Boris759
Регион: Belarus
Пт 3 Февраль 2012, 19:03
печь симметричная.Из-за регистра появится ассиметрия.Не в топку ж ставить его.
Пт 3 Февраль 2012, 20:06
| Boris759 писал(а): |
| печь симметричная.Из-за регистра появится ассиметрия.Не в топку ж ставить его. |
А в КЧМках и в газовых - регистры где стоят?
Сам регистры (радиаторы чугунные, или нержа-полотенцесушки) ставлю возле дальней стороны топки, или в хайло. Только прокладки меняю на паронит, да заделываю их в кладку - чтобы пламя не касалось.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Dimata
Регион: Дубна Моск.обл
Вс 5 Февраль 2012, 11:12
а регистр всраивается в любую печь? или или есть печи специально для этого предназначенные? ( в каталогах печей Кузнецова ненашёл)
возможноли использование регистра при данной планировке? тоесть можно ли допустить, что труба от верхнего выхода регистра поайдёт к санузлу по потолку , а от нижнего по полу?
Dimata
Вс 5 Февраль 2012, 11:17
простите за невнимательность, котлы Кузнецова нашёл...
Boris759
Регион: Belarus
Вс 5 Февраль 2012, 11:56
| Dimata писал(а): |
возможноли использование регистра при данной планировке? тоесть можно ли допустить, что труба от верхнего выхода регистра поайдёт к санузлу по потолку , а от нижнего по полу? |
Повесите на стену эл. "Аристон"и будет вам горячая вода когда вам нужно а не когда печь топится.
