 Талькохлорит Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2011, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда собираю из больших плит и блоков то нет никаких проблем,а из кирпича то взникают проблемы. Внем нет прорезей для полосок и проволоки-а в кустарных условиях на объекте,даже имея камнерезный станок,невозможно сделать.
А футеровку банных печей делаю вообще на сухую с тщательной подгонкой деталей.
Игорь Эдуардович
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2011, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Волин писал(а):
жад и тх - совершенно разные камни
а в чем нужно сравнение, что то и то камень - да, а вот цвет, структура, ТТХ - разные
А где месторождение жадеита? А есть хоть фотографии? Я его ещё не видел.
В Википедии инфа.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жадеит
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 01:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто как хочет так и называет....кто талькохлорит кто талькомагнезит.
Проводил недавно эксперимент с талькомагнезитом выветренным (не глубинного залегания) и глубинного залегания. Грел газовым резаком а после облил водой. Камень выдержал.
А какие печи из него можно воять....(Нет, лучше создам отдельную тему про печи)
банная печь из талькомагнезита
 Размер файла:  40.84 КБ
 Просмотров:  1255 раз(а)
 Размер файла:  94.69 КБ
 Просмотров:  1160 раз(а)
 Размер файла:  87.41 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я зимой испытывал на резкие перепады температуры при минус 25 нагревал газовой горелкой и обливал водой -выдержал талькомагнезит не растрескался,кирпич то от таких испытаний сразу же разваливается на мелкие кусочки.
Две печи банные печи периодички постоил из этого камня и два камина(топливники)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2011, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот если талькомагнезит пройти какой либо пропиткой....то цвет и текстура сразу проявляется . Я обработал льняным маслом. При нагреве думаю будет коптить... Может у кого есть положительный опыт в пропитке камня в районе печи.
 Размер файла:  86.3 КБ
 Просмотров:  1107 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли из ТХ сделать бруски - решётка для камней в каменку, как вариант - под, стенки и свод в ХК?
Какова дб толщина плиты?
Кто в престольной продаст нарезанные бруски, или плиту нужной толщины?
Интерес - на будущее... Хочется освоить новый материал, предлогать заказчикам.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не связывайся, 100 % залет.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей почему такое пессимистическое мнение?
Я пользуюсь талькомагнезитом нашего уральского месторождения.
Пока не было рекламаций.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич в престольной думаю нет смысла его искать.
Хорошего качества талькомагнезит есть только на Урале.
Соглашусь с Виктором.
Талькомагнезит камень хороший и крепкий. Не зря фины-Туликиви делают из него свои печи целиком. Вот если хорошего качества камня нет, то нет смысл заменять его на похожий (т.е. талькохлорит. В этом случае Андрей обсолютно прав, будет 100% негатив.) У финов как я понимаю, когда есть перебои с хорошим камнем (идет слабая порода при добыче), то вместо него используют в топке шамот.
Узких специалистов по этому камню, раз- два и обчелся. В основном они на Урале.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, Дима, Виктор, БЛАГОДАРЮ!!!
А контакты на Урале сохранились?
На что обращать внимание, выбирая ТХ? Что указывать в заявке из его свойств?
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обращать внимание на способ добычи породы, если правильный без взрывов, то любой кирпич (плита и т.д.) из всей партии легко проходит испытания в банной печи прямого нагрева (заложил, нагрел "до красна", плеснул воды, камень должен остаться целым, если раскрошился - взрывной).
Александр_НСК
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
год назад сделали каменку периодического действия
Внутри каменка облицована ТХ, а что, 300 кг разогретой поверхности для пара не лишние
На фото облицовка каменки через год эксплуатации в режиме разогрева каменки (и всей облицовки) до красна. Сзади треснула - надавили камни от расширения.
единственное - не любит не фабричного распила, т.е. если плита была пилена на станке и отполирована, то все хорошо, но если пилили уже по месту болгаркой - от температуры идет слоями.
Евгений, извиняюсь за диалетантство, на фото не виден сухой шов. Или он в каменке не нужен, только в топке?
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий ,я применяю полировочную пасту для улучшения структуры талькомагнезита. Цвет становится более насыщенным и придаёт камню лоск(блеск.)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2012, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, а есть фото ...до обработки и после ?
Как эта полировочная паста держит температуру?
СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2012, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паста позволяет довести до блеска камень,а сама по себе стирается при полировке камня. Фото есть. Я выложил на майле(Мой мир.) и на Facebook.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2012, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Васильевич писал(а):
-для талько-магнезита, талько-хлорита, стеатита(всё это синонимы обозначающие один и тот же камень)
2980 кг/м куб. х 0,98 кДж/(кг*С) х (235гр.С - 30 гр.С) = 598 682 кДж/м куб.;
Чет не нравится мне эта формула. Может так?
2980 кг/м куб. х 0,98 кДж/(кг*С) х ((235гр.С + 30 гр.С)/2-20 гр.С) = 328 545 кДж/м куб.
Мы же не греем постоянно тх от 30 до 235, а нагрели до средней, к примеру от 20.
Потом температура на внутренней поверхности(или на наружней), в виду большей теплопроводности не равна того же на кирпичной стенке. Получаются совсем другие циферки. Для толщины стенки 120мм.
2980 кг/м куб. х 0,98 кДж/(кг*С) х ((50гр.С + 30 гр.С)/2-20 гр.С) = 58 408 кДж/м куб.
и для кирпича
1600 кг/м куб. х 0,8 кДж/(кг*С) х ((235гр.С + 30 гр.С)/2-20 гр.С) = 144 000 кДж/м куб.
Это то, что запасли. Конечно же во время нагрева часть кДж, рассеянных в помещение гораздо больше у тх. Но у кирпича получается более ровное распределение кДж по времени. т.е. для равномерного нагрева помещения, печи из тх стоят где то посередине, между ч и к.
Другое дело в качестве теплоизолированного аккумулятора. К примеру в той же каменке.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri, критичен переход через 600-700 гр, меняется структура, при чём это касается не только талько..-ов, но и кирпича. Более подробно посмотрите у немцев, они там педантично графики выстроили. Мы правда их шамот... "как тузик грелку", за это. если интересно могу фото выложить. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 05:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ссылочку на немцев? И фото тоже интересно.
ЗЫ. А по поводу перехода. Теплоемкие печи в режиме нагрева 600-700 гр. работают от силы 2-4 часа в сутки. Но внутренние стенки, что кирпича, что тх вряд ли нагреваются до этой температуры(может только локально). На это время и приходится основной обогрев от тх, потом идет резкий спад и только после этого идет отдача накопленной энергии. т.е. график теплоотдачи от тх, должен быть похож на график обычной чугунной печи, сначала горб потом постепенное снижение(конечно горб пониже и снижение подольше). Про график отдачи тепла от кирпича надеюсь все знают.
Confused
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе нашел график сравнения тепоотдачи тх по сравнению с желзными и чугунными печами. Нечто похожее я и предполагал.
 Размер файла:  135.21 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2012, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылку чуть позже, сейчас спешу, а фото вот. При этом следует помнить люди пилили практически первый раз на станке.
 Размер файла:  139.47 КБ
 Просмотров:  1035 раз(а)
