Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 15 Декабрь 2011, 08:26
Интересно, есть ли отзывы о топке углем котла. Сколько загружается за раз, на какую мощьность котла, сколько горит? Один рассказывает полведра и дом в 200квадратов всю ночь топится, другой говорит два ведра на 60 квадратов и за четыре часа все сгорает в ноль. Есть ли зависимость кака от того - котел заводской железный (чугун) и кирпичный? Земля слухами полнится. А реально как?
Elm
Чт 15 Декабрь 2011, 12:27
Реально есть теплотворная способность топлива и потери тепла помещением.
Первые за вычетом кпд котла должны полностью восполнить вторые, иначе будет холодно.
Дерево оцениваем как 10, а уголь как 20 МДЖ/кг, потери дома как 50-100 Вт/м2 (но это для зимы). 1Дж=1Вт*1с итого, зная площадь дома, можем сказать на сколько секунд хватит килограмма топлива.
Также топливо можно расходовать на горячую воду: нагревая 1л воды на 50С тратим 0.21 МДж - 200 гр дерева или 100 гр угля.
КПД нормального котла 80-90% (независимо чугун или кирпич), всяких "буржуек" ес-но меньше.
Викторыч
Чт 15 Декабрь 2011, 18:06
Ну положим кирпичных котлов я не видел. А за чугун и железо (у самого железный покупной) скажу, что сказки конечно про пол ведра на всю ночь. Я сжигаю на ночь одно ведро. К утру он в топке еще красноватый, дрова кинешь - сразу разгорятся, но теплоноситель уже не греет. Уголь горит очень специфически. Жар дает только вокруг себя. Дым холодный (условно). И к утру он может согреть только себя самого. Но все равно эффективней дров, по мне.
С соседом сравнивали. У него чугунный немец. Площадь дома примерно одинакова и мощность у него не на много больше. Ведро угля хорошо горит 5-6 часов. Да и от самого угля,его качества есть зависимость.
_________________ Геннадий
Чт 15 Декабрь 2011, 18:35
Вот в такую шведку с котлом(сложенную на ребро), в морозы закладывают 1 ведро на ночь(через снятые кольца плиты), при том что днём топят дровами.
28.54 КБ |
1489 раз(а) |
Elm
Чт 15 Декабрь 2011, 22:50
Я вот сейчас дом купил, так там все печи под уголь - топливных дверок просто нету, закидывается через кольца.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 16 Декабрь 2011, 08:26
Спасибо откликнувшимся. Есть такая штука в котлах, подвижные колосники, для того чтобы стряхивать в поддувало шлак образовавийся от горения угля. То бишь за 4-5 часов топки надо подойти и пошевелить колосники, тогда шлак осыпится. Насколько необходима така функция?
Elm
Пт 16 Декабрь 2011, 11:01
Это вроде в Атмос-ах.
Такая шутка вообще-то правильная, но клинит если уголь "разного" качества, так что все равно приходиться шуровать кочергой.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 16 Декабрь 2011, 22:55
Значит ли это, что уголь в котле нуждается в постоянном перемешивании, удалении шлака? А если на улице всё же настала ночь и вы уставший рухнули на диван? Получается хоть и горит уголь долго, а толку то. От режима кочегарки не ушли.
"Викторыч" интересно ночью шевелит шлак?
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
Ср 21 Декабрь 2011, 15:38
Таки ведро или полтора на ночь будет гореть, когда приноровишься с поддувалом - задвижкой. Если много мелочи закинул - будет гореть с понижением температуры, как бы просто консервируешь горячие угли на утро, утром совочком около дверки шлак убрал, кочергой все остальное шевельнул и огонь снова оживает и пошло поехало. Если положил много крупного то можешь ночью от жары проснутся, бежишь поддувало закрываешь совсем ( оно было открыто на толщину спички ). Обычно приспосабливаешься к новому углю в начале отопительного сезона. Поэтому заводские котлы требуют уголь без мелочи фракции к примеру 25 - 50 мм.
