Сб 25 Февраль 2012, 12:42
| Шура писал(а): |
| Ещё, хорошо бы разъяснить, почему в подвёртке большое давление, а то ведь "аналитик"(kalimusk), похоже не понял... |
В данном случае, увеличенный расход. Что задали, то и получили.
_________________ Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции. |
Сб 25 Февраль 2012, 16:40
Спасибо.
Это замер (9 Па) в канале у меня в печи. При этом в трубе 12 Па (разряжение в обоих случаях). Температура в канале /на входе во второй колпак/ 230-250 гр.С.
Но у меня их два подъемных и сам колпак /верхний/ на два ряда меньше стандартного.
Хотя и так в принципе понятно.
rxusan
Регион: Ташкент
Вт 20 Март 2012, 06:11
Здравствуйте. Я новичек. Сейчас обучаюсь работе на этой программе. Стоит задача (извините за некрасивый рисунок - не имею склонностей к графике):
Есть некая труба. К ней подается тепло. По ней движется вода. Внутри трубы находится слабо натянутая проволока. На проволоке на определенном расстоянии друг от друга будут находятся разные фигурки - либо кубики, либо шары либо овалы. Что то из этих 3х деталей. Эти фигурки будут играть роль турбулизаторов потока жидкости - нужно чтобы в конечном счете скорость жидкости была равномерной по всей длине трубы. Мне собственно на данный момент нужно следующее - сделать модель трубы с проволокой внутри нее и парой деталек на ней. Я не знаю как это сделать. Кто может подсказать, как это можно сделать? У меня есть SolidWorks но я не знаю, как сделать модель трубы с проволокой и детальками на ней для интеграции в FlowVision
Подскажите пожалуйста как это сделать.
