IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 21 Июнь 2007, 02:25
Трубочист-250 ПРОФИ
Диаметр ерша 250 мм, ёрш стальной (пружинная проволока), вес груза 1,2 кг, длина троса 16 м.
Гофрокартонная коробка, 320х250х250 мм
Цена 400 рублей.
Из Украины
57.65 КБ |
2584 раз(а) |
IgorUA
Чт 21 Июнь 2007, 02:47
ПОЛЕНО-ТРУБОЧИСТ
Полено для чистки дымоходов
Вес полена 1,4 кг;
длина 25 см;
ширина - 8 см;
высота - 6 см.
Ингридиенты:
угольный воск (содержащий угольную пыль), древесные опилки, сульфат аммония, мочевина, безводный сульфат натрия, оксид фосфора, хлорид цинка, аморфный кремнезем.
При еженедельной топке печи Вам понадобится одно полено на отопительный сезон.
При 1 топке в сутки - два полена на сезон, которые рекомендуется использовать в начале и середине сезона.
При непрерывной топке - одно полено раз в два месяца.
Полено для чистки дымоходов, может использоваться отдельно. Однако для максимальной эффективности при сжигании полена его рекомендуется класть на горячие угли от предыдущей топки. Для больших каминов рекомендуется одновременно сжигать два полена, однако не следует класть оба полена на горячие угли!
Применяется для дровяных и угольных печей, встроенных обогревателей, котлов и плит, работающих на дровах или на жидком топливе. Совместно с любыми дымовыми трубами, трубами из кирпичной кладки.
ИНСТРУКЦИЯ:
1. Произвести визуальный контроль Вашей дымовой трубы перед использованием очистительного полена, чтобы убедиться, что она не закупорена мусором, птичьими гнездами или другими предметами.
2. При сжигании лишь одного полена вынуть его из упаковки и положить на горячие угли от предыдущей топки. Если полено не загорается, поджечь спичкой обертку полена с двух концов. Если одновременно сжигаются два полена, то не следует класть их на горячие угли. Непосредственно поджечь обертку спичкой. Если речь идет о дровяных печах и каминах с дверцей, ее створка должна быть закрыта.
3.Полено сгорает приблизительно за 90 минут и потом будет издавать запах в течение нескольких дней. Все что осталось от полена после сгорания, рекомендуется оставлять в камине или печке. Добавки в этих остатках будут продолжать действовать, а затем превратятся в золу при следующих топках.
4. Действие очистительного полена продолжается в течение 1-2 недель. Креозот может начать падать со стенок дымохода в топку. Осмотреть трубу, очистить топку, колено дымохода и прочие препятствия от выпавших отходов после обработки с помощью очистительного полена. Очистка дымовой заслонки от отходов может осуществиться с помощью влажного, сухого пылесоса и/или щетки вручную. Запрещается использование со специальными устройствами: в печах, работающих на жидком или твердом топливе, электрических устройствах.
Производство Франция
Из Украины
IgorUA
Чт 21 Июнь 2007, 02:50
10 человек погибли из-за неправильной эксплуатации печей
http://www.justmedia.ru/news/events/2007/05/21/26666
В выходные дни традиционно происходит увеличение пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. За прошедшие выходные произошло 7 пожаров по этой причине, сгорели и повреждены более 10 частных жилых домов и надворных построек
С начала 2007 года произошло 289 пожаров, при которых погибли 8 человек, 7 – были травмированы.
Сегодня пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области распространила памятку по эксплуатации домашних печей.
Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности и сберечь свой дом от беды необходимо:
• тщательно осмотреть печи и дымовые трубы;
• произвести ремонт, устранить обнаруженные неисправности, удалить сажу, замазать трещины глиной и побелить все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма;
• на полу перед топкой обязательно прибить металлический настил из кровельной стали размером не менее 50х70 см, так называемый предтопочный лист;
• напомнить членам семьи, что топить печи следует не более 2-3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.;
• исключить вблизи топящихся печей сушку дров, их складирование вплотную к печам, развешивание белья;
• предметы домашнего обихода и мебель поставить на расстояние не ближе 50 см от топящихся печей;
• исключить возможность нахождения детей одних у топящейся печи;
• для чистки дымоходов и дымовых труб привлекать специалиста печника-трубочиста.
Из Украины
Паша
Вс 2 Декабрь 2007, 15:14
мой коструктив ,как чистить дымоход не залезая на крышу :
дожна быть у трубы ,,прочистка,, , хотя бы 40-50 см. от пола.
Беру проволоку ровную арматурную диаметром 6 мм. . На одном её конце
изгибая и сваривая крестообразно формирую подобие груши.