У меня котел самодельный, как тут говорят "дипломат" - водяная рубашка сбоков, сзади и сверху. Дополнительно сделал плоский теплообменник - вставил в отопительный щиток. Общая площадь теплообмена около 0,7 м кв. Без помощи ТЭНов равномерную температуру дома получить трудно, т.е. на ночь заряжаем котел углем и включаем ТЭНы с терморегуляторами . К утру когда котел пригасает, подхватывают ТЭНы. ОДНАКО сейчас добрые люди описали в интернете способ разжигания угля сверху - тема на форумхаус называется " топка кчм углем против тяги". Ребята , доложу вам, вот оно счастье - горит гораздо дольше, сгорает все без остатка безо всяких спекшихся комков, остается серый мягкий пепел. ДА - с кочергой бегать каждый час не надо - вообще то есть не надо. Полтора ведра угля горели последний раз 12 часов. Вся фишка в том, что вниз на колосники кладется крупный уголь - с кулак, дальше "семечка" верхний слой вообще может быт мелочь с пылью, сверху три полена, щепки с газеткой. После того как дрова занялись, накрываем все это хозяйство листом железа. По мере сгорания лист опускается вместе с топливом. Использую какую то старую ржавую жестянку.Потом регулирую открытие поддувала и трубы, чем дольше горит, тем меньше даю воздуха и тяги. Мое обслуживание ( подходы к печке ) заканчивается примерно через час. И все. Следующий подход через 12 часов. Недостаток лишь один - нельзя в середине топки подложить уголь ибо нарушишь принцип горения сверху вниз. Но если можно за раз 2 ведра ( по 15 литров ) затолкать , то зачем подкладывать. Так что всем рекомендую.
Пи Эс Чтобы дверка не перегревалась и угля 2 ведра влазило, ставлю за дверку кирпич на ребро.
Ср 21 Декабрь 2011, 17:30
Игорь Капустин писал(а): |
... способ разжигания угля сверху - тема на форумхаус называется " топка кчм углем против тяги". Ребята , доложу вам, вот оно счастье - горит гораздо дольше, сгорает все без остатка безо всяких спекшихся комков, остается серый мягкий пепел... После того как дрова занялись, накрываем все это хозяйство листом железа. По мере сгорания лист опускается вместе с топливом. Использую какую то старую ржавую жестянку... |
А взглянуть хуш одним... на заряженный котёл...
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Ср 21 Декабрь 2011, 23:15
Чт 22 Декабрь 2011, 09:29
БЛАГОДАРЮ!!! оч. познавательно!
Игорь Капустин
Чт 22 Декабрь 2011, 21:05
В моей печке так выглядит:
48.97 КБ |
1793 раз(а) |
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Чт 12 Январь 2012, 23:14
Уголь бывает разный. Антрацит нормально горит только с открытыми на полную вьюшку и поддувалом. Следовательно выгорает быстро, за несколько часов. Даёт сильный жар, чистый дым и горит ровно. Простой уголь может гореть при меньшей тяге и дольше. При этом на начальном этапе грязно дымит и дым этот может взрываться. Впрочем мокрый уголь горит ровно. В чугунных котлах с водяными колосниками антрацитом лучше не топить. А если топить, то только после хорошего разгона системы на дровах до 70 градусов. В кирпичных топках антрацит сгорает почти полностью, но также требует много воздуха. Простой уголь в печи может натворить проблем, ибо взорвавшийся дым способен развалить кладку. Следует сыпать помалу и без мелочи. Уголь продающийся в мешках помытым и откалиброванным по размеру при аккуратном отношении подходит для печей.
Elm
Чт 12 Январь 2012, 23:44
Антрацит за две три топки может прожечь регистр - этот уголь вообще не для домашнего пользования.
А чтобы не было взрывов всегда стоит помнить простое правило: нельзя засыпать зеркало горения больше чем на две трети, иначе и опилки взорвутся.
Пт 13 Январь 2012, 06:54
Взрываются летучие продукты возгонки древесины-уголь в смеси с кислородом воздуха и при поступлении открытого пламени.
Не прерывайте открытого огня, не "душите" горение - ВЕРНОЕ СРЕДСТВО против взрывов!
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 13 Январь 2012, 08:13
Интересно, лист лежащий на горящем угле - придавленое горение или катализатор дожига?
Elm
Пт 13 Январь 2012, 10:43
Ни-то ни другое - это ограничитель горения, по сути мы вертикальное горение переводим в боковое.
Лист не лежит на горящем угле - под ним просто ничего не горит ибо туда нет доступа воздуху. И лишь по мере сгорания сбоку пламя получает доступ в более глубокие слои смеси.
Игорь Капустин
Вс 15 Январь 2012, 15:41
Мне кажется лист только заставляет пламя прижиматься к стенкам поэтому получается более эффективный перенос тепла. И температура воды с первых минут поднимается. Лист когда вытаскиваешь он в саже с низу по краям, середина чистая. На кирпиче, который дверку заслоняет сажа со стороны дверки. со стороны огня - чисто.
Игорь Капустин
Вс 15 Январь 2012, 16:53
Elm писал(а): |
Лист не лежит на горящем угле - под ним просто ничего не горит ибо туда нет доступа воздуху. И лишь по мере сгорания сбоку пламя получает доступ в более глубокие слои смеси. |
Неверно. под листом горит по всей площади - ибо воздух поступает снизу и частично спереди. Утверждаю на основании опыта.
