Вс 17 Июль 2011, 15:04
согласен, легко ...
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 17 Июль 2011, 20:59
Шура писал(а): |
Евгений Колчин писал(а): |
Давайте вернемся к теме - "Колпаковость топливника" |
На мой взгляд, после переделки(на рисунке ниже, сечение по СШ), печь Тихона можно уже будет считать колпаковой... |
я когдатось тож думал сделать похоже, НО в этом случае топка ПОЛНОСТЬЮ ТЕРЯЕТ свойства колпаковости - эт больше прямоточная топка - в самой топке нету колпака как такового. во вторых - в этой схеме есть одна неприятная вещь - это пепел на камнях - мня это совсем не приемлемо.
давайте определимся - что такое "топка" и что такое "колпаковая топка"
мое предложение - топкой считать емкость в которой видны дрова (горящие) НЕПОСРЕДСТВЕННО. то есть - все что за хайлом или за СШ - это УЖЕ НЕ ТОПКА, а другие элементы печки. согластны?
Возглас очередного теоретика, начитавшегося таких же теоретиков.
Построившего одну печь (уже хорошо) и то непонятной конструкции (бывает).
ну - для начала - уже три печки на счету.... (включая печку-камин на улице)
во вторых - что для Вас "непонятная конструкция", то для меня - совсем логичная , управляемая и эфективная и ОБДУМАННАЯ схема - просто я ее ОБДУМАЛ (какие процессы будут происходить, какие силы и явления будут действовать в каждой точке и тд и тп.
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 17 Июль 2011, 21:13
Шура писал(а): |
Я к тому что в габаритах той печи Тихона, можно сделать более простую и гораздо более эффективную банную печь. |
немного офтопика - мое имя РАМУНАС, что в своем корне имеет слово РАМУС - в переводе это слово значит "тихий" (спокойный) - по этому в другом форуме я и дал название ТИХОН.
Вс 17 Июль 2011, 21:24
ramunas писал(а): |
с чем вас и поздравляю... и все три ни к чемные ...
в банной камни недогреваем и выдаем это за плюс
в арийке мясо тушим в копоти, что не взяться
камин и не отложился вообще, наверно мало вы его отрекламировали
По поводу колпаковости я уже дал вам определение
если газы имеют возможность двигаться по направлениям от 1 до 4, то это классический колпак по ГГ. Или что то не так?
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 17 Июль 2011, 22:15
если газы имеют возможность двигаться по направлениям от 1 до 4, то это классический колпак по ГГ. Или что то не так? |
насчет "недогрева" камней - я не знаю до скока их греть надо - мне хватает чтобы на каких нибудь 4-6 челов хватило и пара и воды и тепла - а что верхние камни с потемневшие - эт мне не актуально - главное чтобы пар давали и чтобы сажа и пепел с них не поднимались - этого и добился. а воды лить на камни для парения человека у меня очень мало надо - для одного сеанса парения на обычного человека надо 0.7 литра воды а для сталевара - окло одного литра. - так что по два разА отпарить 4 челов надо до 8 литров воды - а для каменки с камнями в среднем величиной с голову (вес 15-25 кг) и нагретыми до 400-700 градусов - это вообще мелочь.
паримся мы не более двух раз, а в остальные несколько заходов делаем в парилке другие банные процедуры.
а насчет коплаковости - в трактовании ув. Кузнецова и направлениям 1-4 есть небольшое противоречие - в колпаке опусающиеся газы перемешиваются с поднимающимися, а в топке с СШ этого не происходит (в теории ув. Кузнецова) - значит топка с СШ - это не колпак..... так?
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 17 Июль 2011, 22:24
в арийке мясо тушим в копоти...... |
а вот и не угадали - при этом ДВА РАЗА- мясо НЕ ТУШИМ , а ЖАРИМ (чему свидетельство - обжареная корка), а во вторых - НЕ В КОПОТИ, а В ЧУГУНКЕ (согласитесь - это разные вещи).
далее - "копоть" образовалась лишь изза экспериментов с "прикрытием" камер горения - без прикрытия копоть не образуется (само собой если не использовать экстраординарных способов подкладки дров) - свидетельство этому - фотки с "открытым" хлебом - никаких копотей на поверхности хлеба . то же самое можно сказать и об открытом мясе (шашлыке или мясе на решетке).
