ВадимС
Пт 18 Март 2011, 12:03
Здравствуйте ! Обнаружил трещину в оголовке кирпичной трубы от камина. Оголовок сделан на цементном растворе и оштукатурен. Трещина вертикальная, по всей видимости по шву кладки, около 50 см длиной. Планирую трубу укрепить металлической стяжкой, чтобы она вдруг совсем не развалилась, а трещину заделать. Вопрос - чем замазать трещину ? Не хочется из-за нее покупать мешок цемента. Может быть есть какие-то подходящие материалы, которые продаюся в небольших объемах ? А если все-таки ремонтировать цементным раствором, подскажите правильный рецепт, может быть какие-то полезные добавки.
Заранее благодарен за советы.
![](images/spacer.gif) |
Алексей Коллега
![](images/avatars/11667535704c2180ac46cb8.jpg)
Пт 18 Март 2011, 19:00
Осмелюсь ответить своим дилетанским взглядом. Для небольшого объёма подойдёт плиточный клей. У них есть расфасовки в 2 кило(кажется). Меня другое напрягло. Почему пошла трещина. Я бы первостепенно выяснил это и принял меры к к невозникновению этого в будущем. Удачи!
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
ВадимС
Вт 22 Март 2011, 11:30
Алексей Коллега писал(а): |
Осмелюсь ответить своим дилетанским взглядом. Для небольшого объёма подойдёт плиточный клей. У них есть расфасовки в 2 кило(кажется). Меня другое напрягло. Почему пошла трещина. Я бы первостепенно выяснил это и принял меры к к невозникновению этого в будущем. Удачи! |
Трещина пошла, потому что трубе 15 лет, дым из камина идет горячий, а труба в начале топки холодная. Насчет плиточного клея я сомневаюсь, так как он предназначен для внутренних работ.
vova230
Вт 22 Март 2011, 22:32
Оголовок всегда кладу на цементном растворе в пропрциях 1:1 или 1:3. По сути можно и плиточный клей для наружных работ, только песок тогда не добавлять
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
ВадимС
Ср 23 Март 2011, 10:53
vova230 писал(а): |
Оголовок всегда кладу на цементном растворе в пропрциях 1:1 или 1:3. По сути можно и плиточный клей для наружных работ, только песок тогда не добавлять |
Спасибо. Мне кажется, плиточный клей будет прочнее обычного раствора. А конкретные проверенные марки не подскажете ?
vova230
Ср 23 Март 2011, 23:58
ВадимС писал(а): |
vova230 писал(а): |
Спасибо. Мне кажется, плиточный клей будет прочнее обычного раствора. А конкретные проверенные марки не подскажете ? |
Не уверен, что будет прочнее. А плиточный клей использовал марки Церезит.
Виктор_А
![](images/avatars/7937914094fa81ac949a2a.jpg)
Регион: МО г.Серпухов
Чт 24 Март 2011, 07:42
Термикс думаю будет самое то
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Сб 11 Июнь 2011, 19:07
Известочку надо добавлять при кладке трубы. Коллпачок из металла надо чтобы труба сухая была
