 Канадские печи А.Чернова Следующая тема
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
zika писал(а):
Юрий Подгорнов писал(а):
zika писал(а):
Схема печи без размеров.
Спасибо, гениально просто... Embarassed
Наконец то, хоть что-то понравилось.
Кстати, "железка" обложена кирпичём на ребро (высота 1250мм) без раствора и армирования - подумай как???
Футеровка внутри на ребро, на штифты, на полоски...
Снаружи тоже на штифты,...
Весной буду печь доделывать, тогда и подумаю...
Лучше изразцы клеить или отливать на керамогранит с канавками по краям для раствора...
Дед Юра
zika
СообщениеДобавлено: Пт 25 Февраль 2011, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Подгорнов
Спасибо за штифты!!!
Всё немного проще.
Привариваем П-образные "железки", с зазором для конвекции, на всю высоту печи и закладываем туда кирпичи.
С уважением Валерий
 Размер файла:  14.32 КБ
 Просмотров:  1041 раз(а)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 26 Февраль 2011, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
zika писал(а):
Юрий Подгорнов
Всё немного проще.
Варить в Доме - остаться без дома...
Дед Юра
zika
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович!
Выскажи своё мнение по поводу работы данного щитка.
"Запитка" щитка идёт снизу - транзитом от нижней топки.
С уважением Валерий
 Размер файла:  57.63 КБ
 Просмотров:  20248 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЕВ на испытаниях. Если позволите, то я.
 Размер файла:  45.95 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям Ваших друзей!!!
Такой вариант не подойдёт.
Вся проблема в том, что вход в щиток с одной стороны - выход с другой.
Поэтому приходиться выкручиватся - это уже наверное 20 вариант.
Вход в щиток трубой диаметром 200 мм температура по моим прикидкам 600-800*С
Выход на улицу тоже 200 мм - 1 метр "сендвича" + "закрывашка" трубы с улицы.
С уважением Валерий
 Размер файла:  51.5 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
 Размер файла:  47.45 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был примерно похожий вариант - сказали "сам дурак".
С уважением Валерий
 Размер файла:  56.2 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Искать отличия будем?
zika
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Искать не будем - переделаем как предложено.
Верх щитка пойдет с наклоном в 14 градусов, по профилю крыши.
Это скажется каким-нибудь образом, на работе щитка???
С уважением Валерий
 Размер файла:  53.42 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это сильно скажется на работе печника, нельзя забывать про пожаробезопасное расстояние до потолка!
zika
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2011, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ложить буду сам - расстояние до потолка 400 мм.
На выходе с первого этажа щиток получается всего высотой 1100 мм , поэтому и получается "горка".
Не будет перегреваться правый верхний угол в колпаке???
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про перегрев колпака это сказки ( не читайте на ночь неудачников), тем более уже колпак на втором этаже.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не баба, кирпичи кладут,..
Вперед, проблем не будет, может быть...
Дед Юра
zika
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точно, кирпич не баба - неправильно "покладёшь", потом "пере...кладут..." придётся.
Спасибо на добром слове - особенно за ...может быть...
С уважением Валерий
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2011, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, окажите любезность, загляните на форум к Константину. Там я в разделе "Моя отопительная печь"спроектировал печь с верхним горением, при закрытой дверке поддувальной камеры. Она открывается только в конечной стадии дожигания углей, задвижка подвода воздуха в зону верхнего горения при этом закрывается. Хотелось бы знать Ваше мнение.
С уважением, Евгений Докторов.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи Чернова несомненно заслуживают внимания.
Не понятно зачем сюда воткнули банную печку?
Zika отопительный щиток можно сделать проще без потери качества
Нужно убрать лишний верхний наклонный ход и задвижку сделать в другом месте
В транзитном режиме у Вас и так весь дым пойдёт мимо вертикальных рассечек прямо в трубу
И послушать Ищенко и выложить верхнее перекрытие уступами чтобы не резать кирпич.
 Размер файла:  47.95 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Zika эту Вашу конструкцию щитка можно сделать с подтопом если сделать побольше дверку и перенести задвижки.
Здорово. Вы какой себе щиток сделали?
 Размер файла:  59.39 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-нибудь может подсказать в какой программе нужно смотреть проекты печей?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
в основном в SketchUp http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024
расширение *.pln - ArhiCad
