VirFlow
Регион: Moscow
Вс 18 Декабрь 2011, 18:26
Добрый день!
Зарайский район. На январь-февраль планируется поставить сруб (диаметр 22-24) в два этажа, первый этаж 2.5 в чистоте, второй этаж мансардный 1.3 - пока будет планировка в одну большую комнату. Нужна кирпичная банная печь периодического действия (склоняюсь к «Мотивированной» Васильева или же печам Кузнецова). На плане указано примерное расположение печи - топка из комнаты отдыха, еще одна стена в моечную. Комната отдыха скорее всего увеличится на 1 метр в ширину. Планируется использование 1 раз в неделю, зимой поддержание плюсовой температуры: отопление кондиционерами, конвекторами + теплый пол. Зимой хочется, чтобы второй этаж тоже частично протапливался этой печью, но будет ли жарко летом от трубы на втором этаже (и вообще реально ли будет оставаться на ночь летом после протапливания печи?)? Париться будут 3-4 человека по несколько часов. Фундамент - винтовые сваи, сейчас нужно сообщить размеры и расположение сваи под печь - что посоветуете? Сколько примерно будет весить печь в данном случае? Пока сруб будет сохнуть - можно же класть печь?
77.41 КБ |
690 раз(а) |
Вс 18 Декабрь 2011, 23:29
Вы задали правильный вопрос.Сруб даст осадку м может печную трубу на стыке фартука порвать.По плану правильный ответ не дашь.А какие грунты у вас.Печь любит основательное основание.Труба дымовая не менне2 каналов довольно тяжела.Хорош вариант коренной трубы.
Пн 19 Декабрь 2011, 03:03
ну вообще то сруб не сразу просядет, а примерно около года он даёт усадку так что думаю что в районе трубы просто надо дать зазоры что бы трубу не повело, а на счёт фундамента я все же бы советовал сделать если у вас почва слишком болотистая и много воды то лучше лить платформу целиком
Александр Володин
Пн 19 Декабрь 2011, 04:17
При грамотном подходе все перечисленные задачи можно решить. От трубы второй этаж практически не будет греться, нужно продолжение печи, может быть с дополнительным топливником. Фундамент и на сухом грунте нужен сплошной, можно не глубокий, если сыро и тем более глина, нужно делать глубже, если очень сыро, может быть лучше глубокие сваи, а на них жб плиту или фундамент в виде трапеции, чтобы зимой не выпирало.
VirFlow
Регион: Moscow
Пн 19 Декабрь 2011, 22:01
Вот как раз жду конкретных предложений по грамотному подходу. Для начала нужно запроектировать фундамент.
Александр Володин
Вт 20 Декабрь 2011, 07:19
| VirFlow писал(а): |
| Вот как раз жду конкретных предложений по грамотному подходу. Для начала нужно запроектировать фундамент. |
Не совсем правильно. Сначала нужен проект печи, чтобы знать размеры фундамента. Многие делают такую ошибку: делают фундамент, а уже потом ищут печника и выясняется, что фундамент то и не подходит, а наращивать его крайне не желательно.
Вт 20 Декабрь 2011, 07:27
Ваша печь.
58.55 КБ |
669 раз(а) |
Вт 20 Декабрь 2011, 09:46
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Ваша печь. |
Тёзка, так ведь одно из условий: "...еще одна стена в моечную...", т.ч. сдвигай в простенок-перекрестие...
УСПЕХОВ!!!
Вт 20 Декабрь 2011, 19:11
УСПЕХОВ!!! |
Хоть на чердак сдвину, главное не нарушать устойчивость стен.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Ср 21 Декабрь 2011, 23:19
Грамотный подход:
Не перевязывать с конструкциями здания и исключить крены.
А фундамент действительно льется под печку.
Валентин Стрибук
Чт 22 Декабрь 2011, 07:59
Печь с трубой, а если ещё со щитком на 2 этаже - около 2000 кирпичей, это около 9 тонн. Сваи под Ж/Б монолитной плитой должны иметь площадь опоры исходя из 2кг/см2, считается, что такую нагрузку удерживает грунт на глубине.
Если примем нагрузку от печи и Ж/Б 10000кг, то площадь опоры свай на глубине промерзания 5000см2.
Если принять толщину Ж/Б (2 уровня армирования) плиты до 30см, то можно залить её на всякий случай побольше, скажем 170*170см. И спокойно думать о проекте печи.
VirFlow
Регион: Moscow
Чт 22 Декабрь 2011, 21:20
Вот как предложили расставить сваи. Что скажите?
1.7 на 1.7 - уж слишком. Можно трубу на втором этаже сделать попроще, т.к. зимой все равно отапливать придется, а летом будет жарко от нее на втором этаже. Печь так же поменьше, например 4 на 4 кирпича - нормально для такой бани? И как лучше по уровню сделать по отношению к другим сваям? Ниже примерно на 15 см? И я все еще ищу грамотного печника. неужели ни кому не интересна работа?
672.5 КБ |
703 раз(а) |
Чт 22 Декабрь 2011, 21:44
Сам бы стал делать минимально - 4х5 киприча, со щитом на втором этаже 1,5х4,5.
Топочная дверца SVT 400-той серии, возможно даже эту...
62.91 КБ |
682 раз(а) |
81.16 КБ |
666 раз(а) |
VirFlow
Регион: Moscow
Чт 22 Декабрь 2011, 22:29
Какой фундамент тогда лучше сделать под такую печь?
Пт 23 Декабрь 2011, 09:42
| VirFlow писал(а): |
| Какой фундамент тогда лучше сделать под такую печь? |
+-сом по 10 см с каждой стороны (если по порядовке ДТ расположена посередине), а если смещена на край печи, то с этой стороны(-рон) не менее 25 см.
НО ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ГРУНТА!!!
Elm
Пт 23 Декабрь 2011, 10:08
| Фундамент - винтовые сваи, сейчас нужно сообщить размеры и расположение сваи под печь - что посоветуете? |
М-да...
В голову приходит только бетонная плита по грунту (толщина 15-25 см) больше периметра печи на 10 см, как написали выше, а дальше выкладывать кирпичными колодцами (ибо прочность сплошного кирпича избыточна) до уровня пола, ну и не забываем гидроизоляцию и утепление.
В принципе можно использовать и пенобетон - его прочности хватит.
Сваи именно под печь, как и связывать фундамент печи с основным не рекомендую - чревато перекосами.
Пт 23 Декабрь 2011, 11:08
| VirFlow писал(а): |
Если столбы уже завинчены, связывайте их арм/плитой, НО НЕ ПЕРЕВЯЗЫВАЙТЕ С ФУНДАМЕНТОМ СТЕН!
49.4 КБ |
692 раз(а) |
Elm
Пт 23 Декабрь 2011, 11:48
На картинке выше ошибка: или используем сваи, тогда ростверк обязательно выше грунта (вот как для крайних), или делаем плиту по грунту, но без свай.
VirFlow
Регион: Moscow
Пт 23 Декабрь 2011, 19:41
Грунт глина. Столбики планирую ставить в январе. 1,3 на 1,2 плита нормально будет? Хватит для большинства возможных банных печей? И 6 свай или хватит 4?
Elm
Пт 23 Декабрь 2011, 20:00
Если все таки сваи, то наиболее правильным будет изначально определиться с печью и сделать фундамент точно по ее контуру, чтобы сваи были внутри контура.
