Светлолобов Евгений
Пн 21 Февраль 2011, 20:28
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Евгений сколько времени ушло на изготовление кота?Конечно такое панно придает печи индивидуальность. |
Тандыр
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Пн 21 Февраль 2011, 23:16
Еигений,тандыр супер ,если-бы не огонь,назвал-бы музейным.Это резанный огнеупор обрамлённый рамкой мрамора? А на камине камень чем-то вскрывал? или просто шлифовка-полировка? Я не из каминно-печного ФСБ про100 интересно.
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Болокан Игорь
Вт 22 Февраль 2011, 09:22
Ещё по тандыру- он стационарный, рабочий, к нему крышка с верху идёт? Готовка я так понимаю- подвешивание на перемычку? Прошу прошения что не в тему.
Светлолобов Евгений
Вт 1 Март 2011, 19:56
| Болокан Игорь писал(а): |
| Еигений,тандыр супер ,если-бы не огонь,назвал-бы музейным.Это резанный огнеупор обрамлённый рамкой мрамора? А на камине камень чем-то вскрывал? или просто шлифовка-полировка? Я не из каминно-печного ФСБ про100 интересно. |
Совершенно в яблочко - это пиленый огнеупор обрамленный рамкой из рубленного, а затем гнутого металлического листа,в=3мм. По второму вопросу поясню,что это не камин ,а банная печь- каменка"CASTOR" с панорамной топочной дверцей - оформленной в виде камина.Камень - готовая гранитная плитка с колотой поверхностью- которую я позже пилил,шлифовал, полировал.
Светлолобов Евгений
Вт 1 Март 2011, 20:05
| Ещё по тандыру- он стационарный, рабочий, к нему крышка с верху идёт? Готовка я так понимаю- подвешивание на перемычку? Прошу прошения что не в тему. |
Да тандыр- стационарный, рабочий,крышка чугунная от 20л казана, ложится в желобок который пропилен на верхней поверхности .
Болокан Игорь
Вт 1 Март 2011, 20:06
Метал как обвязка,а обработан и утоплен изумительно. Так по поводу крышки и стационарности тандыра?
Болокан Игорь
Вт 1 Март 2011, 20:08
Опередил. спасибо.
Юрий74
Пн 7 Март 2011, 09:25
Здравствуйте, Андрей, а как Вы боритесь с раковинами, трещинами, порами и оными, проявляющимися в процессе обработки кирпича.
Либо где есть кирп без пор?
Андрей 100jak
Регион: Петрозаводск
Ср 9 Март 2011, 17:27
| Юрий74 писал(а): |
Либо где есть кирп без пор? |
Здравствуйте Юрий! Ну меня эта проблема(трещины,поры) не особо волновала,в витебском и в LODE их не так много,а если и попадались-зглаживал,углублял по разному,но и они в конце концов фактуры добавляют.
fibray
Регион: Малоярославец
Ср 6 Апрель 2011, 08:17
Андрей,
а поскажите пожалуйста для прямой шлифмашинки какие расходники используете.
Столкнулся с тем, что на граверы продают слишком мелкие шарошки.
А если нужно выбрать например 10см2 на глубину полсантиметра, приходится загубить несколько шарошек к ряду. Значит надо искать другие насадки для этих работ или по-другому использовать инструмент.
Можете прокомментировать поподробнее инструмент на вашей фотке?
http://s41.radikal.ru/i093/1102/1a/29e980e7c495.jpg
Какие где расходники, какие ещё расходники используются, и в каких случаях чем удобнее вам пользоваться.
Ниже на фотках моя "проба пера"
Спасибо вам за консультации.
С уважением, Дмитрий
280.5 КБ |
1262 раз(а) |
193.68 КБ |
1216 раз(а) |
Андрей 100jak
Ср 6 Апрель 2011, 15:26
fibray
Вт 31 Май 2011, 19:29
Андрей, здравствуйте.
Продолжаю работать в выбранном направлении.
Много времени не получается уделять гравировке, поэтому долго всё,
но результат уже вырисовался. Теперь дело за деталями.
Скоро выложу что у меня получилось.
У меня к вам вопрос:
Есть выбранные на некоторую глубину участки, которые должны быть абсолютно ровными (по задумке). Вернее гладкими и немного неплоскими. Участки эти неправильной формы площадью порядка 1кв дециметра.
Я постарался сделать фрезами аккуратно, но всё равно остаются неровности, которые читаются взглядом с отдаления 2-3 м. Болгаркой и шлифмашинкой туда не подлезешь...
А у вас в некоторых работах есть похожие по площади участки абсолютно гладкие и ровные на взгляд.
Поделитесь, пожалуйста, советами, как добиться такого же. И может быть какие приёмы вообще для финишной обработки рисунка применяете? Что придаёт гравюре законченный притягательный вид? Может быть вручную доводить шкуркой надо...? Или спецнасадки какие...
Спасибо вам!
С уважением, Дмитрий.
elena1111
Вт 21 Июнь 2011, 17:17
| Светлолобов Евгений писал(а): |
| Уважаемые коллеги! Я тоже, уже давно для оформления своих работ чтобы придать им оригинальность применял резьбу по кирпичу, но только по его геометрии. Но после знакомства с Андреем Бовыкиным и его работами тоже попробовал себя в художественной резьбе. Вот, что у меня вышло: |
Добрый день, Евгений. Можно ли у Вас заказать панно кота для печки. Очень уж понравилось. Можно конечно и цветочек. Или у Вас есть каталог работ?
И можете ли Вы отправить заказ в Москву? Печку будем класть дней через десять.
fibray
Вт 28 Июнь 2011, 01:00
Вот я и справился с поставленной задачей.
Отвечая на свой вопрос, шлифовал руками шкуркой труднодоступные места, остальное эксцентриковой шлифмашинкой
Я понял, что
- прямая шлифмашинка Макиты не даёт заявленных оборотов
- гибкий вал хоть и удобен, но к нему нужно прилагать поток воздуха, сдувающий пыль (в Маките поток воздуха в комплекте)
Всем спасибо, особенно Андрею 100jak
98.37 КБ |
1158 раз(а) |
Вт 6 Декабрь 2011, 20:15
Вт 6 Декабрь 2011, 21:53
Молодцы вятичи!!!
А резали-точили до монтажа?
Ср 7 Декабрь 2011, 20:27
Молодцы вятичи!!!
А резали-точили до монтажа? |
Спасибо, Андрей Алексеевич!
Резали-точили до монтажа, по заранее проработанному и утвержденному заказчиком эскизу.
136.13 КБ |
1299 раз(а) |
Вт 13 Декабрь 2011, 22:39
Фрагменты печного комплекса, в который входят хлебная печь, мангал, варочная плита (казан), дровница и резное панно...рабочий момент
149.28 КБ |
1192 раз(а) |
132.67 КБ |
1356 раз(а) |
| хлебная печь, мангал, казан |
129.34 КБ |
1265 раз(а) |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 13 Декабрь 2011, 22:53
Александр, красивый комплекс.
Скажи пожалуйста, верхняя полуарка, на цементном растворе или как-то специально армирована? Как такие вещи при эксплуатации с точки зрения трещинообразования и долговечности?
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вт 13 Декабрь 2011, 23:08
Александр,красиво,комплекс покрыт или нет, чем?
