ОДС
Регион: Россия
Вс 4 Март 2012, 18:23
Добрый день
вот такая проблема
у тещи в деревне печка с водяным котлом
печке как и дому почти 40 лет
последние годы с ней проблема - коптит и дымит когда холодная
потом прогреется ничего вроде наверно тяга плохая или где то
что то обвалилось и осыпалось
пробовал чистить в передней и задней части вытаскивал кирпичи
вычищал сажу и обломки кирпичей
не помогает особо наверно надо перекладывать всю
помогите найти схему - теща говорит пяти оборотка
размер точно не скажу
две плиты печные для варки стандартные примерно метр 60-70
над ними полка для всякого хлама - обувь сушат и прочее
высота от пола до этой полки примерно 1.6
печка как на рисунке
на форуме новичек- посмотрел вроде таких схем печей не нашел
спасибо
107.81 КБ |
694 раз(а) |
Elm
Вс 4 Март 2012, 19:27
Очень похоже на представителя семейства шведок.
Капитальный ремонт печи с потерянными чертежами и замазанными прочистками требует разборки верха печи - опускаем в каждый канал рулетку и находим где у нас низ канала, а там уже ищем кирпич-прочистку или просто выбиваем подходящий кирпич. Также обязательно надо найти "низ" дымохода и разобрать-почистить боров.
Для удобства обратного монтажа глиняный раствор можно зарядить в тюбик от герметика и выдавливать строительным пистолетом.
ОДС
Регион: Россия
Вс 4 Март 2012, 19:45
спасибо
есть там кирпичи которые можно вытащить для прочистки
с передней и задней стенке
кирпичи передней и задней стенке положены на ребро - может для экономии
так делали с чем это связано подскажите
да еще на рисунке написал боров- может не совсем правильно
там задвижка для дымохода
а боров фактически на чердаке
на счет почистить понятно - делал чистку
вытаскивал кирпичи чистил сажу но как я и писал печка древняя и
процессе чистки вместе
с сажей вытаскивал кирпичи которые падали и перекрывали каналы
да схемы конечно нет но делать что то надо
ремонтировать или новую класть
если можно скажите почему возникают
проблемы с тягой на холодную
после прогрева тяга улучшается наверно из за нагрева печи
где искать причину
теща топится дровами
Elm
Вс 4 Март 2012, 20:06
Возможно какой-то кирпич не до конца упал и расклинился в канале, поэтому и разбирают верх, чтобы сразу все видеть.
Про тягу Вы верно предполагаете - по мере роста температуры топки тяга увеличивается.
Для того, чтобы предложить новый проект нужен план дома с указанием размеров, а также что за теплообменник в печи.
ОДС
Регион: Россия
Вс 4 Март 2012, 20:18
в принципе все понятно
а на сколько выпавшие кирпичи из каналов - оборотов
могут снизить прохождение дыма тем самым снизить тягу
и почему кирпич клали на ребро - для экономии или конструкция такая
спасибо
эх был сегодня у тещи надо было сфотографировать
поздно додумался сайт печников поискать
в следующий раз будут фото
Elm
Вс 4 Март 2012, 21:11
Вплоть до полной блокировки канала.
Наверное такое у печника было предпочтение )))
ОДС
Регион: Россия
Пн 5 Март 2012, 07:26
спасибо
фото сделаю может еще что потом посоветуете
ОДС
Регион: Россия
Вт 13 Март 2012, 14:44
добрый день
добавляю фото может что прояснится по схеме печи
спасибо
78.76 КБ |
682 раз(а) |
75.13 КБ |
675 раз(а) |
78.4 КБ |
690 раз(а) |
ОДС
Регион: Россия
Вт 13 Март 2012, 14:45
еще фото
92.56 КБ |
667 раз(а) |
74.52 КБ |
673 раз(а) |
79.32 КБ |
649 раз(а) |
ОДС
Регион: Россия
Вт 13 Март 2012, 14:46
фото
67.71 КБ |
408 раз(а) |
79.59 КБ |
645 раз(а) |
Elm
Вт 13 Март 2012, 15:09
Возможно надо дверку зольника на место поставить и топить ограничивая подачу воздуха.
