 Проектируем Печной комплекс. Следующая тема
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин Стрибук писал(а):
А если Вам продадут не 321 по цене 321 (торговля у нас честная до безобразия), то и раньше. Если Вы сумеете её отличить -- то другое дело.
подскажите, а есть ли способ определить при покупке какая сталь?
(кроме всяких сертификатов и честных слов)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег ЛОВ писал(а):
как скоро и по какой возможной причине придётся ремонтировать.
Я не специалист в этой области и конкретно не могу подсказать. Просто то, что вы делаете, очень похоже на большой и дорогостоящий эксперимент, который делать надо бы как можно проще.
Олег ЛОВ
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anton Sorokin писал(а):
[quote="Просто то, что вы делаете, очень похоже на большой и дорогостоящий эксперимент, который делать надо бы как можно проще.
Антон, а как Вам видится моя идея?
Баня (2-этажа) уже построена. Фундамент под печь, камин залит (единый).
было бы интересно послушать.
спасибо.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег ЛОВ писал(а):
Антон, а как Вам видится моя идея? Баня (2-этажа) уже построена. Фундамент под печь, камин залит (единый).
было бы интересно послушать. спасибо.
Как вам изменить проект печники уже посоветовали . И вы этому вполне хорошо следуете. Единственно, что, как мне кажется, зимой наездами все это не обогреть и нужно четко выделить обьем для зимнего использования. Если же дом будет использоваться постоянно, то надо заменить камин на большую двухэтажную печь, или котел.
Я бы рубил баню 4x6 + веранда, 1 этаж, холодный чердак. В помещении предбанник и парная. Тоесть в целом идею вашу я не очень разделяю.
алла
Регион: конаково
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите пожалуйста,а можно сделать печь для бани так,чтобы в той комнате,где она будет топиться,к ней прирастить лежанку(не очень высокую и метра два длинной)?Так,чтобы печка и баню отапливала и лежанку грела. Surprised
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4606, в т.ч. с отапливаемой лежанкой (220х80 см) внутри парной Smile
