 Помогите с решением Следующая тема
Лев
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Досталась в наследство дача...
делов конечно как всегда много - но очень хочется иногда в прохладные дни со спокойной душой переночевать там в выходные, дабы не тратиться на бензин...
в наличие есть книженция Печи и камины. Практическое руководство. Синельников
на 157 стр. есть простая кухонная плита, печь буду ложить первый раз - поэтому взял самый простой проект...
в чертеже домика - место установки печи обозначено штрихпунктирной линией
вопрос: можно ли дополнить эту печь с другой комнаты камином и вывести в один дымоход??? какой фундамент нужен под данную конструкцию???
вырезка с книжки
 Размер файла:  235.56 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
планировка дачи
 Размер файла:  69.24 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все возможно ,но печку придется развернуть.Также придется учесть, что камины /открытые /не для тепла. В маленькой комнате камины только вытягивают тепло из дома. В этом случаи лучше делать очаг. Нужно определится для какой цели нужна печка.Для обогрева,красоты или приготовления пищи.
Варианты:
1 Поставить железную печку и подключить в общую трубу.
2 Построить шведку с камином.
3 Или другие допустимые варианты.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делайте камин Если хочется - это для души и отдыха, а значит главное.
Не сделаете потом думать будете, а вот если бы, да кабы...
Да камин как аккумулятор тепла не годится, если это не каминопечь, но пока топится дает тепла мало не покажется. Остается его только сохранить, опять же жар можно оставлять.
Лев
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
в первую очередь для обогрева, пусть и недолгого и разового - просто чтобы не уезжать в субботу только изза того что опять обрубили электричество....
во вторую - конечно ее первоназначение - готовить пищу
в третих камин - для красоты, и созерцания его при отсутствии эл-ва ...[/quote]
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чисто кирпичные печи очень плохо воспринимают заморозку и последующий нагрев, опять же инерционны - пока прогреется часа четыре пройдет.
Так что, ИМХО, Вам бы подошел камин типа Охты/Лены/Енисея (гуглиться сразу, так сто не буду спамить ссылками) - в т.ч. и самодельный с выходом в стенку-щиток, которая будет аккумулировать тепло, повышая кпд.
Прозрачная дверка позволит быстро нагреть помещение откуда топка, а потом уже и остальные можно подтягивать посредством вентиляции.
Самодельный - это берем обычный "Дымок", меняем дверку и вскрываем регистры вверх и вниз.
Лев
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
чтой то я уже начал к вообще к шведке склоняться - ну этот камин нафик... - дурная затея
а существуют компактные шведки???
места в домике мало....
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шведка 850*1250мм .установите стеклянную топочную дверцу .Тепло .практично .красиво.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Укажите на плане назначение каждого из помещений, их площадь.
Камино-печь с варочной плитой след. располагать в простенке - "перекрестии" трёх жилых-отапливаемых помещений.
Лев
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 03:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет там никаких назначений - это просто дача, а не жилой дом, размеры вроде на чертеже то есть...
неудобно с технической точки зрения между дверями не влезет, а реконструкции делать слишком дорого, может потом как нибудь в будущем и займусь конкретно этим домиком, но это уже будет глобальная реконструкция с монтажом новой крыши и полной перепланировкой...
сейчас просто нет таких денег - вот и задача встала изредка отапливать дом на выходные.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если можете отказаться от плиты то не ставьте ее.Она лопается в неподходящий момент.У одного знакомого дом сгорел а плита на печи даже не треснула.Сколько времени в запасе у Вас.Русскую клади и сыт будешь...
