Игорь 2
Пн 23 Январь 2012, 21:21
| петровичъ писал(а): |
| попробовал вставить мозгов не хватило незнаю как это делать просто капировать и вставить не прокатило |
Попробуйте через файлообменник какой-нибудь. Хоть через этот http://www.radikal.ru/
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 21:25
с фото не получается но я буду пробовать а лучше сначало попробовать дверцу закрыть зачем зря людей напрегать и мозги засерать может не настолько все серьезно
87.05 КБ |
777 раз(а) |
Пн 23 Январь 2012, 21:41
Из той фотки, что открылась - печь не может не дымить при открывании ДТ-3
Она создана так, чтобы выбивался дым...
Если порядовки - СЕКРЕТ, может выложите фотку противоположной стены..., а заодно и трубы на чердаке..., а если не тяжко - то внутренностей топочной камеры.
Игорь 2
Пн 23 Январь 2012, 21:42
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 21:47
большое спосибо получилось через эту програму оцените печь как профи
Игорь 2
Пн 23 Январь 2012, 21:57
| большое спосибо получилось через эту програму оцените печь как профи |
Сложно оценивать, не зная бюджета. Внешне - мне не нравится. Да и не понятно что там и как. Вижу глубина ниши 2 кирпича, а глубина всей печи 3 кирпича...Получается, что задняя стенка толщиной в кирпич?
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 21:59
поредовак нет я делал по фото увидел у людей им ложил очень хороший печник я ее всю осмотрел изучил и зделал копию просто начал сомневатся может где ошибся а дверцу я не закрывал как последний лох топку внутри вышлю
Пн 23 Январь 2012, 22:01
| растояние нормальное под 2ряда подувало 2ряда топочная дверца 3ряда и над ней 2ряда до плеты |
А кто такой диагнос поставил?
Тот, кто выполнял проектирование-кладку печи?
Ведь, кмк, если бы заказчика-пользователя печью, устраивало поддымливание при открывании ДТ-3, то и эта тема не возникла бы...
Давайте фотки топки и фасадов, тогда и поговорим...
Пн 23 Январь 2012, 22:08
| Игорь 2 писал(а): |
Сложно оценивать, не зная бюджета. Внешне - мне не нравится. Да и не понятно что там и как. Вижу глубина ниши 2 кирпича, а глубина всей печи 3 кирпича...Получается, что задняя стенка толщиной в кирпич?  |
1. "Да нету никакого буджету на ентих печников..." Самиздат енто - самокладка!!!
2. Чё сразу - "в кирпич...", можа тама ниша у них! ... с полочкой!!!
3. А ежли как самоделка - то даже и "ничего"... для первого раза - в наступившем году переложит по нормальным порядовкам и будет ваааще - нормалёк!!!
ОПЫТ то приобретён вон какой!!!
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 22:14
Игорь 2
Пн 23 Январь 2012, 22:18
| http://s017.radikal.ru/i415/1201/bf/d3b01795427a.jpg |
А это что?
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 22:22
Игорь 2
Пн 23 Январь 2012, 22:24
| Игорь 2 писал(а): |
А это что? |
Петрович, кроме фоток, пишите что на них изображено. Это другая печь
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 22:27
36.73 КБ |
676 раз(а) |
Пн 23 Январь 2012, 22:31
| http://s018.radikal.ru/i528/1201/7a/fb3d7c87414a.jpg |
Так у Вас первый перевал ниже верха ДТ-3 на целый ряд!
Вам, как минимум, надо дымоотсос ставить на трубу... У Вас труба не обеспечивает избыточную самотягу.
В норме - не должна дымить свежесложенная, сырая, непросушенная печь.
Но эти нормы не всех касаются...
Но здесь много печников (в том числе самоделкиных), у кого печи не дымят при открывании ДТ.
Пн 23 Январь 2012, 22:33
| Игорь 2 писал(а): |
Петрович, кроме фоток, пишите что на них изображено. Это другая печь  |
Маскируется , либо посетителей тестирует... типа - увидят разницу, или нет!!!
петровичъ
Регион: тула
да это другая не ту фотку сунул ошибся эту я зделал бабушке за спасибо а как работает незнаю ее не вижу там выслал фото настояшей топки по чему подобию я делал
петровичъ
Регион: тула
Пн 23 Январь 2012, 22:51
посмотрел на фото топки и сам нашол ошибку я меньше зделал где выход газовна ряд
Вт 24 Январь 2012, 17:00
посмотри яндекс pe4kа найти я уже писал ответ пврню с украины высота топки 80-90см должна быть У ДРОВ ПЛАМЯ ВЫСОКОЕ.В конце топки попробуй стенку насухо из кирпича сделать.Скорость газов поднимем.юЗакон БЕРНУЛЛИ не читали что-ли.Но берегись-не создай реактивный эффект.НО ВЫШЕ КРАЯ ДВЕРЦЫ.И трубу утепли холодно дыму не хочет он на улицу...
петровичъ
Регион: тула
Чт 26 Январь 2012, 19:24
