петровичъ
Регион: тула
Чт 26 Январь 2012, 19:27
Игорь 2
Пт 27 Январь 2012, 08:59
Отвечу грубо: печка дурацкая. Приговор: переделывать. Даже если избавитесь от дымления, кпд у печки низкий СтоИт куча кирпича, а толку с гулькин нос. Зайдите на сайт Кузнецова и выберите себе нормальную печку.
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428 |
петровичъ
Регион: тула
Пт 27 Январь 2012, 10:51
да нет какраз очень теплая достаточно 2 охапок и в комнате 38 градусов становиться надо до ума комуто грамотному довести найти ошибки и переложить по новомму учитовая их
петровичъ
Регион: тула
Вс 29 Январь 2012, 19:02
устронил пречину всего лиш забился дымоход от того что топили сосной и всякий мусор сжегали работает отлично не дымит а в доме опять жара 38 градусов я зделал вывод что нечего всех вподряд слушать так называемых себя печниками они себе только цену набивают или знание им сильно мешают что не видят элементарных вешей
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 29 Январь 2012, 19:11
| Игорь 2 писал(а): |
| А вообще-то, о чём мы тут с Вами говорим? Если печь старая - чистить в первую очередь, а потом глядеть. Если печь новая - фотки давайте. Общий вид и топочное пространство под настилом. |
Уважаемый Петровичь. Вот Вам же ещё в начале темы дали дельный совет. Вы его проигнорировали.
Игорь 2
Вс 29 Январь 2012, 19:25
| петровичъ писал(а): |
| устронил пречину всего лиш забился дымоход от того что топили сосной и всякий мусор сжегали работает отлично не дымит а в доме опять жара 38 градусов я зделал вывод что нечего всех вподряд слушать так называемых себя печниками они себе только цену набивают или знание им сильно мешают что не видят элементарных вешей |
Я потихоньку сползаю под стол Как я понял - печь только сложена и уже забились дымоходы Вопрос : чем же и как её надо было топить, чтобы так засрать за короткий период? И Вы мне после этого будете говорить, что печь офигенная? ....38 градусов - это круто, только сказки эти будете рассказывать прохожим людям, которые печь никогда в глаза не видели.
петровичъ
Регион: тула
Вс 29 Январь 2012, 19:36
засралось от мусора жгли все в подряд 38 градусов это правдо и в реале а вот трубу утеплять и пылесос на крышу ставить вот ето реальная глупость
Игорь 2
Вс 29 Январь 2012, 19:56
| засралось от мусора жгли все в подряд 38 градусов это правдо и в реале а вот трубу утеплять и пылесос на крышу ставить вот ето реальная глупость |
Если Вы правильно отобразили на своём рисунке внутренности Вашей печи, то две охапки дров не раскочегарят Вашу печь до таких температур. Предполагаю, что где-то в этой печи есть место с серьёзным локальным перегревом. Обнаружите это вскоре - кладка вылезет наружу.
петровичъ
Регион: тула
Вс 29 Январь 2012, 20:07
две охапки достаточно и нагревается до такого что рука не терпит возможно время покажет но она делалась по образцу печи которая стоит уже 3 года и на ней нет микро трещин до и хозяева отзываются о ней хорошо правда у них взаде стекло и они используют ее как камино печь
петровичъ
Регион: тула
Вс 29 Январь 2012, 20:23
единственный грамотный человек оказался Виктор_А действительно сказал настоящую причину. Большое СПАСИБО! А тема была возможная причина, а не то кто лучше делает и у кого как лучше греет.
Игорь 2
Вс 29 Январь 2012, 20:30
| две охапки достаточно и нагревается до такого что рука не терпит возможно время покажет но она делалась по образцу печи которая стоит уже 3 года и на ней нет микро трещин до и хозяева отзываются о ней хорошо правда у них взаде стекло и они используют ее как камино печь |
Это ж какие мучения должно быть, если у кого-то ?
Эх, Петрович, где ж Вас русскому языку-то учили?
