 Система печей в купеческом доме! Прошу помочь разобраться! Следующая тема
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид из кухни в сторону прихожей. Цоколь.
 Размер файла:  41.74 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид из кухни в сторону второй комнаты.
 Размер файла:  41.3 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 06:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторая комната цоколя. Окна наполовину выходят на фасад дома.
 Размер файла:  43.04 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь во второй комнате. На фото виден проход в третью комнату.
 Размер файла:  37.5 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Третья , комната цоколя. 2 открытых окна выходят на фасад, другие 2 окна с северной стороны заделаны, видимо чтобы не порвало фундамент.
 Размер файла:  43.73 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угловая печь в третьей комнате, на данный момент единственная из печей которую не удалось растопить и непонятно как и откуда она нагревается. На фото видна дверь во вторую комнату.
 Размер файла:  43.26 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из прихожей можно также повернуть направо и попадаем в другую прихожую, откуда в свою очередь, повернув налево выходим в 4 комнату цоколя.
 Размер файла:  42.32 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
4ая комната на фото видна сплошная стена новодел, предполагаю что изначально была такая же анфилада как и на 2 этаже.
 Размер файла:  44.95 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фронтальный вид печи в 4 ой комнате.
 Размер файла:  45.69 КБ
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Просмотров:  809 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
По 2 му этажу схема верная. Могу только добавить что вход на второй этаж находится почти над входом на первый туда можно попасть как с парадного так и с черного входа, проходим сначала в кухню где стаяла русская печь и топка угловой, сейчас демонтироанны
 Размер файла:  83.35 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
 Размер файла:  84.2 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас кухня выглядит так. открылся доступ к дымоходам.
 Размер файла:  87.18 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее пройдя прямо попадаем в лицевые фасадные комнаты с двумя угловыми изразцовыми печами. Или пройдя направо попадаем в комнату где была печь лежанка топившая вторую угловую печь. схема 3 его мансардного этажа в целом верна,
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размах цоколя и впрямь купеческий. И размер двора позади дома такой немаленький. ..Насчет положения и ориентировки по сторонам света печей все же как-то не очень понятно. Впрочем, основная идея, кажется ясна. Что отопление идет более-менее по центру жилой квадратной части, на всех этажах состоящей из проходных друг в друга комнат (кроме цоколя); коренная труба идет уже снизу, из цоколя, который планируется сделать, как когда-то, жилым (то есть со своей варочно-отопительной печью и, кроме того, из цоколя же планируется топка щитков (колпаков, оборотных систем) на верхних этажах. При этом если где на верхних этажах впишется лежанка, то тоже хорошо. А если еще все это уместить под оставшиеся старинные изразцы, то совсем хорошо. Правильно я изложил?
Кстати, а изразцы у вас с румпой или просто плоская керамика (я так подозреваю, что с румпой)?
А еще интересно, как на втором этаже на кухне была вписана русская печь и на каком фундаменте (предполагаю, она была надстройкой какой-то печи в цоколе).
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, русская печь на втором этаже стояла на деревянном полу. только на месте топки угловой печи остался кирпичный фундамент, но поковыряв и его я наткнулся на деревянную перегородку, Так же на то, что лежанка и топка угловой и русская печи- новодел, указывают и безобразное качество кладки, и неровно пробитые дыры в дымоходах. Я уже писал что основной дымоход делится на 2 части перегородкой одна из этих частей делится еще на две половинки перегородкой, в мансардной части два блина, перекрывающих дымоход. не совсем ясно также но за русской печью находится стоящая отдельно кирпичная стена, закладывающая то-ли дверной проем, то-ли место печи сложенная из явно б-у кирпича с другой стороны к ней прилегала лежанка.Интересно что хотя задняя стена русской печи перилегала вплотную к ней но сложены они были отдельно.
 Размер файла:  34.7 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
Последний раз редактировалось: Мaler M (Пн 16 Май 2011, 08:18), всего редактировалось 1 раз
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изразцы родные, старинные, с румпой, были соединены на гвоздях-шпильках и проволке. Фактически все сохранены. Да и докупить не проблема. В этих краях много изразцовых печей, многое ломают и изразцы продают. Мою идею Вы поняли совершенно точно. Smile
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у вас там есть такое местечко на природе, где можно глину для заполнения изразцов набрать бесплатно?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2011, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да! Объём реставрационных работ приличный,как я и предполагал не менне шести месяцем для одного мастера. Ну а если быстрее ,то уже будет халтура.Подобная печам построенных уже в советское время на фото выше.
Мaler M
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2011, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я знаю, местные печники знают где взять глину, но прицельно этим вопросом пока не интересовался.Думаю узнать не проблема.
Мaler M
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2011, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане! Я готов попробовать организовать поездку на обьект. Если есть желающие поучаствовать в исследовании конструкции печей и поиска возможных вариантов ремонта- реставрации- пишите. С уважением, Михаил. Оговорюсь сразу сумму озвученную "Селиваном" в этом году выделить вряд -ли удасться. У дома нужно решить еще ряд превоочередных задачь, гидроизоляция и укреплеие цоколя,Из за того что не обогревался цоколь и в нем была сырость долгое советское и постсоветское время прогнили лаги потолка и накат, нижние венцы деревянного этажа находящиеся в межэтажном пространстве, подтекает крыша, и проч. Решение этих задач не терпит отлогательств, Но я очень хочю сохранить печное отопление в доме, причем, сделать его так чтобы это было хорошо, комфортно, экономично по затратам топлива, надолго, красиво и выдержанно в стилистике дома. Поэтому пути и способы решения печной проблемы хотелось бы продумать подробно и зарание, это позволит также найти деньги в будущем. У меня в бюджете ремонта заложенна сумма на ремотнт печей, может быть, если привлечь моих подсобных рабочих, местных мастеров, и собрать бригаду, а также разбить решение проблемы на этапы , то можно было бы начать и в этом году.
