 плита с лежанкой Следующая тема
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день. Хочу сложить вот такую примерно печь(клиент попросил).Размер примерно будет 170 на 140см. Хотелось бы только,чтобы щиток полностью обогревался,а не только с боку,как здесь(или я не прав?).И ещё я понять не могу,как плита соединяется каналами с лежанкой.И что это за пдъём у лежанки(здесь его чють чють всего видать).Или это и есть каналы,просто наклоненые? Объясните пожалуйста.
 Размер файла:  467.8 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё вопрс.Может для лежанки свою дверку топочную сделать?
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тебе модификация ОВИК20 с лежанкой... ))
Скетчем владеешь?
Второй этаж можно убрать, а на первом тело выровнять. Smile
Сидушку до лежанки растянуть.
 Размер файла:  233.37 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)
Овик20 -11сед.zip
 Название файла:  Овик20 -11сед.zip
 Размер файла:  153.95 КБ
 Скачено:  493 раз(а)
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если я размер увеличу в длину до 170.Это нормально будет?
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без второго этажа думаю можно...
Кстати под голову заводить лежанку скорее всего не стоит...
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня клиент принципиальный попался. Хочет с головой. Переубеждать бесполезно.
добавлено 19:21
Я так понял она колпаковая.Если я её растяну,потянет она лежанку и плиту с одной топки?????
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потянет. считай ее вторым колпаком. Smile
добавлено 19:58
Хочешь перестраховаться - поправлю печку, чтобы этот второй колпак был обязательно горячим... без второго этажа.
Без клиента... Сори... если кому то втягость... Confused
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было бы здорово.Я сам в программах не рублю совсем.Скетч работает.А как построить печь,ума не хватает.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, чем могу?... Smile Сам решай.
В сомнении - звони. Smile
