
942 раз(а) |
Серафим Горский
Сб 5 Февраль 2011, 11:04
Спасибо Андрей за пояснения. Да, на Ваших картинках вижу, что действительно всё работает как надо. Раньше(давно) у меня был Солид2006 и конфигурации задавались таблично. Через уравнения я не пробовал да и небыло необходимости. Сейчас поставил SW 2010, и вот возникла эта проблема. К конфигурации не приписываются уравнения (или наоборот) .
Размер прописывается только одним уравнением (с данной конф.) а на остальных ур-ях ставит жирный восклиц. знак.
Наверно что-то я не так установил, буду разбираться.
Ещё раз спасибо.
С уважением С.Г.
Серафим Горский
Вс 6 Февраль 2011, 13:12
Ну вот, всё прояснилось. Больно капризен Солид оказался к последовательности ввода уравнений. Кто будет осваивать, обратите внимание.
sanya625
Регион: Тихвин, Ленинградская обл.
Вт 8 Февраль 2011, 18:39
Продолжение хочется видеть
And-Ray
Вт 8 Февраль 2011, 23:32
Рассказываю про построение арок в Солиде.
Создаем новый файл сборки и в плоскости спереди русуем эскиз рис.1.
Далее открываем блок уравнений и действуем в соответствии с рис.2-3.
115.09 КБ |
861 раз(а) |
198.95 КБ |
888 раз(а) |
202.7 КБ |
915 раз(а) |
And-Ray
Вт 8 Февраль 2011, 23:35
Потом добавляем еще две переменных рис.4.
Расставляем связи между размерами эскиза и переменными рис.5-6.
171.79 КБ |
860 раз(а) |
194.78 КБ |
809 раз(а) |
193.7 КБ |
902 раз(а) |
And-Ray
Вт 8 Февраль 2011, 23:38
Заканчиваем расставлять связи рис.7.
Наш эскиз управляется заданными переменными рис.8.
Выходим из эскиза рис9.
188.42 КБ |
882 раз(а) |
116.5 КБ |
836 раз(а) |
98.33 КБ |
849 раз(а) |
