 Камино-печь на базе ОИК-4 Следующая тема
vovvov
Регион: Ольхон
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покритикуйте, пожалуйста, проект камино-печи. Выполнен на базе ОИК-4. Обратите внимание на потолочное перекрытие первого колпака, и на схему второго колпака. Печь для отапливания дома 7х8. Дверца планируется такая:
http://www.kaminmeta.ru/images/icons/dvercu/shemu/oS.jpg
Проект печи 4.zip
 Название файла:  Проект печи 4.zip
 Размер файла:  129.41 КБ
 Скачено:  745 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока не смотрел сам проект, но перове хотел поинтересоваться, как вы будете крепить в кладку указанную вами метовскую дверцу?
Простите, а звать-величать вас как?
Сделайте хотя бы в подписи свое реальное имя.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может они дверцы ради порежут болгаркой всю чугунную топку Confused да и оставят только рамку... с дверкой!
vovvov
Регион: Ольхон
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир.
Спасибо. Уже просветили насчет этой дверцы на другом форуме, решил поменять на SVT 405/406 или что-то подобное. Топку придется изменить.
Есть вопрос. Пойдет ли печка с габаритами 6 х 3.5 кирпичей, высотой 2.5 метра для отопления дома 7х8, или можно печь с габаритами поменьше выбрать?
Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, эта дверца продается отдельно от топки.
Владимир. я просто спросил. Может какой другой способ знаете поставить такую дверцу в кирпичную кладку. А так...все возможно. И эту поставить можно.
Размер печи определяется теплоотдачей для компенсации теплопотерь дома.
Если посчитать, то на дом 7х8 необходима печь с теплоотдачей около 5-6 кВт (при хорошем утепление дома и его инерционности).
ваша печь 1.5х0.9 при двух топках в сутки выдаст
(1.5+0.9)*2*2*0.5 = 4.8 кВт
т.е. печь только только
Все же рекомендую сделать футеровку топливника если печь для ПМЖ. Для дачи может и лет 20 простоит.
vovvov
Регион: Ольхон
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь собираюсь сделать на 2.5 м высотой: (1.5+0.9)*2*2.5*0.5 = 6 кВт
В проекте просто несколько уровней второго колпака не хватает.
Я не печник, но собираюсь поставить печь самостоятельно, есть только опыт установки трех-оборотной варочной печи. Поэтому советуюсь. Как устанавливать дверцы я не знаю. Изучаю форум.
Дом для ПМЖ. Попробую переделать проект c дверцой на 410х410 и с футеровкой.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2011, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это будет дело.
Футеровку ставьте только в топливник, а перекрытие печи по опорам из красного с боков.
vovvov
Регион: Ольхон
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2011, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
На другом форуме предлагают такой способ перекрытия над первым колпаком. Пойдет ли?
Владимир
 Размер файла:  38.71 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
vovvov
Регион: Ольхон
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2011, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть еще вопросы: какой зазор между кирпичами и дверцой оставлять? Чем-то заполнять этот зазор нужно? Достаточно будет прикрутить болтами или саморезами? Дверцы SVT можно поставить после постройки печи, или обязательно надо в процессе постройки?
Владимир
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
vovvov писал(а):
На другом форуме http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2996&page=4
1)Пойдёт,но не долговечно,т.к. металл расширяется и распирает кладку.
2)Дым попадёт и закоксует со временем полость с утеплителем, а это запас горючего для нехорошего сюрприза..
vovvov
Регион: Ольхон
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2011, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как тогда? Полукруглым сводом выложить перекрытие? Этот свод выдержит второй ярус?
Владимир
Михаил Немов
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2011, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё это и многое другое есть на stove.ru...,как вариант-шамотное ядро -печь в печи со своим перекрытием.Свод-тоже хорошо,но он имеет распирающий эффект,который соотносим с уголками,на мой взгляд.Ещё своды не любят резких перепадов температуры(дачный режим)
vovvov
Регион: Ольхон
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2011, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом сайте, к сожалению, в чертежах нет порядовок для ОИК ХК. На других чертежах почти все печи без шамота, и с небольшим топливником, там все понятно и просто. Как выполняется перекрытие над большим топливником из шамотного ядра непонятно. Уголок распирает, свод распирает, что тогда?
Владимир
vovvov
Регион: Ольхон
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новый проект, перевязку верхнего колпака плиз не критиковать, лень задавила, скопировал все с одного ряда. Без футеровки.
Владимир
Stove project 5.zip
 Название файла:  Stove project 5.zip
 Размер файла:  125.45 КБ
 Скачено:  582 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
второй ярус пока не смотрим, там вообще не понятно что
по первому ярусу - все то же, только с футеровкой топки на ребро и без перевязки с опорными стенками.
Повторить проект по нижнему ярусу.
