Danilasash
Регион: Украина
Сб 3 Сентябрь 2011, 13:48
Есть два камина оба дымят. Подскажите можно что то исправить или доделать.
Полный демонтаж исключается, ремонт недавно только закончили. Камин №2 дымит когда гаснет огонь нехвотает тяги и дым от тлеющих дров наполняет купол и выходит из под купола.
179.06 КБ |
1380 раз(а) |
271.63 КБ |
1346 раз(а) |
260.08 КБ |
1327 раз(а) |
Danilasash
Регион: Украина
Сб 3 Сентябрь 2011, 13:49
+ фото
46.29 КБ |
1257 раз(а) |
47.88 КБ |
1244 раз(а) |
169.42 КБ |
1253 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 3 Сентябрь 2011, 15:29
У Вас как я понял труба диаметром 150мм. (внутренний диаметр). Нужно минимум 200мм. Увеличьте диаметр трубы.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Danilasash
Регион: Украина
Сб 3 Сентябрь 2011, 17:23
нет возможности увеличить диаметр дымохода
Сб 3 Сентябрь 2011, 20:17
Виталий Кострюков
Пт 14 Октябрь 2011, 22:21
Добрый день! В принципе диаметр дымохода соответствует площади портала камина (10-13% от Sпортала). Но учитывая высоту трубы (2,5 м) тяга врят-ли будет нормальной. Плюс не совсем понятен дымовой порог (зуб). Он что, являет собой горизонтальный выступ? По поводу дымососа: устанавливал несколько раз. Уж очень он гудит, даже на малых оборотах. Гул вентилятора навевает тоску.
Посоветовать, извините, ничего не могу. Технические условия уж очень критические. Я бы сломал "зуб" камину, он там совершенно ни к чему. С уважением, Виталий.
Транспортер
Регион: София, България
Пт 10 Февраль 2012, 11:19
Виталий Кострюков писал(а): |
...Я бы сломал "зуб" камину, он там совершенно ни к чему.. |
Я хотел бы сделать то же самое ..
Дым зуб всегда должны быть проекцией дымоход, так как она!
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 10 Февраль 2012, 22:05
А я почти па-а-алгода искал!!!... Искал, искал... Потом плюнул и отказался ... Уж очень геморойные затеи были ...
Ср 4 Апрель 2012, 16:17
Иногда спасает открытая входная дверь.Камин как ЖИВОЙ ВОДЫ попробует свежего уличного воздуха и КАК НАДО БУДЕТ ГОРЕТЬ.Попробуй трубу высоту и сечение проверить по расчетам.И пососы очень вредны на чердаке.
Dinamidos
Регион: Винница
Вт 18 Сентябрь 2012, 22:14
Александр-та писал(а): |
У Вас как я понял труба диаметром 150мм. (внутренний диаметр). Нужно минимум 200мм. Увеличьте диаметр трубы. |
в принцыпе при такой то топке и 150 пошла бы, а вот если дымный зуб сделан точно так как на рисунке, так и будет бросать дымом, ну пока не разгорится конечно, вердикт--не правильно сделан "саксафон".
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 19 Сентябрь 2012, 22:02
Фото 1. Выход очень простой. Делай металическую серьгу,в форме полу-месяца в верху шамотной арки. Желательно декаративную для красоты. Я плохо владею компом, глянь в мои работах , я уже исправлял такой дефект.Удачи.
Вогнистый Владимир
Чт 20 Сентябрь 2012, 22:51
На 2м. снимке можно зделать металический каркас ипоставить жаропрочные стекла,идея не моя ,почитал гдето на нашем форуме. как в серванте.
jurrik
Регион: Эстония
Пт 1 Май 2020, 12:07
Прошу прощени я не спец вообще в этом деле . Но вот мысля пришла а трубу на крыше поднять на метр полтора ? Увеличит тягу .