петровичъ
Регион: тула
Вс 29 Январь 2012, 20:43
никаких мучений нет со стеклом да и печь та стоит у состоятельных людей в подмосковии и ложил им специалист один из лучших который ездит даже за границу по рекомендациям а себе делал по его подобию немного покарявей но пытался что то похожее сделать
Виктор_А
Пн 30 Январь 2012, 06:19
Ну советовал не я, а Игорь 2.
ufhbr
Регион: курган
Сб 18 Февраль 2012, 19:18
| печь голандка с варочной плитой может быть причиной коласник за всю топку или отверстие для выхода газов маленькие |
такая же песня была, расширил выходное отверстие под вьюшку (было скажем так 15 на 15 а сама вьюшка в 2 раза длиннее- печник перекрыл её наполовину) я переложил часть дымохода- увеличил сечение ------ результат могу контролировать тягу во всех режимах от слабого гула, до реактивного рыка и при подкидке дров ни капли дыма . факт вещь упрямая))))))
петровичъ
Регион: тула
Вс 19 Февраль 2012, 01:55
у меня чють засорилась иза этого начела поддымлевать прочистил и начела работать как чесы опять правдо потерял пару дней над топкой керпичь испачкался предется отмывать а на счет дыма прочетал старую статью что когда выход газов становеться меньше определеной температуры он смешиваеться с залой и получаеться конденцат но и все исходящее дословно не помню но в зтом роде
jackond
Регион: SPb
Ср 22 Февраль 2012, 22:43
38 градусов....это в помещении или температура печки?
38 градусов печки это мало, а если в помещении, то не верится!!! либо градусник врет, либо...
если в помещении, а вы другой градусник не пробовали взять?
_________________ Глеб. |
петровичъ
Регион: тула
Чт 23 Февраль 2012, 00:43
в помешение возможно комната маленькая иза этого бывает даже тошно спать невозможно
петровичъ
Регион: тула
Чт 23 Февраль 2012, 00:46
у знакомого токаежа печь помещение больше топит получается 24 градуса
jackond
Регион: SPb
Чт 23 Февраль 2012, 09:38
я один раз уже ошибся с температурой помещения, как раз из-за градусника, что-то много он показывал взял в руки , и сделал любую температуру, у градусников бывает слабо закреплена колба и ее можно перемещать на любую шкалу. градусники разные бывают...
хотя с другой стороны... двумя охапками дров такую температуру не достичь...
правда у каждого охапка дров своя, бабуля возмет 4-5 дровишек и для нее это ее охапка, а если здоровый мужик возьмет 10-15 дровишек, это уже другая охапка, тем более и длина дров бывает разная.
1.скорее всего у вас печь топили не щадно, и долго, жесткий перетоп.
я помню до знакомства с данным форумом топил и по 6-7 часов, при неправильной конструкции печи, в итоге за 2 месяца дымоход забивался конкретно,печь дымила, дрова плохо сгорали и в дымоходах было море сажи по 3-4 ведра 10-ти литровых выносил, зато температура была в помещении 33-34 гр. на расстоянии 2,5 м от печи, слава богу сажа в печи не полыхнула. и это за 2-4 месяца то. при набегах в выходные.
2.чистка печи не поможет, через какое то время опять у вас будет забиваться сажей. ну или конечно если вас устраивает каждые пол года чистить?
я решил проблему частичной переделкой печи, в виде изменения конструкции.
петровичъ
Регион: тула
Чт 23 Февраль 2012, 10:53
насчет температуры может градусник и врет не проверял но в одних трусах бывает жарко засорятся незнаю у знакомого такаежа не чистил может сушил после кладке более ответственей а охапки конечно не бабушкины получаеться две с половиной топки влазиет дрова 40 см а температура получаеться когда постояно ей пользуешся при каждодневной топки конечно если дать выходной пару дней до такой степени дом не нагрееш да и дом 4 на 4 в бане парилки чуть меньше
