 Ищется печник. (ЛО, садоводство в Пери) Следующая тема
Дима_SDSFox
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищется печник. (С-Пб, садоводство в Пери)
Дом 6х6м из бруса 150х150мм с мансардным этажом.
Дом стоит на плите.
На данный момент нет окон, только дверь.
Высоты примерные, т.к. отделки ещё нет.
Первый этаж около 2,45 мансардный около 2,1 Высота до конька около 6м
Назначение: основное (не ПМЖ), дополнительное - конвектора.
Вентиляция естественная.
Расположение примерно 1,5м от центра.
Место строительства: ЛО, Всеволожский район, Пери.
На данный момент идет подбор варианта: то ли каминная вставка, то ли камин-печь.
Желательно отопление обоих этажей (мансарда делится пополам перегородкой)
Рассматриваю варианты по отоплению его по средствам печи-камина.
в качестве примера вставки: kamin.ru/images/Good_pics/Good_Picfile/thumbnails/1409.jpg
предварительные консультации ясности в выборе технологии не принесли.
Кто-то говорит, только камин-печь, кто-то каминная вставка обложенная кирпичом.
Цена вопроса имеет большой фактор для принятия решения.
Каминная вставка стоит дороже но экономит на работе и кирпиче, каминное литьё для печи-камина стоит дешевле, но работы больше и кирпича много.....
Или покупать камина-комплект и класть самому?
Весь мозг сломал....
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наиболее оптимальное отопление в "дачном режиме" при отсутствии газового отопления:
ни одна из чугунных топок, печей-каминов и металлических печей не предназначены для помещений с постоянным пребыванием людей. Но они могут быстро разогреть остывшие помещения после недельного отсутствия людей. А в комплекте с кирпичным накопителем тепла позволят комфортно переночевать в этом помещении. При этом тепла, выделяемого кирпичной конструкцией, вполне хватит до утра и не придётся вставать ночью - топить печь-камин.
Если в качестве кирпичного накопителя тепла задействовать отопительную кирпичную печь, то отопление помещений станет ещё более комфортным.
Дачник приезжает в остуженный дом, затапливает металлический печь-камин и топит 3-4 часа, при этом разогревается несколько смежных помещений большой тепловой мощностью, присущей металлическим(чугунным) печам и каминным вставкам. Параллельно, не спеша, дачник затапливает кирпичную теплоёмкую печь, которая легко запускается, благодаря уже разогретой общей трубе. Примерно через полтора часа топка кирпичной печи прекращается. Тепло начнёт выходить на поверхность кирпича примерно через 3-4 часа, как раз к моменту, когда помещения разогреты и прекращается топка металлического печи-камина. Далее тепло в доме будет поддерживаться кирпичной печью примерно сутки, до следующей топки. В большие холода кирпичную печь топят два раза в сутки.
Средняя мощность кирпичной печи примерно 3-4 квт, поэтому понятно, что без металлического печи-камина с мощностью около 10квт, кирпичная печь разогреет остывший дом только к утру.
Металлический печь-камин разогревает часть кирпичной печи, которая в случае топки только камина является кирпичным накопителем тепла.
Главной особенностью такого комбайна является наличие переключателя дыма, который при начальной растопке камина спрямляет канал напрямую в трубу. Когда наступило устойчивое горение, дымовые газы переключателем направляются вниз и прогревают кирпичную конструкцию.
Открывание дверки камина с жаропрочным стеклом тоже требует спрямления канала.
ВНИМАНИЕ:
Печи-камины с режимом длительного горения нельзя подсоединять к кирпичным накопителям тепла. Это приведёт к обильному выпадению конденсата.
Дима_SDSFox
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кассета + печь-камин получается не очень бюджетно.... и громоздко при том , что места я отводу примерно 1000х700 мм.
Может всё таки Кедди Minette? И заложить заднею стенку щитком (кирпич плашмя)?
Если брать комплект камина, то и класть его самому...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно даже и добавить нечего, кроме того, что роль железного (чугунного) залпового нагревателя может быть возложена не только на каминную кассету, но и на чугунные или каркасные плиты с варочной поверхностью. Этим самым добавляется функция приготовления пищи, а эстетику каминной вставки можно перенести в кирпичную печь с помощью большой дверки со стеклом.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
С другой стороны щита стоит печь-камин. все работает на одну трубу.
 Размер файла:  241.82 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Топка подключена к щиту в проеме стены между комнатами.