и изчо - заметка - для растопки применялось самое плохое дерево - болотное - которое при не полном сгорании дает очень отвратительный запах, НО в этой печке запаха дыма ВООБЩЕ НЕ ОЩУЩАЕТСЯ. и не потому что труба "вытаскивает", а потому что все отлично прогорает..... при этом без всяких дверцев и тяги......
Вс 17 Июль 2011, 22:30
ramunas писал(а): |
а насчет коплаковости - в трактовании ув. Кузнецова и направлениям 1-4 есть небольшое противоречие - в колпаке опусающиеся газы перемешиваются с поднимающимися, а в топке с СШ этого не происходит (в теории ув. Кузнецова) - значит топка с СШ - это не колпак..... так? |
читайте внимательно!
после топки остывающие газы опускаются и через СШ вновь поступают в топку, как самую горячую часть печи и нагревшись вновь подниваются
при топке печи отмечены режимы т.н. рециркуляции, когда ДГ вновь через СШ попадают в топку
об этом и в патенте ГГ с топкой с прогарами (см. патенты в печном деле)
а по банной печи вашей конструкции как и предполагал, вы просто не знаете как должно быть, а довольствуетесь имеющимся выдавая за идеал
но идеал только ваш, а не банный
извините
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 17 Июль 2011, 23:04
после топки остывающие газы опускаются и через СШ вновь поступают в топку....... |
именно - читаю и ВНЕМЛЮ очень ВНИМАТЕЛЬНО - ПОСЛЕ ТОПКИ. а НЕ во время нее. именно это показывает что холодный воздух НЕ ИДЕТ через СШ...... в этом и есть ПРОТИВОРЕЧИЕ этого явления с утверждением ув. Кузнецова что через СШ уходит холодный воздух (или газы).........
Вс 17 Июль 2011, 23:32
процесс топки состоит из трех этапов
вы рассматриваете только этап максимального выделения летучих?, когда и так воздуха в топку поступает только только и куда ему еще уходить
хотя если создать условия, например как на "испытаниях", то в него с лихом пойдет даже весь поток
или, посмотрите газовый анализ ДГ в колпаке и в СШ (сравнение при испытание котла в Полушкино) и вы увидите, когда в СШ идут газы, а когда нет
а вот на этапе розжига, а самое главное догорания углей
здесь СШ "работает" в полную и через него уходят основной поток
не остужая колпак
никаких противоречий не вижу
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 17 Июль 2011, 23:43
ИМЕННО - топка (процесс топки) может быть из МНОГИХ ЭТАПОВ, но то что делается ПОСЛЕ ТОПКИ - это ПОСЛЕ ЛЮБЫХ ЭТАПОВ этой топки. так?
так что, пожалуста, ОПРЕДЕЛИТЕСЬ - или ДГ поступают через СШ в топливник ВО ВРЕМЯ ТОПКИ, но лишь при НЕКОТОРЫХ ЭТАПАХ ее , ИЛИ всетаки ПОСЛЕ ТОПКИ.......
Вс 17 Июль 2011, 23:50
ramunas писал(а): |
ДГ поступают через СШ в топливник ВО ВРЕМЯ ТОПКИ, |
мне и определяться нечего
если ДГ поступают в топку как при топке, так и после
сл. топка соответсвует теме
ramunаs
Регион: Lithuania
Вс 17 Июль 2011, 23:53
я считаю что СШ работает в двух "режимах" :
1. когда при большей подаче воздуха и сильном горении ДГ разного качества (или баластный воздух) ВЫХОДЯТ из топливника - тогда СШ работает как хайло (тогда еще можно както худо бедно спорить о том что и как там отделяется по мере высоты от колосников)
2. когда через СШ в топку ПОСТУПАЮТ ДГ - тогда о какомто "отделении" баластного воздуха даже речь не может идти.... (т е СШ перестает работать "отделяя" выходящие газы - ибо он НЕ ВЫВОДИТ а ПОДАЕТ В ТОПЛИВНИК уже вышедшие через верхнее хайло ДГ) - в ЭТОМ РЕЖИМЕ ДАЖЕ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОБСУЖДАТЬ ОТДЕЛЕНИЯ БАЛАСТНЫХ ГАЗОВ ибо ИЗ ТОПЛИВНИКА ОНИ НЕ УДАЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ СШ. не так ли?
