 Нужен совет, полопалась печка Следующая тема
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Farit писал(а):
dima80 писал(а):
так можно посмотреть?
http://s017.radikal.ru/i420/1111/76/999f29699397.jpg
да видно хорошо , тока швы потрескались ? из чего швы то есть что за смесь ?
можно еще на радикале.ру скопировать скрипт он там бод загруженной фоткой пишется по моему № 2 для вставки в форум называется и прям копируеш ее и вставляеш сюда вместо ссылки
готовая печная смесь
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Farit писал(а):
dima80 писал(а):
по другому фото не смог
да так норм , в топке не заметил чтоб что то треснуло и не совсем понятно ящик для камней изолирован от кирпича чем то или просто на раствор посажен ?
несколько трещин есть просто их на фото не видно, но по моему мнению они не влияли на лопание печи снаружи
просто на растворе лежит
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот этот ящик и виноват во всем и плюс еще внутренний слой (ядро ) тоже при нагревании давит на наружную стенку
все самое ценное мы получаем бесплатно !
Farit
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати в дедовских печках всегда в высоко - температурных местах тока один слой кирпича , а трескаются они из-за метала (баков там уголков всяких ) и из-за того что один слой тока кирпича камни распирают
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот этот ящик и виноват во всем и плюс еще внутренний слой (ядро ) тоже при нагревании давит на наружную стенку[/quote]
я тоже так думал, но там зазор вокруг бака есть (с двух сторон и сверху)
когда она нагревается такое чувство что с середины печки что то поднимается и рвёт её
Последний раз редактировалось: dima80 (Пт 4 Ноябрь 2011, 23:29), всего редактировалось 3 раз(а)
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
каменку не загружали камнями
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего трещины причина неравномерного прогрева массива печи.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
главное что бы разрушения не было внутри печи а облицовку хоть как штукатурить не поможет ни чем
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорь. Просмотрел фото- работал явно не печник. Больше похоже на почерк гасторбайтеров ( кто-то хотел с экономить Smile ).Перевязка, как таковая, отсутствует.
На будущее- БАННАЯ ПЕЧЬ, конструкция серьёзная и к возведению сего очага надо относиться серьёзно. Mad
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
нашл его через знакомых, сказали вроди бы знают печника, созванились, встретились, все обсудили он назвал цену я не торговался согласился, даже помогал ему, подносил кирпичи мешал глину.
мне казалось что все получается красиво и я был доволен т.к. никогда не имел дела с печками, а когда она полопалась, начал читать форум и понял что мне сложили фуфло.
теперь мне предстоит разобрать эте печ (разве это экономия), а потом и сложить поновому
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 02:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по фоткам сложил полный лох, совет требуйте все деньги обратно и за материал, кладка полный капец думаю что и ремонт не поможет ничем
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вашу печь разорвали камни от нагрева или характер трещин иной.
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
камни не загружали
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу бани по черному ты подумай..Там специалист не нужен.Под грудой валунов огонь горит а дым через двери выходит а у шведов через потолочное отверстие.Ты с исполнителем работы хоть встретился или нет.Что он говорит.Просто на всю страну ясно с КАДРАМИ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА.И какие бумаги у тебя остались-договора расписки или устные обещания.Помни посетитель Форума-банная печь самая проблемная потому что мы на нее вешаем неестествнные задачи.Самая простая и родна по природе -по Черному.Может ЭТО и противоречит Правилам Форума го Жизнь коротка и надо попробовать в Ней что-то настоящее...
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
он сказал что будет перебирать, так что у меня есть время чтобы определится как правильно её сделать под эти габариты
может кто даст совет или ссылку может где описывалась такая печ
Павел_П
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне показалось или нет ?
примыкание стен печи к срубу - плотное /там даже подмазано чем-то/ или есть зазор в мм 5 ?
если плотное - то может имеет место ассиметричное расширение из-за упора в сруб. как дополнительный фактор, накладывающийся на остальное. как будто часть конструкции выдавливается ...
про Лоде в топке - спаси Вас кто угодно от этого. данный кирпич оч. не любит высоких температур и от регулярного сильного натопа начинает расслаиваться пластинам по 5-10 мм. это не домыслы - случай из жизни.
щи да каша - пища наша
dima80
Регион: Чудово
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
замазывал этой же глиной
в топке боровический