Вт 13 Март 2012, 15:55
[quote="ОДС"]...вот такая проблема ... наверно надо перекладывать всю
помогите найти схему - теща говорит пяти оборотка, размер точно не скажу
Если нужен проект печи, пишите andrej.ka61@mail.ru, или звоните: spiceshnik61 для СКАЙПа,
ОДС
Регион: Россия
Вт 13 Март 2012, 16:29
| Elm писал(а): |
| Возможно надо дверку зольника на место поставить и топить ограничивая подачу воздуха. |
дверки та наверно отродясь не было
прикрывали старой тарелкой
сейчас там в печи что-то обвалилось и теща говорит вроде
меньше дымит но все равно проблема остается - летом надо
что то делать перекладывать или чистить если печника не найду
ОДС
Регион: Россия
Вт 13 Март 2012, 16:33
[quote="Андрей_Алексеевич"]
| ОДС писал(а): |
Если нужен проект печи, пишите andrej.ka61@mail.ru, или звоните: spiceshnik61 для СКАЙПа, |
спасибо конечно проект это сильно сказано
ваш проект наверно дороже самого домика будет
главное тут не проект нужен печник
Elm
Вт 13 Март 2012, 16:38
Судя по фоткам - это удлиненная на две варочные панели "шведка", в топке которой дополнительно разместили прямую трубу теплообменника.
Если такую широкую варочную панель не надо, то целесообразно сократить по ширине, а за счет этого или просто добавить пространства или разместить, например, духовку или ХК.
Так сами ) Не святые горшки же лепят ))))
Обмерять печь, составить план дома и указать мощность батарей - вполне можно будет подобрать печь с "готовых".
ОДС
Регион: Россия
Вт 13 Март 2012, 18:50
| Elm писал(а): |
Обмерять печь, составить план дома и указать мощность батарей - вполне можно будет подобрать печь с "готовых". |
спасибо за отзыв
внутри с правой стороны от котла под варочными панелями
ничего нет я имею ввиду перегородок
с правой стороны в печи в низу под чугунной панелью
дымоход -отверстие размером с дверку от зольника
не зною как правильно это называется
и пошли обороты теща говорит 5 штук - пяти оборотка
мощность батарей даже не знаю как сказать как померить
по периметру дома с трех сторон проходят две параллельные трубы
соединенные между собой трубой на 25
наверно на 150 - это и есть батареи
нижняя труба как бы является обраткой
площадь домика где-то 30 - 35 метров максимум
не большой такой домик
планировка - обычный сельский домик
30-35 метров квадратных с деревянными перегородками
с левой стороны видна перегородка с правой стена дома
сейчас нарисую выложу фото
еще подскажите можно ли найти такой проект что б подошел
мне и котел с трубой остался на своем месте чтоб их не трогать не переносить
Вт 13 Март 2012, 19:03
Фотки бы печи издалёка - чтоб фасады были видны, конечно, и регистр в печи неплохо было бы сфотить. Ну и размеры рулеткой снять..., опять же - потолок на какой высоте? С чердака фотку бы трубы... как там, да что?
Пишите, подмогнём!
ОДС
Регион: Россия
Вт 13 Март 2012, 19:08
ну вот план дома
размер длинна-ширина примерно плюс минус
20-30 см
никто его не мерил
высота потолков 220 -230 примерно
154.91 КБ |
693 раз(а) |
ОДС
Регион: Россия
Вт 13 Март 2012, 19:17
Пишите, подмогнём! |
на фото печка из самой дальней точки - теснота
раньше так строили дом сложен колодцами - засыпной
а фото регистров и чердак сделаю в следующий раз
но как и писал хотелось бы сделать не демонтируя котел
сами понимаете не о какой красоте речи быть не может
лиж бы работала нормально не дымила и грела
спасибо
Elm
Вт 13 Март 2012, 19:24
Обычная "шведка" примерно такая: http://es.novosibdom.ru/node/96
(ссылку выбрал из тех, где много сечений).
Отличия только в том, что убраны каналы, что над варочной плитой и вместо них сушим обувь (оставлены все, что сзади) и использовано две варочные панели для чего печи добавили 2.5 кирпича ширины и лишние каналы по задней стенке.
В принципе, уже даже сейчас можете сами нарисовать свою печь ))
А именно такой как у Вас скорее всего чертежей и не будет - из-за некоторой примитивности...
Самое главное чуть не забыл: чем топите-то? - дрова, уголь, то и то?
Если все таки решите отказаться от второй варочной плиты, то хорошо подходит ОВИК 17 ( http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=98 ) теплообменник, конечно чуток придется переделать, но только часть после крана, а вот вертикальный стояк как раз попадет в колпак.
