Skazka
Вт 4 Октябрь 2011, 10:57
Помогите пожалуйста! Сейчас делаю проект дома. Надо заложить фундамент под две печи. Нужны линейные размеры и еще как этот фундамент расположить относительно несущей стены... Ну и понять, какие печи оптимально подойдут... Насколько я поняла считается от кубатуры помещения и материала стен.
Фундамент - винтовые сваи.
Дом каркас, утепление - эковата (20см), отопление планируется водяное, дровяным котлом. Печи как резервная система отопления (в спальнях отопительная печь - пом. 4 и 9 топка из пом. 9) и в гостиной (пом. 2) отопительно-варочная и камин. В гостиной второй свет. Высотные отметки на разрезе.
 Скачать |
| Название файла: |
План расстановки мебели первого этажа.pdf |
160.16 КБ |
| Скачено: |
351 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Для отопления - первый этаж.pdf |
143.39 КБ |
| Скачено: |
366 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Для отопления мансарда.pdf |
130.05 КБ |
| Скачено: |
395 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Skazka (Вт 4 Октябрь 2011, 11:45), всего редактировалось 1 раз |
Skazka
Вт 4 Октябрь 2011, 10:58
Вот разрез еще.
 Скачать |
| Название файла: |
Разрез 3-3.pdf |
133.92 КБ |
| Скачено: |
414 раз(а) |
Александр Володин
Вт 4 Октябрь 2011, 11:18
Многие делают такую ошибку: закладывают фундамент под печь заранее, а когда дело доходит до строительства печи, находят печника, подбирают подходящий проект печи и выясняется, что фундамент не тех размеров и не там стоит и неправильно сделан, а наращивать его крайне нежелательно и выходит, что лучше бы его вообще не было. Чтобы выбрать и разработать подходящую печь, надо сто раз подумать и фундамент делать под неё, поэтому лучше с ним не спешить. Вариантов печей может быть сколько угодно, как и вариантов их расположения.
Skazka
Вт 4 Октябрь 2011, 11:35
А как же потом делать фундамент? Пол дома разбирать? Это мой первый дом, я вообще не очень в строительстве, если честно )
Александр Володин
Вт 4 Октябрь 2011, 12:42
Чтобы не было проблем, надо всё учесть в конструкции здания: 1.Планировка, чтобы печь эффективно отапливала помещения, возможно несколько смежных, возможно на обоих этажах. 2.Расположение балок и стропил, чтобы они не мешали правильному устройству фундамента, дымоходов, противопожарных разделок и т.д., особенно могут помешать балки, если строить двухэтажную печь. Если всё сделать правильно, то построить фундамент, пропилить стену и т. д. можно в любое время, для этого полдома разбирать не надо.
Skazka
Вт 4 Октябрь 2011, 13:51
То есть мне нужны проекты печей... Я правильно пониммаю? Вот я и хочу понять какие мне подходят в такой дом...
Вт 4 Октябрь 2011, 14:53
| Skazka писал(а): |
| То есть мне нужны проекты печей... Я правильно пониммаю? Вот я и хочу понять какие мне подходят в такой дом... |
Что за котёл планируется, газовый или твердотопливный?
Расположение печей, может быть как на схеме ниже.
Проект самих печей можно сделать...
67.71 КБ |
794 раз(а) |
Skazka
Вт 4 Октябрь 2011, 21:11
Котел дровяной пока газа нет (будет ли он - неизвстно). Бойлерная это пом. 10. Он там планируется (аква-булерьян). А отопление двух спален (4 и 9) просто отопительной печью, без котла. 5 - парная, 6 - душевая, 7 - санузел. Там по расстановке мебели видно назначение помещений.
Там где печь-камин второе помещение это спальня (пом. 3). Кухня будет с гостиной совмещена. То есть топка должна быть из пом. 2, не из спальни...
А камин хотелось бы угловой. Его "морда" направлена будет в левый нижний угол если в плане смотреть... Такое возможно?
Так какие размеры этих печей в плане фундамента должны быть? А топка из коридора это отличная идея, спасибо!
А при таком расположении эти печи они будут обогревать второй этаж? Такой задачи в принципе не стоит, но тем не менее...
