 Отопление выходного дня зимой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Boris759 писал(а):
Шура вы что не делали никогда канальных печей? тут не знаю а зайдите на "строителей"вас там засмеют за ваши выводы. Радость
боря, ты неправ...
Мы то, делали всякие(по молодости), поэтому и высказываемся определённо.
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий Москва писал(а):
Немного по факту: Сынку уезжает на выходные на дачу. Приезжает туда в пятницу где то в 18-00. Сразу включается два обогревателя электрических (4,5 квт саммарная) плюс газовый на 4 квт, плюс друзья человек 4-5. Через 2 часа гасят газовый, немного проветривают, и сидят до 2 ночи. Потом ложатся спать, но правда не совсем раздевшись, а в термобелье. Следующий день суббота - только электро обогрев. Две комнаты 16 и 12 м2. Улица -8 -10. Дом не сильно, но утеплен (1.2квт на м теплопотери по калькулятору) К вечеру субботы становится сосвсем тепло, в воскресенье хорошо, только домой пора. В таком режиме за свет выходит 2500р за 3-4 месяца.
Судя по всему это дом из массива дерева или камня... Если это так , то с каркасником будет если не на порядок, то на много проще и быстрее. Если не затруднит, то сообщите что за дом. Заранее благодарен.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это как раз каркасник. Где 100 где 150 мм утеплителя в стене. Утепленый 50мм плюс черновой пол. На потолке 150 мм утеплитель. Вагонка снаружи и внутри. Эти две комнаты не везде соприкасаются с улицей, есть смежные комнаты (не топятся). Общая большая площадь, с планировкой не под печь, энто определеная проблема.
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
А вот это будет работать?
 Размер файла:  127.18 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
работать будет и "то" и "это".Только тут левый угол плохо греться(синий) будет и
нижний получившийся колпак замедлит прогрев верхнего яруса.
 Размер файла:  79.59 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем верх греть? Я извиняюсь, радиаторы ПОД окно ставят, а не под потолок вешают. Пусть хоть всё тепло останется в нижнем колпаке - на мой взгляд это ещё и лучше.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь буржуйка напрямую в трубу - а можно было бы прогреть часть кирпичной печи, приставив её сзади или сбоку, и с более коротким патрубком..
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то так...
Вся копоть от буржуйки, будет потом сгорать при протопке кирпичной печи.
 Размер файла:  48.6 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а ну да,опять же экономия кирпича какая. Только потом не приводите в расчетах все зеркало печи а только ее половину. Smile
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строить надо по-человечески, с нормальной термоизоляцией от фунда. И экономить ничего не надо - задача : тепло в доме оставить, а не небо греть.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен полностью.Тока автор темы вроде не указал ничего про свой фундамент, а в его вариантах печи с "небом"тоже вроде все в порядке.
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините пожалуйста.А одновременно эти печи работать будут?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
После 7-10 минут прогрева трубы закрываете задвижку прямого хода и затапливайте вторую печь. Дальше тяги хватит на обе печи.
