Сб 30 Июль 2011, 20:15
Приступаем к строительству котла с ХК по ТЗ И.В. Кузнецова.
156.89 КБ |
2498 раз(а) |
153.73 КБ |
2687 раз(а) |
Вс 31 Июль 2011, 17:55
Для лучшего теплообмена и теплоемкости каналы футеруем шамотным кирпичом.
226.25 КБ |
57337 раз(а) |
Вс 31 Июль 2011, 18:25
Перекрытие топочной дверки «в замок» .
168.07 КБ |
2477 раз(а) |
Вс 31 Июль 2011, 21:29
| Перекрытие топочной дверки «в замок» . |
...или наклеины в виде плиток?
Вс 31 Июль 2011, 21:46
...или наклеины в виде плиток? |
..вставлены в "замок"... после была сделана выборка, чтобы не было видно швов
188.48 КБ |
3108 раз(а) |
Пн 1 Август 2011, 21:50
Продолжаем...
206.07 КБ |
8352 раз(а) |
Вт 2 Август 2011, 10:13
..вставлены в "замок"... после была сделана выборка, чтобы не было видно швов  |
СУПЕР!!!
Вт 2 Август 2011, 22:31
Спасибо!
Установлена дверца хлебной камеры.
153.32 КБ |
3194 раз(а) |
Ср 3 Август 2011, 18:34
ДАЁШЬ!!!, вятичи!!!
А фотку пода ХК делал? кинешь?
Чт 4 Август 2011, 21:45
Под хлебной камеры.
163.06 КБ |
2702 раз(а) |
Чт 4 Август 2011, 22:01
Растет потихоньку...
153.85 КБ |
3169 раз(а) |
zika
Чт 4 Август 2011, 22:16
| Под хлебной камеры. |
Всё просто супер.
Только это не под, а колосниковая решётка.
Пт 5 Август 2011, 05:32
Валерий, правильнее назвать каталитическая решетка, которая является подом ХК, а колосниковая решетка установлена ниже, на поду топливника.
Евгений Романов
Пт 5 Август 2011, 15:29
Александр, а что это у вас вверху правого колпака, не задвижка (заглушка) ли летнего хода? Как она работает(открывается), объясните пожалуйсто.
Вс 7 Август 2011, 19:06
| Евгений Романов писал(а): |
| не задвижка ли летнего хода? Как она работает |
Люк можно использовать, как ЗЛХ, а также для быстрой просушки печи. Работает по принципу вьюшки.
192.45 КБ |
2218 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 7 Август 2011, 19:28), всего редактировалось 1 раз |
Вс 7 Август 2011, 19:17
Приближаемся к завершению...осталась труба
191.01 КБ |
3511 раз(а) |
165.53 КБ |
2494 раз(а) |
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Чт 11 Август 2011, 02:10
Саша!
Все как всегда красиво!
Но есть два вопроса
1. Хлебная духовка по черному, а используется судя по фотографии негерметичная дверка. Как такое сочетание работает?
2. Какая духовка предпочтительней в таком варианте по белому или по черному?
Вода нагреваемая в регистре быстрее охлаждает колпак. Насколько долго хватает запаса тепла для пользования духовкой по черному?
Я больше склоняюсь в варианте с котлом к духовке по белому.
Машков Владимир
Пн 15 Август 2011, 23:15
Люк можно использовать, как ЗЛХ, а также для быстрой просушки печи. Работает по принципу вьюшки. |
Александр, нет ли фото этого места покрупней или с иного ракурса?
Чт 18 Август 2011, 21:35
| Семенов Алексей писал(а): |
Я больше склоняюсь в варианте с котлом к духовке по белому. |
1. Наклеиваем герметичный шнур за 470 рэ и экономим 6 т.р.
2. Духовки по белому не очень мне нравятся...в ней только варежки сушить..
В сторону регистра СШ не делаем, чтобы регистр не остужал ХК вставляем заглушку в выходное отверстие и получаем РП для выпечки пирогов.
| Машков Владимир писал(а): |
Александр, нет ли фото этого места покрупней или с иного ракурса? |
Печь закончена..фото нет. Фото с нужного ракурса сделаю при строительстве следующего котла и выложу.
156.84 КБ |
2367 раз(а) |
145.01 КБ |
2372 раз(а) |
Семенов Алексей
Пт 19 Август 2011, 12:30
Чем клеим шнур? Какой диаметр шнура!
Задрайки все равно нет.
Фото ХК пожалуйста поподробнее...
