Павел Раст
Пн 21 Март 2011, 07:55
| OdminvPe4ali писал(а): |
| Каждому ряду присвоен номер, просто он не собран в кучу.т.е. ряд это не один элемент их нескольких кирпичей.. |
То, что кирпичи разложены по слоям-рядам, это хорошо и удобно.. А вы открывали ли и пользовались ли окном "структуризатор(outliner)"? Если кирпичи еще и собраны в виде компонентов по каждому ряду - это позволяет их кучно перетаскивать вдоль и поперек, а также находить, копировать и редактировать в пределах именно этого ряда, что тоже удобно.
.. Сделайте три разных способа, как перекрыть свод - и представьте нам, заинтересованным..
Павел Раст
Пн 21 Март 2011, 11:40
А с каким расчетом там расположены две четвертушки именно таким образом, что наполовину перекрывают один из каналов?
OdminvPe4ali
Регион: Приближен к крайнему Северу
Вт 22 Март 2011, 11:23
| Павел Раст писал(а): |
Взято с оригинальной порядовки ( http://www.stove.ru/foto/_56284666.jpg ) - видимо нужны. Я же не печник - поэтому и задаю вопросы здесь.
По поводу арки - нет возможности добраться до скетча с печкой, поэтому на другом компе с предварительной печкой дорисовал. Мне кажется - так лучше всего сделать. (на кирпичный бардак на заднем плане не обращайте внимания)
29.47 КБ |
719 раз(а) |
Павел Раст
Вт 22 Март 2011, 13:25
Вот этот ваш вариант свода хорош.
Кстати, обратите внимание, в результате постепенного распределения нагрузки в арке - чем на более приближенный к горизонтальной плоскости срез нижнего ряда вся арка опирается, тем лучше (мне так кажется)). Поэтому наша задача какая - исходя из размеров кирпича и чтоб поменьше пилежки, но при этом чтобы и шов не сильно был толстым - одно к другому подогнать.
OdminvPe4ali
Вт 22 Март 2011, 14:43
На размеры кирпичей добавлен шов в 5мм, поэтому такие габариты.
Все никак не мог сообразить как лучше делать. По идее самый идеальный вариант - это брать 250*120*65 - и все делать с зазором 5мм.
По поводу постановки кирпичей "поперек" - были такие идеи, и пилить легче получается вроде как, и кривых поверхностей меньше, но можно ли?
как вы в скетче "срез" заливаете, чтобы не было пустотелых кирпичей?
Павел Раст
Вт 22 Март 2011, 16:23
как вы в скетче "срез" заливаете, чтобы не было пустотелых кирпичей? |
Про добавку в 5мм я догадался.) Для линейно расположенных встык кирпичей это оправданно. А для арки вроде как лучше натуральный размер вспомнить.)
Пилить поперек - а почему нельзя? Думаю, очень даже можно.
Срез заливается при наведении на синюю(активную) рамочку сечения курсора и выборе при помощи правой кнопки мыши нижней строчки "Add section-cut face"(если только у вас предустановлен плагин "section-cut face" - на форуме в теме "проектирование в Ск-Ап" выложен где-то там).
OdminvPe4ali
Ср 5 Ноябрь 2014, 09:34
Прошло немного времени - всего 3 года и процесс таки пошел
Проект печи был выбран не мною, в скетче не выкладывал. Скажем так- дали и сказали клади! типа все будет хорошо. Начальник сказал - я делаю.
В итоге выбрана печь Порфирьева, порядовка взята с сайта http://www.osnovaremonta.ru/russkaya-pech-porfireva-ya-g-5x45-kirpicha-22-t-r-poryadovaya-kladka/ , на СтовМастере где-то темка тоже проскакивала. Порядовка не без косяков.
В общем процесс пошел и зашел очень далеко, но куча вопросов накопилась - помогите/подскажите.
1. В 9 ряду идет перекрытие и красный кирпич лежит на стенке топки - но ведь так нельзя, а если "льзя" то как сделать правильно? Причем верхние ряды не прижимают кирпич и судя по всему вопрос времени когда расшатает 2 ряда кирпичей перекрытия справа от плиты.
2. Примерно там же - перекрытие на правой стенке - кирпич лежит тычком в итоге в этом месте местами получаются вертикальные швы по 3 ряда... Избежать можно резкой кирпича на 3/4 - обязательно делать? или 3 ряда вертикальных швов это не так страшно? (вроде как это кошмар)
3. 17 ряд - ЗЛХ - на порядовке под ней 2 Г-образных пиленых кирпича - а на чем они стоят? На лещадке - нельзя, только приклеены к красному на боковую грань? отвалятся без вариантов. КАК?
4. Задвижка РП - смущает 2 вещи - она стоит на одном уровне с прочисткой и соответственно мешает чистить, да и вообще не очень понимаю смысла в чистке там, ровно напротив есть чистка, зачем она тут нужна?
и 2 что смущает - а как ее крепить? Т.е. ее сверху держит 1 кирпич и все, а т.к. есть зазоры на расширение - то она будет болтаться и если устанавливать просто укладкой на нижний кирпич, а паз выпиливать в верхнем - то она просто уедет внутрь печки.
Ср 5 Ноябрь 2014, 10:27
Проект очень косячный, рекомендую отказаться от него и обратиться к специалистам.
