PavP
Ср 11 Май 2011, 20:28
Здравствуйте, уважаемые печники!
Строю дом из профилированного бруса и никак не могу определиться с печной конструкцией... Дом 2 этажа, около 170 кв.м. по полу, потолки 2.7м.
Основное отопление - солярка, в перспективе газ, котельная будет вынесена за пределы дома. Когда рисовал планировку - планировал угловой камин в гостиной, сейчас хочется большего - аварийного отопления (хотя бы первого этажа), "хлебной камеры" (или чего то такого для приготовления пищи). Еще такой момент (сильно плиз не пинайте) - не хочется в интерьере кирпича, нужна отделка камнем/плиткой (нравятся печи туликиви, но цена опускает на землю). Огонь - лучше через панорамную дверку, все-таки дом деревянный.
Можно мне что-нибудь посоветовать?
С уважением, Павел.
82.9 КБ |
873 раз(а) |
82.63 КБ |
839 раз(а) |
275.99 КБ |
819 раз(а) |
Павел Раст
Ср 11 Май 2011, 23:04
А может вам обдумать такой проект, чтоб был не только камин, а и обогревательный щиток наверху? Или даже камино-печь на 1м и щиток на 2м. Обогреетесь, в случае чего, гораздо полнее. И гостинную на 1м этаже (от топки печи) и спальню и детскую на 2м (от камина, так как его тепла должно по идее хватить и на щиток). И приготовите чтото в хлебной камере печи. Камин же тоже никуда не девается. Правда, придется его маленько из угла подсместить, а также стены выпилить.
vova230
Чт 12 Май 2011, 07:23
Можно вместо кирпича изразцовую печку построить. Но правда цены на изразец высокие.
zika
Чт 12 Май 2011, 08:26
Покупаете "дешёвый" резервный котёл.
Устанавливаете параллельно основному.
До устранение аварии или проведения ТО основного - будете пользоваться резервным котлом.( День или два можно и в шерстяных носках походить).
И ставите любую понравившуюся конструкцию печи, не "оглядываясь" на отопление дома.
PavP
Чт 12 Май 2011, 19:51
| Павел Раст писал(а): |
| А может вам обдумать такой проект, чтоб был не только камин, а и обогревательный щиток наверху? Или даже камино-печь на 1м и щиток на 2м. Обогреетесь, в случае чего, гораздо полнее. И гостинную на 1м этаже (от топки печи) и спальню и детскую на 2м (от камина, так как его тепла должно по идее хватить и на щиток). И приготовите чтото в хлебной камере печи. Камин же тоже никуда не девается. Правда, придется его маленько из угла подсместить, а также стены выпилить. |
Ну как бы городить ради резерва такую махину не хочется.. комнатки и так не большие, плюс противопожарные расстояния.. если из угла сместить, то займет место "телевизора". Ну и отделывать всю эту печку чем то нада.. думаю будет не дешево.
| vova230 писал(а): |
| Можно вместо кирпича изразцовую печку построить. Но правда цены на изразец высокие |
Да изразец дорогой .. талькохлорит тоже не дешев.
| zika писал(а): |
И ставите любую понравившуюся конструкцию печи, не "оглядываясь" на отопление дома. |
Совет правильный! Только СО на пропилене не заточена под высокие температуры твердотопливников, ну и циркуляция принудительная - без электричества работать не будет. А затачивать СО под "аварийность" тоже смысла нет.
Тут еще такая мысль - поставить угловой туликиви (больно они уж мне нравятся), а дымоход (шидель) в угол соседней комнаты (подача дыма у туликиви снизу). В стене обеспечить небольшой съем тепла (теплоаккумулятор) + может еще щиток небольшой как-то соорудить. Только как бы с тягой не прогадать.. дым на выходе говорят не сильно горячий, где-то читал что макс. расстояние до дымохода 3м. (утепленное видимо).. может шидель "модернизировать" в теплоаккумулятор?
Как думаете - рабочая такая схема?
Встраивать туликиви в стену не хочу. Может стену выложить чем-то аккумулирующим и прижать печь вплотную?
Спасибо вам за советы.
С уважением, Павел.
PavP
Ср 25 Май 2011, 14:15
245 просмотров и "0" ответов.. это потому что речь зашла про туликиви или реально неразрешимая задача?
С уважением, Павел.
Ср 25 Май 2011, 15:40
| PavP писал(а): |
С уважением, Павел. |
Скорее всего, это потому что людям трудно вникать в Ваши мысли со слов. Нарисуйте "схемку аль чартёж"...
PavP
Чт 26 Май 2011, 07:15
Нарисовал.
В гостинной угловой камин туликиви с нижним подключением. Задача обогреть соседнюю комнату 13.6м2. Дымоход шидель можно поставить как в комнату, так и в угол гостинной.
С уважением, Павел.
P.S. Что-то картинка не цепляется.. попробую чуть позже
PavP
Чт 26 Май 2011, 19:00
Не дает вставить картинку... пишет, что лимит в 1мб исчерпан..
Попробую все-таки на словах:
Угловая печь-камин с нижним подключением к дымоходу находится в гостинной. Как можно обогреть соседнюю (смежную) комнату 13.6 кв.м.? Дымоход думаю шидель, его можно поставить в эту соседнюю комнату, но он говорят не нагревается.. нужно бы что-то теплоаккумулирующее, типа щитка. Но вопрос - хватит ли тяги? Макс. декларируемое расстояние от печи до дымохода вроде 3м.
С уважением, Павел.
Чт 26 Май 2011, 19:42
Квота приложений увеличена
PavP
Пт 27 Май 2011, 07:35
спасибо.
27.12 КБ |
795 раз(а) |
