Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
Вт 22 Декабрь 2009, 17:42
Нержавейка вокруг дверки зачем делается? Вроде все печники говорят металл в печи неесть гуд. Или это способ крепления дверки такой? Не совсем понятный способ...
Вт 22 Декабрь 2009, 18:26
Если Вы спрашиваете о нержавейке в проёме, где устанавлиается дверка, то там она служит защитой кирпича от термического воздействия. Да бы кирпич не разрушался. Так же может служить и вариантом крепления дверки.
Игорь Капустин
Пт 25 Декабрь 2009, 17:22
Чуриков Александр писал(а): |
Если Вы спрашиваете о нержавейке в проёме, где устанавлиается дверка, то там она служит защитой кирпича от термического воздействия. Да бы кирпич не разрушался. Так же может служить и вариантом крепления дверки. |
Понятно... А долго она проживет? Сравнимо со сроком эксплуатации печи?
Васильев Илья
Пт 25 Декабрь 2009, 20:25
Дольше вязальной проволоки, в классическом варианте ИМХО
Пт 25 Декабрь 2009, 20:39
Игорь Капустин писал(а): |
Понятно... А долго она проживет? Сравнимо со сроком эксплуатации печи? |
Заменить нержу проще, чем проволоку.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Вс 4 Март 2012, 09:19
Можно ли подробно об этом способе установки?
Какая марка стали? Можно ли применить оболочку с "сендвичей" или отражающии экраны?
Если не трудно-какие нибудь рекомендации по установке.
Пн 5 Март 2012, 10:06
По сути нержу тоже ведет я лично шамотными пластинами защищаю красный кирпич в топки сбоку верху и внизу.Оставляю паз заранее 3-3.5 см пилю шамот на пластины и прикручиваю на латунные саморезы,оставляю зазор 5 мм на расширение.
312.07 КБ |
1440 раз(а) |
Пн 5 Март 2012, 10:10
в камин спб работал !!!10 лет назад ставил до сих пор стоят
252.44 КБ |
1377 раз(а) |
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Пн 5 Март 2012, 12:46
Я имел ввиду вот этот способ.
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Пн 5 Март 2012, 12:49
Пн 5 Март 2012, 17:09
не берусь отвечать за авторов данного способа - так сам не делаю (способ москвичей) По фото видно люди подгоняют нержу по рамки дверки берут ту каторая более менее гнется суть таже только запарно подгонять под арочные перекрытие ,крепят на саморезы
добавлено в 18:14
для себя вижу три минуса
1)надо крепить сразу и рамку и нержу ( а это время)
2) где в поле взять нержу
3) что то прогорит как туда подлезть и заменить.
Шамот рожденый в огне убить огнем сложно но можно!!!
ajax
Пн 26 Март 2012, 18:47
Безумный печник. Очень понравился ваш метод защиты красного кирпича шамотными пластинами. А как можно защитить арочное перекрытие над дверкой ХК?
Вт 27 Март 2012, 22:01
также как и прямую дверку прикладываете к кирпичам ( шамот)обводите карандашом и вырезаете болгаркой а потом прикручиваете только место заранние нужно выбрать в красном кирпиче куда это полукруглая пластина встанет ( кажется сложно но потом привыкаешь)
149.41 КБ |
963 раз(а) |
ajax
Вс 1 Апрель 2012, 20:15
А марку нержавейки так никто и не скажет?
Вс 1 Апрель 2012, 20:47
значит это секрет партнерства!!!
Евгений Романов
Вс 1 Апрель 2012, 22:44
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Пн 2 Апрель 2012, 00:02
откуда иформация ? если не секрет.
Евгений Романов
Пн 2 Апрель 2012, 09:03
ajax
Пн 2 Апрель 2012, 19:19
"Безумный печник" при креплении дверок на саморезы вы отверстия в кирпиче сверлите под саморез или больше, а потом заполняете чем то негорючим и только потом саморез?
ajax
Пн 2 Апрель 2012, 19:23
AISI 321 или 304
Прочитал ссылку про нержавейки, вроде предпочтительней AISI 316 или жаропрочная AISI 309 на дверки ставить.