правильно ли я описал эти режимы?
пожалуста поправьте если я допустил ошибку и укажите при каком режиме (первом или втором) СШ реализует колпаковость топливника.
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 18 Июль 2011, 00:03
ramunas писал(а): |
так что, пожалуста, ОПРЕДЕЛИТЕСЬ - или ДГ поступают через СШ в топливник ВО ВРЕМЯ ТОПКИ, но лишь при НЕКОТОРЫХ ЭТАПАХ ее , ИЛИ всетаки ПОСЛЕ ТОПКИ....... |
сл. топка соответсвует теме |
так Вы допускаете что ДГ могут ПОСТУПАТЬ В ТОПКУ как и "во время некоторых этапов растопки", так и "после топки"? так?
так скажите на милость - КОГДА СШ обеспечивает "колпаковость" топливника - ИЛИ когда СШ выполняет роль хайла (выпускает ДГ или баластный воздух-т. е ВЫПОЛНЯЕТ роль отвода баластного воздуха) ИЛИ когда ПОДАЕТ ДГ в топку (т.е. НЕ ВЫПОЛНЯЕТ роль отвода баластного воздуха)?
Пн 18 Июль 2011, 00:08
я что, вам предлагал обсудить?
колпаковость топки и не более
вас понесло куда то вдаль
вернитесь
а если к вашему все же вопросу
то СШ во всех случаях реализует "колпаковость" топки
где написано, что это догма?
я отметил то, что наблюдали другие пользователи печей, построенных по системе Кузнецова
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 18 Июль 2011, 00:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
ramunаs
Регион: Lithuania
ЗЫ
пропущен ОСНОВНОЙ вопрос - можно ли считать топкой (топливником) те пространства из которых НЕ ВИДНО ТОПЛИВО (конкретнее - можно ли считать топкой пространства находящиеся за хайлом топки)?
Последний раз редактировалось: ramunаs (Пн 18 Июль 2011, 00:49), всего редактировалось 1 раз |
а как же быть с вашим топливником?
вы откройте учебник и посмотрите, что есть топливник
каков его необходимый объем и что его определяет
откуда взялись ДГ после топки в печи?
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 18 Июль 2011, 00:44
откуда взялись ДГ после топки в печи? |
мой топливник заканчивается хайлом (выходом из топки).
и камера дожига - это уже не топливник, а КАМЕРА ДОЖИГА......
далее - ПОЖАЛУСТА- дайте ссылку на текст учебника или цитату из учебника где оговаривается "необходимый объем" топливника и камеры дожига (и за одно - о подаче воздуха в топливник и в камеру дожига)
я не понял вопроса
пожалуста - сформулируйте вопрос более точно -
после топки остывающие газы опускаются и через СШ вновь поступают в топку |
какие ГАЗЫ (по Вашему) "вновь поступают в топку"?
Пн 18 Июль 2011, 07:54
читаем первоисточники
достаточно в разделе Книги по печному делу
потом обсудим где топка а где камера дожига
ramunas писал(а): |
какие ГАЗЫ (по Вашему) "вновь поступают в топку"? |
после топки печи в ней остается кислород, азот, например
СО2 уже нет, что говорит о законченности процесса окисления углерода (горение)
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 18 Июль 2011, 22:25
СО2 уже нет, что говорит о законченности процесса окисления углерода (горение) |
еще пара вопросов
от куда появляются эти "газы"?
часом Вы "газами" не называете ПРОСТО ВОЗДУХ?
по Вашему - поступление неких газов НЕВОЗМОЖНО в некоторыых вышеописанных РЕЖИМАХ ГОРЕНИЯ?
Пн 18 Июль 2011, 22:27
воздух так же состоит из газов- кислорода и азота, ну еще кое что "по мелочи"...
