And-Ray
Вт 8 Февраль 2011, 23:41
Делаем кирпич для арки, создаем новый файл детали, рисуем эскиз, выращиваем от средней плоскости, присваиваем цвет и сохраняем файл рис.10-12
112.05 КБ |
1011 раз(а) |
114.93 КБ |
903 раз(а) |
98.35 КБ |
914 раз(а) |
And-Ray
Вт 8 Февраль 2011, 23:43
Вставляем кирпич в сборку и привязываем его к эскизу в соответствии с рис 13-15.
117.93 КБ |
1020 раз(а) |
167.21 КБ |
984 раз(а) |
154.36 КБ |
993 раз(а) |
And-Ray
Вт 8 Февраль 2011, 23:46
Завершаем привязки рис.16
Все, кирпич полностью привязан в эскизу арки рис.17.
Создаем справочную ось для массива рис.18.
144.17 КБ |
965 раз(а) |
120.63 КБ |
923 раз(а) |
136.45 КБ |
972 раз(а) |
And-Ray
Вт 8 Февраль 2011, 23:49
Выбираем круговой массив компонентов рис.19.
Указываем все параметры рис.20 и завершаем массив.
Кликаем в дереве на примечаниях правой кнопкой мыши и включаем видимость размеров сборки рис.21.
136.37 КБ |
968 раз(а) |
117.02 КБ |
949 раз(а) |
176 КБ |
856 раз(а) |
And-Ray
Вт 8 Февраль 2011, 23:53
Приводим в соответствие параметры массива и размеры эскиза арки рис.22-23.
После выхода из блока уравнений получаем арку, построенную в соответствии с
заданными нами переменными рис.24.
229.75 КБ |
904 раз(а) |
235.61 КБ |
895 раз(а) |
174.15 КБ |
1032 раз(а) |
And-Ray
Вт 8 Февраль 2011, 23:56
Изменяя значения переменных получаем арки разных форм рис.25-27.
Узел арки арки можно вставлять общую сборку печи, а также привязывать и подгонять его по месту.
157.5 КБ |
980 раз(а) |
164.93 КБ |
813 раз(а) |
182.18 КБ |
856 раз(а) |
And-Ray
Ср 9 Февраль 2011, 00:01
Кому интересно, может скачать и попробовать сам
Версия 11-я
 Скачать |
| Название файла: |
Арки и своды.rar |
102.77 КБ |
| Скачено: |
639 раз(а) |
And-Ray
Ср 9 Февраль 2011, 08:16
Развивая идею, можно сделать формирователь двухрадиусной арки рис. 28-30.
Число параметров тут увеличивается:
1. Угол верхней арки и число кирпичей в ней
2. Угол нижней арки и число кирпичей в ней
181.61 КБ |
996 раз(а) |
178.33 КБ |
894 раз(а) |
164.95 КБ |
884 раз(а) |
And-Ray
Ср 9 Февраль 2011, 08:21
Выкладываю файл двухрадиусной арки, не приводя подробного описания как он делался, а делался аналогично однорадиусной арке.
 Скачать |
| Название файла: |
Двухрадиусная арка.rar |
120.26 КБ |
| Скачено: |
495 раз(а) |
Ср 9 Февраль 2011, 11:38
Можно ли сделать свод русской печи например. Ведь он кладётся в связку. Да и ещё есть нюансы. Наклон например. Я понял что свод или арку строят в солиде один раз. После только изменяют параметры.
And-Ray
Ср 9 Февраль 2011, 12:02
| Можно ли сделать свод русской печи например. Ведь он кладётся в связку. Да и ещё есть нюансы. Наклон например. Я понял что свод или арку строят в солиде один раз. После только изменяют параметры. |
Александр, дайте картинку или фотку свода русской печи.
Наклон пожалуйста, только скажите в какую сторону.
Да, строить можно один раз, меняя дальше только параметры, а также можно изменить сборку, добавить наклон и т.п. Это только пример.
And-Ray
Ср 9 Февраль 2011, 20:02
Александр, так выглядит свод русской печи? рис.31.
Любой наклон по вашему желанию в два счета рис.32-33.
Я просто чуть модифицировал сборку. Это видно по дереву конструирования.
176.91 КБ |
902 раз(а) |
140.02 КБ |
929 раз(а) |
161.45 КБ |
926 раз(а) |
sanya625
Регион: Тихвин, Ленинградская обл.
Ср 9 Февраль 2011, 23:21
Архив на 31 рисунок можно скинуть Спасибо.
And-Ray
Ср 9 Февраль 2011, 23:25
Легко
Саша, только разархивируй все в отдельную папку.
 Скачать |
| Название файла: |
Свод русской печи.rar |
181.35 КБ |
| Скачено: |
686 раз(а) |
Чт 10 Февраль 2011, 00:28
Понятно. Возможности безграничны. Нужно срочно менять ноут на новый
sanya625
Чт 10 Февраль 2011, 02:18
попробовал изменить значения в уравнении и почему то свод р.п. развалился на 2части
And-Ray
Чт 10 Февраль 2011, 12:35
| попробовал изменить значения в уравнении и почему то свод р.п. развалился на 2части |
Да, Саша, есть такое, если зайдешь в определение первого местного массива, то все исправится.
Вечером исправлю и выложу.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 10 Февраль 2011, 18:30
А арку и свод с клиновым кирпичом можно? Если можно еще и купол.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
And-Ray
Чт 10 Февраль 2011, 20:33
| А арку и свод с клиновым кирпичом можно? Если можно еще и купол. |
Александр-та, вот Вам арка с клиновым кирпичом рис.34 и свод русской печи с клиновым кирпичом.
Причем величина клина автоматически рассчитывается в зависимости от заданных параметров арки и свода так, чтобы шов был одинаковым.
А по поводу купола дайте мне какой нить эскизик или фотку, или я сам попробую в сети нарыть.
sanya625, внизу исправленный архив свода.
165.11 КБ |
902 раз(а) |
173.55 КБ |
909 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
228.72 КБ |
| Скачено: |
539 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Пт 11 Февраль 2011, 05:23
Вот для примера.
110.83 КБ |
1601 раз(а) |
91.94 КБ |
1393 раз(а) |
