Сергей Михайлов
Пн 5 Сентябрь 2011, 12:27
Прогорел топливник у шведки в дачном домике.
Я предложил полную переделку, но хозяева в данный момент, к этому не готовы, просят "что нибудь сделать", чтобы можно было попользоваться печкой, хотя бы этот сезон - до ноября и весной. Пока нужно востановить топливник.
т.8-926-011-4856. Сергей.
| Вид с кухни. Разобранный топливник, у задней стены прислонена плита |
96.44 КБ |
649 раз(а) |
| Вид со стороны комнаты. Видны решётки на конвекционных каналах и дверка духовки. |
37.05 КБ |
409 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 5 Сентябрь 2011, 20:27
Сергей из всего написаного понял только,что вы не печник и не хозяин.
Ни вопроса,ничего.Хотите найти печника или получить совет?Может сформулировать так - "Ищу печника для восстановления работоспособности печи"
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Сергей Михайлов
Пн 5 Сентябрь 2011, 21:21
| Pe4nik писал(а): |
| Хотите найти печника или получить совет?Может сформулировать так - "Ищу печника для восстановления работоспособности печи" |
Да, нужен печник, но с благодарностью выслушаю совет по этому конкретному случаю ремонта или ориентировку по возможной цене, за эту работу.
Печь примерно 80г постройки, довольно изношенная, в перспективе под замену. Поэтому на данном этапе требуется бюджетный ремонт, местным печником или может кто проездом заглянет на день-два...
Ср 7 Сентябрь 2011, 15:40
Я считаю печи с плитой ненадежными у них 1 перевал и низкий КПД.Для чего печь нужна сообщите -дача ПМЖ или наездами....
Сергей Михайлов
Ср 7 Сентябрь 2011, 16:46
| pe4ka писал(а): |
| Я считаю печи с плитой ненадежными у них 1 перевал и низкий КПД.Для чего печь нужна сообщите -дача ПМЖ или наездами.... |
Проживание сейчас с апреля по ноябрь, в перспективе, когда будет новая печь, и зимой будут приезжать.
