Михаил Казаков
Регион: Тверская губерния
Вс 24 Июль 2011, 20:27
О, как оперативно! Спасибо, спасибо! Да я вот тоже о прочистке гор. участка думал, но, пожалуй, склоняюсь к другому решению - заказать вместо имеющегося тройника крестовину, не люблю такие решения, в основе которых разборка конструкции.
_________________ В графу "иждивенцы" вписал: "государство"
Вс 24 Июль 2011, 22:03
| Михаил Казаков писал(а): |
| Да я вот тоже о прочистке гор. участка думал, но, пожалуй, склоняюсь к другому решению - заказать вместо имеющегося тройника крестовину, не люблю такие решения, в основе которых разборка конструкции. |
Как вариант...
11.7 КБ |
972 раз(а) |
Вс 24 Июль 2011, 22:11
что то я не видел таких "четверников" ...если только у вентиляционщиков из оцинковки
Пн 25 Июль 2011, 08:55
| Евгений Колчин писал(а): |
что то я не видел таких "четверников" ...если только у вентиляционщиков из оцинковки |
Надо заказывать у жестянщика или у слесаря(сварной из листа-1,0-2,0). А может использовать имеющийся тройник?
7.04 КБ |
22202 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 25 Июль 2011, 09:04), всего редактировалось 1 раз |
Пн 25 Июль 2011, 09:01
может предусмотреть отверстие/чистку в печи, совпадающее по свой оси с горизонтальным участком трубы и чистить через печь?
трубу оставить коренной с нижней прочисткой...а вдруг ворона упадет
Пн 25 Июль 2011, 09:18
трубу оставить коренной с нижней прочисткой...а вдруг ворона упадет  |
Тогда, можно такой вариант...
16.54 КБ |
703 раз(а) |
Пн 25 Июль 2011, 09:21
мне думается это оптимально
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 25 Июль 2011, 09:49
может кто пользовался этой печкой?
скажите - сколько времени и дров надо потратить чтобы выпечь буханку хлеба в этой печке?
"нужное" время - это промежуток между моментом зажжения и моментом выбора буханки из печки.
а дрова - пожалуста - в килограммах, охапках - короче как вам удобнее
Пн 25 Июль 2011, 10:01
Это отопительная печь, а для хлебопечения используют печи специального назначения с низким сводом, которые так и называются - хлебопекарные печи. Но это другая тема.
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 25 Июль 2011, 10:12
извиняюсь -- нЭпопал
Михаил Казаков
Вт 26 Июль 2011, 22:06
| Шура писал(а): |
| Тогда, можно такой вариант... |
Пожалуй, это наилучший вариант. К тому же крестовину не надо заказывать, тройник сэндвича уже есть. Порядовка, стал быть, будет вот такая?
10.87 КБ |
1184 раз(а) |
Вт 26 Июль 2011, 22:07
все верно, и прочистка на месте в печи
Евгений К
Регион: Кемеровская обл.
Ср 27 Июль 2011, 18:32
Уменя вот так получилось
379.65 КБ |
1225 раз(а) |
Михаил Казаков
Ср 27 Июль 2011, 20:21
Вот и я тоже также хочу, снизу по 17 или 18 ряд - огнеупором, выше - керамическим. Дымоход у Вас, как я понял, с нижним подключением. Какой диаметр, высота дымохода, длина горизонтального участка, нет ли проблем с его прочисткой?
Евгений К
Чт 28 Июль 2011, 19:36
| Какой диаметр, высота дымохода, длина горизонтального участка, нет ли проблем с его прочисткой? |
Труба D100, наклонная L 160 см, вертикальная чуть больше 2 х метров. Эксплуатировал примерно месяц. С прочисткой , я думаю проблем не будет (сверху гибким валом). Моя первая печь, поэтому есть недоработки. Но как не странно она работает!
398.92 КБ |
1028 раз(а) |
427.41 КБ |
1048 раз(а) |
Чт 28 Июль 2011, 20:00
Пожарники за печи в гаражах не "шумят"?
Евгений К
Пт 29 Июль 2011, 05:41
Пока тихо. Каждый десятый гараж с печкой.
kalibr
Ср 21 Ноябрь 2012, 20:49
Подскажите, пожайлуста, в этой печи в верхнем колпаке внутри кирпич кладется на ребро или пилится вдоль? Судя по порядовкам он пилится вдоль
Евгений К
Чт 22 Ноябрь 2012, 18:31