 Размер файла:  272.58 КБ
пятиугольная печь, дом 6х6, большая комната 6х3 и кухня со спальней по 3х3 метра. Обеспечивает залповый прогрев, отопление зимой пригодное для ПМЖ, и возможность готовить не нагревая массив печи.
 Размер файла:  303.63 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Ср 2 Февраль 2011, 13:21), всего редактировалось 1 раз
Дима_SDSFox
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
От варочных панелий решили отказаться, и очень громоздко! Задумка по внутренней планировке не дает такого объёма для печи.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так выкладывайте планировку. И еще - неоднократно слышу просьбы-рассуждения: "А мансарду мы будем трубой отапливать, она же теплая!"
Так вот - правильно выполненная труба для дачного дома должна быть холодной. Если она теплая - то это значит, что во первых - в трубу улетает слишком горячий дым, т.е. топим улицу. А во вторых - дачный режим использования предполагает практически каждую протопку начинать с холодной, а зачастую и промерзшей трубой. В этом случае гарантировано повышенное выпадение конденсата, и пропитывание им кирпича и раствора кладки трубы, с вполне вероятным результатом -что он не успеет высохнуть и замерзнет. Это приводит к ускоренному износу и разрушению кирпичных дымовых труб на дачах. Подобную картину можно наблюдать и в не часто использующихся банных печах. Дымоходы в домах с постоянным проживанием меньше подвержены такой опасности в силу того, что при одно- двух разовой ежедневной топке они просто не успевают остыть.
В дачных печах я настоятельно рекомендую внутрь дымохода устанавливать вставку из нержавеющей стали с теплоизоляций, как в сандвич дымоходах. В этом случае кирпичи выполняют только поддерживающую и ограждающую функцию, а тонкостенная металлическая труба практически мгновенно нагревается, что на порядки уменьшает конденсатообразование. Ну и дополнительно мы получаем гладкий дымоход с минимальным сопротивлением и простотой обслуживания.
монтаж дымохода
 Размер файла:  119.57 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
вставка в изоляции.
 Размер файла:  137.82 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
Дима_SDSFox
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
это да...
вопрос по отопленюю мансардного этажа остается открытым, или делать воздуховоды или ....???
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А второй этаж какой?
Дима_SDSFox
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
черное в перегородке - печь или труба.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для первого этажа вполне подойдет печь-камин. первоначальный прогрев возложить на конвекторы.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй этаж - теплоемкий щит, с подключением топливника первого этажа либо со своим отдельным топливником.
Дима_SDSFox
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какова высота трубы должна быть при таких проходах газов?
Примерная стоимость такого?
Мне уже предлагали такой вариант...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Туба на полметра выше конька.
Стоимость нужно считать по конкретному проекту.
Звоните.
Дима_SDSFox
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Звоните.
мне кажется, что порядок цен можно и прикинуть в среднем.
Мне вчера сказали, что длинна дымохода (от колосника до верхней точки присорединения к трубе) в печи не должна превышать длину трубы...
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вариант построить печь с регистром не зад умывались и не стоит голову ломать, обогрейте всё площадь. Как Вам такой вариант?
Дима_SDSFox
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, над регистром не думаю.
Думал о системе воздушного отопления. Хай велосите систем с электрокотлом.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда вариант сделать вентиляционные шахты и подавать горячий воздух куда Вам нужно, а камин пусть топиться в низу.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае высота дымохода должна соответствовать высоте крыши. И я строю колпаковые печи, а там несколько по иному все рассчитывается.
Вариант с регистром для дачного использования мне кажется не совсем удобным по нескольким причинам:
1) Удорожание конструкции. Тубы, радиаторы, расширительные бачки, регистры, антифриз, автоматика.
2) Усложнение конструкции. Если варить трубы - то работы сварщика. (Хорошего, если протечки не нужны)
3) Для полноценного отопления нужен либо теплоаккумулятор достаточной мощности (а это размеры в первую очередь, ну и затраты во вторую), либо достаточно продолжительная непрерывная топка.
Вариант с кирпичами гораздо белее прост с технической точки зрения, а потому - наиболее надежен. Можно сделать калориферную печь и отапливать второй этаж теплым воздухом (в стиле Зимнего дворца), но в этом случае теплоаккумулирующий массив будет на первом этаже и будет его перегревать. а если его изолировать - то это и доп затраты на изоляцию и работы, ну и опять - место.
поэтому я предложил наиболее простое и надежное решение.
По поводу цены - какой кирпич, какая отделка, деталей много, и писать все сюда я не буду.Это долго.
