sia1979
Чт 13 Октябрь 2011, 08:38
Печь на дачу, встанет на место почти такой-же, но сделанной корявенько, там 4 горизонтальных хода и куча уголков внутри. Потрескалась вся. Размер со стороны 3,5 увеличить нельзя. Труба останется старая, поэтому ее местоположение фиксировано.
Есть огромное желание встроить котел (с циркуляционным насосом) тк электричество уже не по карману, и хочу хоть как-то сэкономить. Для котла есть металл 5мм, варить и класть планирую сам
вот старая печь. Фундамент я расширю и усилю жб поясом
Проект печи в приложение.
Главный вопрос - она работать будет?
Помогите пожалуста. Спасибо
 Скачать |
| Название файла: |
моя 4 х 3,5 с котлом в топке .rar |
90.58 КБ |
| Скачено: |
865 раз(а) |
Чт 13 Октябрь 2011, 09:53
sia1979
Чт 13 Октябрь 2011, 11:49
спасибо за ссылки, но первая не подходит по размерам и положению трубы. Переделать под себя печь Кузнецова довольно сложно, мне по крайней мере. Я знаю, что сырой проект, но вся зима впереди. Вопрос в другом- тяга будет при такой конфигурации ходов? Я никакой закон физики не нарушил? Высота трубы более 5 м
ЗЫ вторая ссылка интересная, но мало информации именно по печам и я с опаской отношусь ко всем профессиональным изобретатлям. Железный же котел не рассматричвается по причине эстетики и габаритов
Чт 13 Октябрь 2011, 12:24
| sia1979 писал(а): |
Главный вопрос- она работать будет?Я знаю, что сырой проект, но вся зима впереди. Вопрос в другом- тяга будет при такой конфигурации ходов? Я никакой закон физики не нарушил? Высота трубы более 5 м . Для котла есть металл 5мм, варить и класть планирую сам
вот старая печь. Фундамент я расширю и усилю жб поясом. |
Никакой закон Вы не нарушили, тяга будет, но плохая. Патрубки котла расположены немного неправильно.
| sia1979 писал(а): |
| Переделать под себя печь Кузнецова довольно сложно, мне по крайней мере. |
В чём сложность то? Наоборот, очень гибкая и рациональная схема...
sia1979
Чт 13 Октябрь 2011, 12:41
ясно, буду думать
вопрос- по тяге- она будет хуже , чем в старой горизонтальной системе или примерно также? Честно говоря, меня все устраивало
по котлу я понимаю, что надо наклон дать и как-то поравномернее отводить
sia1979
Ср 28 Март 2012, 11:21
Добрый день
Прошу совета и критики по переделанному проекту печи с регистром . Порядовки не знаю как делать в скетче. Вот проект
Не уверен что футеровка правильная, также не знаю надо ли перекрывать топку огнеупорным или нет. Печь под березовые дрова.
Если есть ссылка , как правильно ставить дверки от SVT, буду признателен.
 Скачать |
| Название файла: |
ЗИМА регистр 3 x3,5 с разделкой стеновой .rar |
134.42 КБ |
| Скачено: |
665 раз(а) |
Сергей Михайлов
Чт 29 Март 2012, 10:27
| sia1979 писал(а): |
Добрый день
Прошу совета и критики по переделанному проекту печи с регистром . |
Такой регистр(и его расположение), эффективен только при непрерывной топке низкопламенным углём...
Расширение позади печи, треснет...
футеровка недостаточна, перекрытие перегреется...
Какая требуется мощность по воде?
sia1979
Чт 29 Март 2012, 14:16
| Сергей Михайлов писал(а): |
| sia1979 писал(а): |
Добрый день
Какая требуется мощность по воде? |
Хочется понять, лучше первый проект(в начале темы) или этот
расширение это имеется в виду выступы для более безопасного соприкасания со стеной?
футеровка - надо частично перекрыть верх топки?
мощность по воде- не могу точно сказать, киловатт 15
котел для того чтоб протопить утром и вечером, нагреть воду, батареи, вечером помыться всем, (литров 100)
в остальное время электротен, на поддержании температуры
Сергей Михайлов
Чт 29 Март 2012, 17:03
| sia1979 писал(а): |
| Хочется понять, лучше первый проект(в начале темы) или этот |
Мне оба не нравятся.
| Цитата: |
| расширение это имеется в виду выступы для более безопасного соприкасания со стеной? |
Да, такое расширение называется противопожарная разделка но делается она отдельно от печи.
| Цитата: |
| футеровка - надо частично перекрыть верх топки? |
Особенно в районе хайла, а лучше всю печь сделать футерованной.
| Цитата: |
в остальное время электротен, на поддержании температуры |
А помещение какое, сколько квадратов, этажей?
sia1979
Чт 29 Март 2012, 17:39
обычный дачный дом, сруб, 3 помещения
первый этаж метров 40+еще 30 планирую пристроить (там будет и ванная и большая часть потребителей тепла.) У нас свет по 4 рубля, как-то дорого, +старую печь все равно разбирать. Меня она всем устраивала, но потрескалась и котел все таки надо. Он хоть как-то решит проблемму прогрева по приезду
Хайло это где?
в каком направлении думать?
мне кажется что 1 вариант эффективнее, там ходов больше, но я не печник, а дизайнер. Может есть какой-то интересный проект, схожий. Посоветуйте плиз
