Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 16 Апрель 2011, 08:24
| Виктор Д писал(а): |
| vova230 писал(а): |
| Далее изготавливается кафель (изразец) и наступает время облицовки печи, об этом чуть позже. |
Погодите, что значит изготавливается. При ручном изготовлении можно и размеры подогнать и все что угодно, а ведь чаще всего покупается кафель в магазине, да и подыскивается тот что подешевле. А тут уже и размеры только те что завод делает.
Да, при облицовке готовой печи дверки все-же лучше вынуть и устанавливать заново, уже поверх кафеля, так будет красивее смотреться. Проблема только в том, как эту дверку надежно закрепить. Мне видится только вариант на металлические пластины или короб из нержавейки, да вот только у меня проблемы с нержавейкой. Так что остается только пластины из черного металла. Напроволоку уже не посадишь, если не разбирать печь конечно. |
Кафель в магазинах не покупается, кафель произошёл от немецкого слова "кахель" и во всём мире изделие называемое в России Изразцом называется кафель, это так для разминки. Ни один производитель кафеля (изразца) не производит его впрок, а тем более не делает его на продажу по квадратным метрам. на это есть свои причины, вот некоторые из них
1. кафель должен заходить в печь полным комплектом, иначе вы получите разницу в цвете
2. цветовая гамма глазурей просто огромна и не один производитель не всилах угадать, что взбредёт в голову Заказчику
3. ну и так далее |
Вот тут Вы не правы.Кахель (нем. Kachel) именно производится впрок,только он лежит на складах не глазурованный,но отожжённый.Отличие наших изразцов от европейских в том,что в Европе все размеры каталогизированы, а у нас каждый производитель делает по своему усмотрению. Все западные печные и каминные топки привязаны к размерам изразца. Западный изразец имеет стандарт по высоте и ширине.Ширина 22см,высота 22,25,28см,соответственно каминные топки имеют высоту дверец 45, 51, 57 см.
_________________ Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Сб 16 Апрель 2011, 08:32), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 16 Апрель 2011, 08:30
| vova230 писал(а): |
| vova230 писал(а): |
| Э нет, как это не производится впрок. А Волковысский завод тогда что производит? Чтобы избежать недопонимания, то уточню, что кафелем я называю изразец без рисунка прямоугольной формы с румпой, или угловой с румпой, может быть глазурованный (белый, кофейный) или неглазурованный (терракотовый). Неглазурованный стоит поменьше. Производится он массово, а в магазине продается поштучно. Т.е. можно купить столько сколько вам надо на вашу конкретную печь. |
Вы меня не услышали, а жаль. Желаю удачи покупателям Волковысского завода.
Во всём мире не принято покупать кафель поштучно в магазине, принято покупать кафель набором на конкретное изделие, которое будет произведено для Заказчика в сроки, которые определяет технология изготовления кафеля. |
Я вас прекрасно услышал и понял, но вы говорите как это должно быть, а я про то как оно есть. Ведь далеко не все могут себе позволить покупать авторскую работу, т.е. изразцы под заказ. Вот и приходится мудрить. В том числе и с простой кафельной плиткой.
Кстати тот-же завод продает и комплекты "на печь", но для какой печи этот комплект никто не скажет. Это уже только от умения печника зависит сможет он угадать конструкцию придуманную заводом или нет. |
Изразцы покупаются под проект.Это как ЛЕГО.Перед тобой лежит каталог,и ты выбираешь из него то,что тебе надо.
239.15 КБ |
1392 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 16 Апрель 2011, 08:42
Хотя должен добавить,что такие каталоги может приобрести только тот,кто зарегистрировал своё печное дело.А это очень и очень не просто...
