 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
ilyas76
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А базальтовый картон какой толщины нужен?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно он 4мм, каолиновый 7 вроде...
ilyas76
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините , что то не могу найти.
Как крепить прочистные и зольную дверцы?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ставлю на мотоциклетные спицы. А так можно и на проволоку, и приклёпанные закладные пластины.
ilyas76
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
а картон там нужен?
имею ввиду на прочистках и зольнике, там вроде нет высокой температуры?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желательно. Дело не температуре, а герметичности.
ilyas76
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA писал(а):
Но все старые печки, дожившие до нас, всегда армировались.
Очень смелое обобщение. Laughing
Можно армировать кладку стеклосеткой без дополнительного полимерного покрытия с ячейками 5х5 мм. Это гораздо менее вредно, чем металл в кладке.
а какую температуру выдерживает такая сетка?
и где такую искать?
нахожу только такие!
Температура применения сеток до 60 °С.
не то?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строительные стеклосетки(штукатурная 5х5)- температурный режим от -100 до 280грд.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.polotsk-psv.by/production/catalog/silica/
Вот скажем здесь есть сетки для фильтрования жидкого алюминия. Smile
Есть ткани с подобными характеристиками. 1000 градусов.
Скажем в банной армировать шамот металлической сеткой я не решусь. А мультикремнеземной на мастику - очень даже должно быть хорошо.
Сейчас кладут банную Бацулина (скорее по мотивам, т.к. футерована шамотом), попробуют проармировать таким образом шамотное ядро и каменку.
zika
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял кладут или кладу ???
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладет человек, я присматриваю. Smile
ilyas76
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2011, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите пожалуйста на рисунке действительно щель?
 Размер файла:  56.05 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не должно быть там щелей. Недопрорисовка просто. Confused
ilyas76
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно сделать из негерметичной хлебной дверцы в герметичную?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть шнур самоклейка. Если влезет и будет дверка закрываться, то очень красиво будет выглядеть.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу шнура-самоклейки: на литкомовских дверках кромка узковата, а наклееная на рамку со временем отклеивается(для открытия дверки необходимо движение по вертикали). Думаю, всё же лучше брать SVT глухую. А при желании докупить стекло.
ilyas76
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздняк уже!
Кстати я их смотрел, почему то все низкие!
ilyas76
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что я сложил.
Вот такая распушка.
 Размер файла:  302.58 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
ilyas76
вот она
вот она
 Размер файла:  305.58 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
ilyas76
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич Миасский, полное Г.
геометрии ни какой, много треснутых, из 6 поддонов более менее 2 - как бутто сортировали!
Фотку позже выложу.
