Юрий_из_Самары
Регион: Самара
Вт 21 Февраль 2012, 06:45
Почитал книгу Малышева "Печное дело".
На рисунке на стр. 199 явно показано, что расстояние по распушке от "дыма" до краев выреза в чердаке должно быть 25 см (или более). При дымоходном канале 15 см получаем общую ширину распушки 15+2*25=65 см, что примерно совпадает по размерам со старой печью. Видать, в середине прошлого века знали что делали!
Высота распушки над опилками чердака - 7 см.
В сети идут споры насчет ширины швов. Некоторые утверждают, что шов должен быть 10 мм, чтобы все сходилось по размерам кирпича. И я пока не понимаю!!!...
1) Ведь если уложить поперек кирпича (25 см) два других (два раза по 12 см), то получим зазор между ними 25-24=1 см. При этом считаем, что слева и справа грани кирпичей совпадают с тычками кирпича, на который мы их положили.
2) Если же представить кладку стены (середина верхнего кирпича "на ложок" попадает на шов между двумя такими же кирпичами), то ширина вертикального шва между тычками может быть любой (но одинаковой для верхнего и нижнего ряда). Но чтобы сделать перевязку с поперечным кирпичом (в углу стены), лучше чтобы (опять же!) щвы были 10 мм. Тогда везде, включая угол стены, будут одинаковые швы 10 мм.
3) А почему дымоход 15 см? Да потому что он образуется из целого кирпича 25 см, минус ширина поперечного кирпича тычком к первому 12 см (25-12=13 см), да плюс ширина шва 10 мм с другой стороны (13+1=14 см). Ну и я заметил - что один кирпич в кладке нарочито сдвинут наружу еще на 1 см. Или мне показалось...
Elm
Вт 21 Февраль 2012, 08:39
| Цитата: |
| Появилась мысль - собирать отдельно крупные куски раствора с целью использовать его снова |
Разве что после того как размочить еще и продавить через сетку - все время будут мелкие спеченные комочки - при кладке раздражают неимоверно. А отмокать можете поставить прямо сейчас, залив раствор водой с избытком в большом количестве и время от времени "трогая", лишнюю воду потом сольете.
| Цитата: |
| На рисунке на стр. 199 явно показано, что расстояние по распушке от "дыма" до краев выреза в чердаке должно быть 25 см (или более). При дымоходном канале 15 см получаем общую ширину распушки 15+2*25=65 см, что примерно совпадает по размерам со старой печью |
Если у Вас потолок деревянный, то распушка должна быть минимум полтора кирпича "от дыма", т.е. общая ширина около 90 см. Почему и пенобетоном "чинил" - блок 60х30 и толщиной 10 или 20 см - такая себе распушка-четверик получается.
Дымоход делается, как правильный колодец-четверик без всяких смещений, только вот если планируете АЦТ-трубу, сразу и проектируйте переход, чтобы не было существенного перепада сечений ибо оно потом аукнется...
Вт 21 Февраль 2012, 08:58
| Юрий_из_Самары писал(а): |
3) А почему дымоход 15 см? Да потому что он образуется из целого кирпича 25 см, минус ширина поперечного кирпича тычком к первому 12 см (25-12=13 см), да плюс ширина шва 10 мм с другой стороны (13+1=14 см). Ну и я заметил - что один кирпич в кладке нарочито сдвинут наружу еще на 1 см. Или мне показалось... |
1,2- печники кладут кирпичи с разной толщиной шва - от 1 до 12 мм. Строго говоря, раньше (когда клали Вашу печь) "в палец" не считалось печной кладкой, но и это со временем меняется... Но верно подмечено - тем печной и отличается от строительного (разницей между ложком и двумя тычками), только настоящий печной сейчас никто не выделывает!!! С целью нивелировать этот момент, стороны печи нередко принимают в "полторашку" - количество кирпичей+тычок;
3- это, возможно, т.н. "прочистка" - для удобства извлечения кирпича при удалении сажи в дымоходах.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
