 Масштаб проблемы 103*85 см Следующая тема
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Сергей !
Вот накидал план вашего дома, поправьте если не так
По печке есть вопросики -
1) пропускает ли дым ЗЛХ (я так понимаю это та, что установлена около плиты) ? Если да, то в какой момент топки ?
2) Можно ли было обойтись без неё в принципе ?
3) Как себя чувствует свод ? нет ли трещин по периметру печки на уровне его основания ?
4) Не дымит ли печка при топке по-русски ? У вас труба полностью шестерик до оголовка ?
Если можно - фото вашей заслонки и печки по периметру
Спасибо огромное !
 Размер файла:  13.76 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
Сергей Звонов
Регион: Псковская область
СообщениеДобавлено: Сб 18 Февраль 2012, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени!
План дома не вполне такой, на рисунке следует объединить зал с кухней - это будет реальный зал, печь сдинуть к нижней черте и снизу же пририсовать слева небольшую прихожую, остальное - кухня...
ЗЛХ не замечал, чтобы дымила, обходиться без неё п печах на принципе СДГ я бы никому не посоветовал, первую печь (ОИК 20) построил без неё, при растопке на холодную имеем дымовую завесу...
свод закоптился, а как себя чувствует при этом - не знаю... Very Happy
трещин никаких не наблюдаю (а почему они должны или могут появиться?) Sad
по русски топить - это на поду?
на поду ни разу пока не топил, не вижу смысла, жара и дымка хватает в камере и при простой топке....
кстати, приготовление пищи в русской печи дело нехлопотное (сложил ингридиенты и в камеру), и при этом полный эсклюзив - другим способом такое не приготовишь никак...
свмные рёбрышки, запечённые в печи ничем не хуже, чем и на мангале...
вот...
Куда бы человек ни шёл, он всегда идёт к самому себе. У него нет другого пути.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, здравствуйте !
Как чувствует себя ваша печь ? какой режим протопки сейчас держите ?
Наберусь наглости и попрошу вас ещё раз - не могли бы вы по кругу, насколько возможно, выложить фотографии вашей печи ?
Кстати - не выстужает ли чугунная плита топливник и низ печи в целом ? Как думаете, можно ли обойтись однокомфорочной плитой ?
Спасибо !!
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
благодарю за интерес, но фотографий пока выложить не могу, нахожусь на выезде (на заработках).... Sad
печь топится уже четвёртый месяц, поэтому можно подвести первичные итоги...
вопреки опасениям о слабости обельского кирпича - трещин не наблюдается нигде...
для хорошего прогрева требуется всего одна закладка дров (6-7 средних поленьев)...
со стороны плиты и заслонки быстро начинает идти тепло, минут через десять после растопки...
с одной закладки на плите закипает чайник, можно сварить овощи, после протопки в камере печи можно готовить как в обычной русской печи (любимое блюда - мясо+куртошка+лук в плотно закрытой утятнице (ещё советского образца из правильного сплава), может стоять хоть до вечера, достаёщь горячую вкуснятину).... Razz
но в отличие от ОИК 20 в спальных, которая держит уверенное тепло с одной заклвдки до полутора суток, РТИК 1 заметно остывает через 12 часов, после 24 - практически холодная...
понятно, что всего один колпак, плюс остывание через плиту и заслонку...
в целом, доволен, но сейчас бы построил печь чуть побольше...
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем времени!
Вот и дошли руки до уличной печи... Точнее летней кухни со РТИК-2...
Вопрос в сомнениях один: планирую внешнюю кладку (с учётом летней лишь эксплуатации) на цементный раствор.
Есть ли это хорошо?
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цемент в печах всегда не хорошо. Если веранда сухая, лучше кладочный раствор. "Химические" растворы прочнее цемента, но не любят сырости. Ну и стоимость у них повыше....
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2021, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ли это хорошо?
ну как минимум крыша то должна быть. как правило заметный нагрев происходит выше 1 м от пола. а там -можно защитить большим выносом крыши. Ниже же 1м можно и на цемент...там не греется. Или вообще стенку за печью сделать, чисто от дождей.Короче там где сильно греется там и траблы с цементом.
Сергей Звонов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Апрель 2021, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крыша, понятно, будет... Глухие стены не предусматриваются, пропадает лёгкость, и рисуется сарай...
Плюс берег озера (550 га водной поверхности), плюс слякотно-кислотный около балтийский климат... И шторма с безумными ветрами, после которых многие деревья назад уже не разгибаются...
За 6 месяцев такой непредсказуемо перепадной погоды не раскиснет ли глиняная смесь? Кирпичи на улице и те через две зимы крошиться начинают...
