 Очень медленный нагрев воды Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
pavik16 писал(а):
...температура 80 град., влажность 28 %.
Что вы думаете о таком теипературно-влажностном режиме ? (хотя я его переносил легко, но интерисует ваше мнение)
Такой режим т.н. влажной бани. Больше характерен для общественных парных с большой массивной печью, чаще перегретой по внешней части за счет конструктивных недочетов. Но, это необходимый компромис именно для общественных парных.
В частных банях в такой режим выводит металлическая печь. Если немного доработать экран, сделав его теплоемким и частично убрать конвекцию через него, то можно и войти в паровой режим.
pavik16
Регион: ивано-франковск, украина
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Если немного доработать экран, сделав его теплоемким и частично убрать конвекцию через него, то можно и войти в паровой режим.
Можно поподробнее описать как сделать ?
Юрий74 писал(а):
...А по теплообменнику так и не ответил?
Теплообменник показан на фото в 4-м посте. Вот еще http://www.svitsaun.com.ua/index.php?route=product/product&path=35_43_68&product_id=557
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 02:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
pavik16 писал(а):
Всем спасибо за ответы. Проблема решилась. Причина, я думаю, была в п.1 и 3 (рисунок отправить не могу, выскакивает какаято квота). Вообщем то, как переделал:
1. Бак поднял выше на 7 см. Разница между дном бака и верхним штуцером регистра стала 35 см.
2. Все металопластиковые трубы d=20 поменял на d=26
3. Нержавейку заменил на металопластик d=26.
4. Трубу по гор.воде поднял вверх (был наклон вниз).
5. Трубу по хол.воде выровнял горизонтально – был наклон вниз.
6. Очень бонально – в месте соединения металлопластиковой трубы через муфту (по гор.воде) и тройник (по холл.воде) стояли резиновые прокладки (со стороны металлопластиковых труб) внутренний диаметр которых был меньше чуть ли не в два раза сечения этих м.п. труб что, я так думаю, создавало сопротивление для циркуляции.
Вообщем сегодня затопил и попарился первый раз в своей баньке. Все отлично и все устраивает. В парилке 80 градусов через 40 минут. Вода около 70 градусов через 1час 10 минут.
Все вообщем хорошо, я очень рад, всем большое спасибо за ответы !!!
В процессе парения появился еще один вопрос, прошу на него ответить: при нагреве парилки до 80 градусов влажность становится 25 процентов. Когда захожу в парилку, греюсь, лью воду на камни – температура 78-80 градусов, влажность колеблится от 25 до 32 процентов. Берем среднее, температура 80 град., влажность 28 %. Я понимаю, что это не баня и не сауна. Что вы думаете о таком теипературно-влажностном режиме ? (хотя я его переносил легко, но интерисует ваше мнение)
Над теплообменником нужно поставить шибер и после разогрева трубы можно слегка его закрыть, тогда газы будут более активно нагревать теплообменник .
Такие печки необходимо обкладывать кирпичом с небольшим зазором, слишком много жара от железа, каменки там маленькие а сбоку конвекционные панели, которые и сушат воздух
pavik16
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые !
При каком варианте (см.рис.1 и рис.2) будет быстрее греться вода в баке ?
 Размер файла:  33.26 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
 Размер файла:  33.57 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
