 Герметизация каминных (печных) дверок от Pisla Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установил в свою печь каминную дверку от PISLA. Столкнулся с тем, что негерметичность дверки такова, что любые регулировки печи по горению практически сводятся на нет. Можно закрыть поддувало полностью, можно пытаться что-либо регулировать. Результат минимальный. Естественно возникло желание сделать дверку герметичной. Есть ли у кого то конкретный совет по герметизации таких дверок?
 Размер файла:  84.03 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если щель мелкая, то можно подогнать замазкой (выставлял в материалах), иначе подваривать стальную полоску и зашлифовывать.
Также обратите внимание на петли - очень часто они вообще сделаны через жо - приходится менять как штифты, так и регулировать прокладками (гроверами, чтобы даже незафиксированная дверка сама не открывалась) расположение по вертикали.
Нельзя выколачивать дверку или прилагать существенные усилия к петлям - могут пойти трещины.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть паз по контуру самой створки /вроде был, а на рамке выступ/, то туда можно вклеить уплотнитель, например, от ф.Мета.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кислотостойким и огнестойкий герметик.Держит по моему до 1000 градусов.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостойкий шнур на самоклейке, диаметр если не ошибаюсь 3-4 мм., специально под это заточенный, по осени продавался в Домотехнике на Парнасе, это если по Энгельса через виадук сразу после Петровича. Правда дорогой зараза... но альтернативы похоже что и нет.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слышал про шнур. Надо посмотреть, что он из себя представляет. Будет ли он держаться на этой самоклейке. А вот про паз не помню. На дверках вроде ничего нет. На рамке надо смотреть. Дак там ещё и дырка сверху в месте, где сходятся углы дверок. Сейчас, что бы не так сифонило (ещё и гремят и вибрируют) прижимаю их кочергой посредине. Я знал, что это не супер вариант, но не знал, что настолько Embarassed
costeapechnik
Регион: R. Moldova
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
При неимении других материалов этот шов заполнил мокрым асбестом. Результат превзошел ожидания! yu Но лучше конечно, специальный термостойкий шнур.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за технология с асбестом? Как он держиться?
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Держаться будет. Решал эту же проблему по осени для заказчика в банной печи. В продаже имелись два варианта на самоклейке и с тюбиком клея. Данный товар в Домотехнике идет как сопутствующий, для ремонта каминных топок ( чем собственно они и торгуют ) с рабочей температурой 600 градусов . Паза в печном литье не требуется, т.к. диаметр шнура минимальный... + эластичен ( на сжатие в поперечном сечении).
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо коллеги. Я думаю, что это не только мне интересно. Будем пробовать.
costeapechnik
Регион: R. Moldova
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбест ( не шнур ) смочил обильно водой, потом отжал от излишней воды ( становится почти как пластилин ), заполнил паз немножко в + и закрыл дверцу. Асбест принял форму выступающего буртика и надежно исключает подсос воздуха. Все это может иметь месть если на дверце есть соответствующий паз, если нет то придется клеить шнур. pardon
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостойкая замазка вполне меняет шнур или герметик, особенно в таком месте, где нет никаких нагрузок: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5630
А как у Вас дверки вообще фиксируются, что гремят? - если это чисто декоративные каминные, то для печи ее надо существенно доработать:
1) К левой дверке изнутри приварить полоску шириной не менее 2 см (высота по размеру проема), так, чтобы она наполовину выступала на правую часть - это как уберет щель, так и не даст открыться левой дверке прежде правой.
2) На правую дверку поставить фиксатор-задвижку, в данном случае проще всего отказаться от регулятора подачи воздуха, переделав ручку так, чтобы она при повороте загоняла штифт в отверстие рамки.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандартная дверка. Фиксируется поднятием и опусканием правой дверки. Есть зубчик. Левая естественно не откроется. От поддува конечно не откажусь.
по пункту первому, так там есть полоска заводская.
А щели по всему периметру и в середине. Герметизация отсутствует, да и в регуляторах герметизация плохая. Я уж думал сменить на SVT-405/ Там всё герметично, только стоимость поболее. Эту продать, ту купить Smile
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нет "гемора" с заменой... оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гемора нет. Просто заплати и лети Laughing
Я думаю, что доделаю печь, облицую. Посмотрю, если совсем не понравиться то продам. Я ж печник yu
