 Раствор kvaliteet ahjusegu Следующая тема
ne7eu
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это мертель или ГПС?
 Размер файла:  254.83 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну судя по составу и рекомендациям-ГПС. Глина используется голубая(кембрийская), отсюда и сероватый оттенок.
ne7eu
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело вот в чём я начал на него класть печку Оик ХК 3 (чистый), и там у некоторых появилось подозрение что это мертель (то есть только для шамота).
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по рекомендациям( швы 8-10 мм) для шамота никак не годятся. Мертели по цвету ближе к синему, да и состав другой. Да и на футеровках затирки не используются. Так что это ГПС.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для шамота просейте содержимое мешка через мучное сито 0,1-0,3 мм и кладите со швом до 1 мм, как печник-огнеупорщик 6-го разряда!!! Smile
Суда по описанию - в примесях к глине - аналоги жидкого стекла. Его смеси (с шамотной или красной глиной - порошком) твердеют за указанные 3 часа Confused
ne7eu
Регион: Эстония
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, но для шамота, для этого я купил МШ-28.
Один раз осталось в ведре на следующий день такой и остался (не затвердел).
Хочу мешать МШ-28 + жидкое стекло (где то вычитал будет лучше)...
