 Собираюсь строиться. Помогите выбрать печь. Следующая тема
Jazir
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2011, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошего времени суток!
Прошу помощи профессионалов в выборе и реализации системы отопления в строящемся доме. Планирую строить в середине лета 2011. Необходимо сверстать бюджет стройки. помогите сориентироваться с ценой печи (котла).
Заранее спасибо.
 Размер файла:  31.57 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
Jazir
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2011, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
План мансарды
 Размер файла:  21.78 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2011, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое предполагается отопление дровами - котел, печь, камин, камино-печь. Нужна ли варочная плита, хлебная камера в кухне?
Jazir
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2011, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В поселке планируется газ, но не "завтра", поэтому нужна отопительная печь/каминопечь. Желательно два варианта - отопление только первого этажа (летняя мансарда), или полноценное отопление всего дома. Никак не могу определится - строиться р прицелом на зимние заезды или все таки только сезон.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если будет дополнительное отопление то можно и каминопечь для красоты и отопления, если планировать только печное отопление то нужно ставить печной комплекс каминопечь и отопительную печь или печь с регистром. Вариантов много главное что бы сами определились что хотите построить.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для полноценного отопления надо две печи.На низу каминопечь и просто отопительная,а на верху отопит.щитки,от нижних печей.Тогда весь дом можно обогреть и без газа.Годится и для ПМЖ и для "наездов".
 Размер файла:  33.56 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  23.2 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
Jazir
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересные Варианты. Спасибо.
Поступила новая вводная от супруги - будем исключать стену между гостиной и кабинетом. Получится большая кухня-столовая. На месте кухни будет гостевая комната.
Я рассчитываю на газовое отопление, но его придется ждать. Поэтому нахожусь в растерянности. Прошу помощи в оптимальном выборе системы отопления с расчетом на будущий газовый отопительно-водогрейный котел.
Видимо придется пока обойтись печным отоплением (каминопечь) на первом этаже, отопление мансарды отложить до газа
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
это ж капитальная стена...
Jazir
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем. Проектировщик сказал, что арка шириной пару метров в ней не скажется на конструктивной прочности дома.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такой вариант комплекса от них и можно на верх поднять отопительный щиток
Jazir
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Довольно громоздкая штуковина, много места съест. Да и разогнать ее надо будет часов 8 потратить.... И сколько такое "чудо" может стоить? И как его пристроить, между какими стенами??
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо одну мощную каминопечь типа такой
 Размер файла:  47.06 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
Jazir
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком мощную не надо - я рассчитываю, что основным отоплением станет газ.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну и делайте газовое отопление чего печникам голову морочить
Jazir
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень может быть, что я так и поступлю, но, что я точно не собираюсь делать, это доверять уют своего дома обидчивым юношам, не переросшим максимализм...
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Верно подмечено.Нужно предлагать заказчику,то что ему нужно. И всегда идти на компромисс.А не просто впаривать ,то что человеку не надо.Творчески подходить к делу.Тогда и заказчики будут довольны.
Jazir
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Виктор! Искренне рад встретить единомышленника.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще то я и не впариваю, только Вы сами не знаете что Вам вообще нужно печи или газовое отопление прочтите свои сообщения повнимательней
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик не специалитст в этом вопросе.
А печник должен понять что именно нужно клиенту. И предложить варианты отопления дома. Да же иногда себе в ущерб(потеряв подряд)- зачем строить человеку то что ему не нужно.Это "барыги"на рынке впаривают товар- лиш бы поиметь барыш.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
для начала заказчик должен сам определиться что он хочет построить печи или газовое оборудование, а то получается хочу того чего сам не знаю. Определитесь сначала печи или газовое оборудование, а потом и будем говорить что предлагать. А так это пустая трата времени и в ущерб себе я ещё таких печников не встречал что бы строили печь кому то за спасибо
