 дымит камин Следующая тема
Danilasash
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть два камина оба дымят. Подскажите можно что то исправить или доделать.
Полный демонтаж исключается, ремонт недавно только закончили. Камин №2 дымит когда гаснет огонь нехвотает тяги и дым от тлеющих дров наполняет купол и выходит из под купола.
 Размер файла:  179.06 КБ
 Просмотров:  1456 раз(а)
 Размер файла:  271.63 КБ
 Просмотров:  1413 раз(а)
 Размер файла:  260.08 КБ
 Просмотров:  1396 раз(а)
Danilasash
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
+ фото
 Размер файла:  46.29 КБ
 Просмотров:  1337 раз(а)
 Размер файла:  47.88 КБ
 Просмотров:  1328 раз(а)
 Размер файла:  169.42 КБ
 Просмотров:  1320 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас как я понял труба диаметром 150мм. (внутренний диаметр). Нужно минимум 200мм. Увеличьте диаметр трубы.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Danilasash
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет возможности увеличить диаметр дымохода
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он поможет... http://kaminline.ru/catalogue/kamini/dimososi/7621.html НЕ РЕКЛАМА!!! Smile
 Размер файла:  66.58 КБ
 Просмотров:  1294 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! В принципе диаметр дымохода соответствует площади портала камина (10-13% от Sпортала). Но учитывая высоту трубы (2,5 м) тяга врят-ли будет нормальной. Плюс не совсем понятен дымовой порог (зуб). Он что, являет собой горизонтальный выступ? По поводу дымососа: устанавливал несколько раз. Уж очень он гудит, даже на малых оборотах. Гул вентилятора навевает тоску.
Посоветовать, извините, ничего не могу. Технические условия уж очень критические. Я бы сломал "зуб" камину, он там совершенно ни к чему. С уважением, Виталий.
Транспортер
Регион: София, България
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий Кострюков писал(а):
...Я бы сломал "зуб" камину, он там совершенно ни к чему..
Razz
Я хотел бы сделать то же самое ..
Дым зуб всегда должны быть проекцией дымоход, так как она!
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2012, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я почти па-а-алгода искал!!!... Искал, искал... Потом плюнул и отказался yu ... Уж очень геморойные затеи были Twisted Evil ...
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда спасает открытая входная дверь.Камин как ЖИВОЙ ВОДЫ попробует свежего уличного воздуха и КАК НАДО БУДЕТ ГОРЕТЬ.Попробуй трубу высоту и сечение проверить по расчетам.И пососы очень вредны на чердаке.
Dinamidos
Регион: Винница
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2012, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
в принцыпе при такой то топке и 150 пошла бы, а вот если дымный зуб сделан точно так как на рисунке, так и будет бросать дымом, ну пока не разгорится конечно, вердикт--не правильно сделан "саксафон". Exclamation
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото 1. Выход очень простой. Делай металическую серьгу,в форме полу-месяца в верху шамотной арки. Желательно декаративную для красоты. Я плохо владею компом, глянь в мои работах , я уже исправлял такой дефект.Удачи.
Печь - это душа дома!!!
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 20 Сентябрь 2012, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 2м. снимке можно зделать металический каркас ипоставить жаропрочные стекла,идея не моя ,почитал гдето на нашем форуме. как в серванте.
jurrik
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Пт 1 Май 2020, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощени я не спец вообще в этом деле . Но вот мысля пришла а трубу на крыше поднять на метр полтора ? Увеличит тягу .
