 Подача ВВ в печи Кузнецова Следующая тема
Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.Помогите разобраться в схеме подачи второго воздуха в печах Кузнецова. Чертежи мелкие не могу понять откуда происходит его забор
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из поддувала и по боковым/задним каналам вдоль стенок топливника в топку.
См. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549
*мелкие чертежи на сайте автора по клику увеличиваются
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ВВ подаётся из поддувала,то на входе ВВ в первом ряде футеровки и на выходе в топливнике должны быть вертикальные каналы определённого сечения.В порядовках их не видно и не понятно какой они площади.
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сперва надо уточнить о какой печи говорим: если о чем-то маломощном, то там вообще может быть без ВВ - все строго через поддувало/колосник и щель, что неплотное прилегание дверки.
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь идёт о банной
печи каменке Кузнецова БИК П3,размером 1 м на 0,85. ВВ в этой печи есть,а размеров входных и выходных каналов найти в чертежах не могу.Если кто либо клал такую печь напишите ,пожайлуста, про устройсто ВВ и как работает печь. Что хорошо ,а что не очень.
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не... такие никогда не делал, мне нравятся системы, где все камни видны - с кожухами.
По банным печам больше на http://rusbani.ru/ есть - как на самом сайте, так и на форуме.