Проволока по длинне трубы (например 7 метров). Пихаю её в дымоход резкими движениями и колошмачю её в стороны. Шлак летит вниз.Если
проволоку стопорит. то отступаю назад, опять колошмачу и в вверх.
Груша должна быть меньше диаметра трубы примерно на треть,чтобы не стопорило.
Так я чистил металический вкладыш своего котла. 5 минут и труба чистая.
Думаю , можно и кирпичную трубу так чистить.
Последний раз редактировалось: Паша (Сб 8 Декабрь 2007, 00:29), всего редактировалось 1 раз |
Александр Бацулин
Вс 2 Декабрь 2007, 18:55
Иногда делаю дополнительную чистку трубы на чердаке. Через нее можно опустить трубочистную тройку. Верхний участок прочищается сантехническим тросом.
Паша
Вт 18 Декабрь 2007, 17:59
Видел такой вариант в рекламах труб сэндвичей, когда на уровне чердачного помещения получается люк. Только непонятно как он фиксируется. Думаю должно быть очень плотное соединение на винтах и с прокладкой чтобы ни запах , ни жар не прошли ? ! ? ! :?
Вт 18 Декабрь 2007, 19:50
Александр Бацулин писал(а): |
Иногда делаю дополнительную чистку трубы на чердаке. Через нее можно опустить трубочистную тройку. Верхний участок прочищается сантехническим тросом. |
Главное это утеплить прочистку так, что бы было невозможным возгорание. На чердаках любят складывать всякий мусор, сушить веники и т.д. Можно прочистку закладывать на глину. А так точно соломой обложут.
Так же для прочистки дымоходной трубы можно использовать шланг определённой жёсткости. Типа поливочного.
Вт 18 Декабрь 2007, 19:53
Паша писал(а): |
Видел такой вариант в рекламах труб сэндвичей, когда на уровне чердачного помещения получается люк. Только непонятно как он фиксируется. Думаю должно быть очень плотное соединение на винтах и с прокладкой чтобы ни запах , ни жар не прошли ? ! ? ! :? |
Элемент "РЕВИЗИЯ" фиксируется вытяжными нержавеечными заклёпками (чтобы дети или взрослые не открутили) и утепляется 100 мм ватой изнутри.
Parovoznik13
Регион: Беларусь,Гомель
Сб 24 Апрель 2010, 10:04
А как же народные методы,позабыты-позаброшены?
IgorUA
Вс 25 Апрель 2010, 13:35
Народные методы — регулярная механическая (ручная) чистка от сажи, а также использование сухих и жарких дров.
Из Украины
vova230
Вс 25 Апрель 2010, 16:35
В ближайшем лесочке срубил можжевельника, приехал домой, к веревке с одной стороны привязываешь можжевельник, а с другой груз. Груз опускаешь в трубу, сквозь чистку протягиваешь вместе с можжевельником. Пару раз повторил и труба чистая.
Вт 25 Май 2010, 11:51
Геннадий 2345
Чт 24 Март 2011, 15:19
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где в с-Петербурге можно приобрести оборудование для чистки труб. Ну и, по возможности, поделитесь полезной информацией, по производству работ и использованию самодельного оборудования.
Спасибо.
_________________ интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
Станислав Визе
Регион: Новониколаевск
Пт 25 Март 2011, 05:35
Алексей Коллега
Пт 25 Март 2011, 08:29
На мой взгляд тупой варварский способ......
Пт 25 Март 2011, 08:34
такой способ хорош, когда уже кокс в трубе
на ролике дымоход керамика и разбить его такой шарошкой элементарно
лучше традиционно -ершик с утяжелителем на тросике
Станислав Визе
Пт 25 Март 2011, 08:42
Алексей Коллега писал(а): |
На мой взгляд тупой варварский способ...... |
Применяйте шётки по жеткости на свой вкус.
Чуть прилады в наращивании длины вращающегося штыря, тем самым точно понимаешь какие участки по глубине почищены.
Ну и дрель надо бы с более низкими оборотами и более мощным крутящим моментом...
_________________ Подпись на реконструкции...
Геннадий 2345
Пт 25 Март 2011, 14:41
А вот где купить, или как сделать, эти щетки?
Алексей Коллега
Пт 25 Март 2011, 18:29
На рынке и в специализированных магазинах. Представляют собой такой ёржик жёсткий с гирькой на конце. Сверху кольцо для шнура. Я видел двух размеров-небольшой и здоровый,похожий на дикобраза под напряжением.
Пт 25 Март 2011, 18:37
Неужели на рынках Санкт-Петербурга нет такой приблуды?
Тогда в Москву ...
