BigHarry
Ср 9 Март 2011, 02:44
Ситуация хреновая: под серьезный дымоход из кирпича или чего-то тяжелого - нет фундамента, дымоход из нержавейки поставить нельзя - имеются вполне серьезные опасения что во время грозы молния бабахнет именно в него (дом получился высоким), а сроки обустройства заземления с молниезащитой в виду отсутствия финансов отодвигаются на неопределенное время.
Посоветуйте какой-нибудь дымоход, что бы он был не железный и не тяжелый, да еще что бы обошелся не сильно дорого - тысч в 20 рублей. Или такие условия не реальны и фантастичны?
Ср 9 Март 2011, 13:10
Попробуйте приспособить керамические канализационные, или собрать из металла и сделать временное заземление.
т. 8-913-913-85-86 |
Tync
Ср 9 Март 2011, 13:27
Не надо канализационные. Есть нормальные керамические дымоходы, включая шамотные. И нашего производства и забугорные.
Станислав Визе
Регион: Новониколаевск
Ср 9 Март 2011, 13:31
Tync писал(а): |
Не надо канализационные. Есть нормальные керамические дымоходы, включая шамотные. И нашего производства и забугорные. |
Я так понимаю задача состоит из 2-х вещей - бюджет 20 тыс.р. и "непроводник".
Канализационные - слабо представляю как это отдельно стоящим дымоходом от шахты можно приспособить на высоту 8-10метров.
ИМХО - это фантастика.
Tync
Ср 9 Март 2011, 14:29
При цене примерно 3200 за колено длиной 133см получается почти 8м. трубы.
Для ОСОБО экономных могу предложить асбоцементную трубу, благо премию Дарвина пока не отменили.
Станислав Визе
Ср 9 Март 2011, 14:41
Tync писал(а): |
Для ОСОБО экономных могу предложить асбоцементную трубу, благо премию Дарвина пока не отменили. |
Это если "керанова" - так там еще аксессуаров на 20 выйдет...
Для начала знать бы еще у ТС к чему дымоход то требуется???
Anton Sorokin
Ср 9 Март 2011, 18:01
BigHarry писал(а): |
имеются вполне серьезные опасения что во время грозы молния бабахнет именно в него (дом получился высоким) |
А что создает в вас уверенность, что не заземленный стальной дымоход сильно хуже мокрой кирпичной дымовой трубы?
BigHarry
Ср 9 Март 2011, 21:00
Станислав Визе писал(а): |
Для начала знать бы еще у ТС к чему дымоход то требуется??? |
Извиняйте, забыл указать - дымоход требуется к чугунной буржуйке Ангара.
Anton Sorokin писал(а): |
хуже мокрой кирпичной дымовой трубы? |
Не, кирпич низзя - тяжелый он - а фундамента под него нету.
В общем - я понял, при таком бюджете керамика - это фантастика, только асбоцементную взрывчатку можно заложить...
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Чт 10 Март 2011, 01:37
Станислав Визе
Чт 10 Март 2011, 06:23
Нет Алексей! Не пойдет...
Оболочка то проводник, так что хотя бы временную схему заземления надо будет применить.
Да и в бюджет явно не уложимся.
Геннадий 2345
Чт 10 Март 2011, 20:10
Если мет труба, не сильно выше конька (0,5м), а рядом нет высоких объектов, то, опасность попадания молнии оостанется практически прежней.
Заззамлять трубу по временной схеме, не стоит. Только "притянете" проблемы. Или нормальный громоотвод, или ничего (молитесь). В качестве возможного громоотвода, рассматриваются сварные кровельные покрытия от 4мм, но никак не труба со стенками 0,5мм, без обеспечения электрического контакта на стыках.
_________________ интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств |
Сб 12 Март 2011, 13:21
Вы сами ответили на свой вопрос. Сделайте по проекту молниезащиту дома и молния попадет в молниеотвод. Не драматизируйте ситуацию.Только 2-х слойный теплый дымоход ставьте. На печах выжил блокадный ЛЕНИНГРАД-ГОРОД ГЕРОЙ...
