 Дымит камин!!!...Помогите! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А д.б. примерно так:
 Размер файла:  67.95 КБ
 Просмотров:  1331 раз(а)
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так и выложено сейчас Sad Дымит)
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя немного не так,но в этом ли причина небольшого дымения или в чет то другом.....
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не соответсвие объёмов. Устраните и всё будет работать.
Для примера, как я расчитываю дымосборник. Высота , как минимум от пода до "зуба",Глубина; как минимум в 2-а раза шире горнила( выход из камеры горения). Всё ВСЕГДА работает Very Happy
При сужении к трубе как раз и получается соотношении 3/4.
Последний раз редактировалось: Виктор_А (Чт 29 Декабрь 2011, 13:10), всего редактировалось 3 раз(а)
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОбЪемов чего? Confused
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объём дымосборника = 2/3 объёма портала.
Пропорции портала - см. в литературе, или здесь в этом разделе.
Все линии (синим), что не соответствуют красным линиям: следствие - нарушение движения ДГ... Результат этого - повод для данной темы... Sad
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте для ясности - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2100
Схема камина.doc
 Название файла:  Схема камина.doc
 Размер файла:  60 КБ
 Скачено:  784 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, сорь, можно поправить. Объём и площадь совсем разные вещи.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, сорь,Камины использовались ещё до Игоря Васильевича(к коему отношусь с уважением), и весь опыт по строительству и эксплуатации опробован веками. И схемы, и конструкции, пароработанны и опробованны" от и до ". Сорь. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угол наклона зуба должен быть 20 град.И самое важное-для норм. работы камина нкжен большой объем воздуха на подпор дыма.Ведь не весь воздух будет участвовать в проц. горения.В малом помещении не хватит воздуха.Нало уменьшать портал до 60 см.И труба на 220 потянет.Как дела с подачей воздуха в помещение.Подними чертежи французских каминов.У них дымосборникВв довольно высокий.Ты уже третий как я про дымосборник оставил сообщение но его никто не обсудил.Вот он результат.Задвижку 250х250 ставь.Не менне 7 рядлв должен быть переход дымосборника на трубу.Обязательна герметичность стыка трубы во избежание подсоса воздуха.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктору, ЗДРАВСТВОВАТЬ!!! и в наступающем Smile
д.в., что "площадь" - это лишь часть (хотя и немаловажная) "объёма", чего ей недостаёт, так это глубины-высоты (смотря что описывается) топливника.
Одна из проблем открытых каминов - несоответствие упомянутых объёмов, особливо - пренебрежение(уменьшение) объёмом домосборника и его профилем.
Молодой мастер всё изучит, часть сложенного перекладёт и выложит фотки довольного заказчика...
БЮДЖЕТНЫХ тебе заказчиков в наступающем!!!
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ах, Андрей. Твои б слова, да Богу в уши... Smile Ну это так , проза. Спасибо, конечно. И тебе того же.
Ну а с дымосборником всё будет работать без проблем, даже с этим "сендвичем".
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было бы здорово, если бы топикстартер выложил фото внутренней части камина, что бы увидеть, как сделано всё в районе зуба. И желательно фото в разных ракурсах.
Но пока пи визуальному осмотру, соглашусь со всеми... Реально это проблема МАЛЕНЬКОГО дымосборника. Был неоднократный опыт ремонта чужих каминов, где было дымление из-за этого. Увеличивалась высота дымовой камеры и работа восстанавливалась.
Обычно у меня получается высота дымовой камеры от зуба почти равной высоте портала
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
И я о том же Smile
Транспортер
Регион: София, България
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2012, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет от меня
как показал Андрей_Алексеевич стены дыма-объединенных камера хороша, чтобы быть склонны к открытию трубы, чтобы не создавать завихрения дыма, который снижает тягу всего камина. Дым-зуба не должна быть более продвинутой, чем 20-25 см по той же причине.
Есть ли комнаты имеют доступ к достаточно наружного воздуха, необходимого для сгорания? Это очень важно и часто является причиной «курение» каминов!
привет из Болгарии Smile
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2012, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может зря вы привязались к дымосборнику? Я вот без него кладу камин и он не дымит. А в данном случае видим,что уже сложено, перекладывать лень , да и по фото у меня сложилось мнение, что в области зуба, как раз напротив него вверху , товарищ просто положил киричи на уголки, дабы не утомлять себя постепенным сужением, и результат - имеется прямой угол, завихрение и задержка дыма под кирпичами полки. Very Happy
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Bugatti
Регион: Москва - Питер
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2012, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://pech-kamin.ru/node/81 - устранение неполадок камина при задымлении. возможно, статья будет Вам полезна.
Ильдар печник
СообщениеДобавлено: Сб 26 Май 2012, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это даже и не камин... Это просто костер в кирпиче..
Поясняю - представьте лампочку вместо костра - лампа горит, а свет, отраженный от ТРЕХ стен должен отражаться в комнату. Т.е. боковые стенки должны быть повернуты от 15 до 45 градусов! Поворот боковых стенок зависит от предполагаемой тяги - высокая труба, большая комната, приточка - то хорошая тяга, поворот боковых стенок - 15-25 градусов. Евроокна, нет приточки плохая труба - поворот - 25-35 градусов. Аварийный поворот - 45 градусов (я применял такой поворот при ходе горизонтальной трубы 11 метров с подъемом в 5 метров). Также зависит и высота портала чем "квадратнее" камин, тем больше поворот.
Маленькие, но весомые хитрости -
1. после перекрытия портала ширина трубы должна увеличиться в стороны на 10-15%.
2. Расстояние между окончанием зуба и стенкой от 11 до 14 см. Изменение размера в любую сторону - ухудшение тяги.
3. Дымовая камера должна быть по высоте не менее высоты портала (хуже ну ни как не будет).
4. Стенки в дымовой камере должны быть гладкие (запилены или заштукатурены).
5. Переход в круг желательно выполнить нерж. переходом.
6. Шамот в топке увеличивает тягу.
и еще десяток мелких параметров....
Удачи!
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентябрь 2012, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Всем! Прочитал последнюю запись и скажу, что на следующей недели поеду исправлять чей-то камин с расширением после перекрытия портала. Дымит.Хозяин говорит мастера построившие камин приезжали уже 2 раза -дымит. На третий раз сказали - надо сделать отделку и перестанет дымить -сделали... Теперь на телефонные звонки больше не отвечают Very Happy Удачи в выборе печника!
alexandr-ukr
Регион: ukr
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу себе построить камин. Думая приобрести руководство http://kamin.sdelaipech.ru/ что бы не наделать подобных ошибок.
