Сергей68
Сб 10 Март 2012, 19:30
Elm писал(а): |
...Насколько рамка двойных SVT-дверок в глубь печи входит не подскажете?... - |
Э-э-э... что то я не врубился в вопрос... Не заглубляли,поставлена на нержу 0,8 мм., на штатную "четверть" оклада... и зачем тут мудрить??
Elm
Сб 10 Март 2012, 19:41
Да я как раз и хотел уточнить "штатная" ли у них глубина )))
А то скачал прайс и какие-то они слишком массивные для чугуна показались - подумал - а может рамка все 12 см, т.е. полностью накрывает ряд.
Вс 11 Март 2012, 21:49
крутень!!! мастерство не пропьешь
Сергей68
Пн 12 Март 2012, 16:29
Благодарю.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 13 Март 2012, 16:45
Сергей68. Красиво, слов нет, молодчина.
Но не в обиду будет замечено то обстоятельство, что для деревянного дома, слишком мал зазор между перекрышей и потолком. Любой деревянный дом, на протяжении всего срока эксплуатации садится и рекомендуемое расстояние от поверхности печи до потолка не менее 30 см. Надеюсь мой совет пригодится в будущих многочисленных заказах!
Вт 13 Март 2012, 16:54
пожалуй, что вот так...
25.58 КБ |
850 раз(а) |
Сергей68
Вт 13 Март 2012, 20:13
Крафт писал(а): |
Но не в обиду будет замечено то обстоятельство, что для деревянного дома, слишком мал зазор между перекрышей и потолком. |
Перекрышка закончилась за три ряда до потолка, все что выше просто декор по периметру печи, этакая разделка к потолку. И между последним рядом и потолком оставлен зазор около 2 см, что бы вентилировалось. Дом каркасник ( сие писалось в первом посте) , силовые элементы брус переклейка, никогда не слышал про усадку каркасника.
P.S. Какие меж нами обиды!?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 13 Март 2012, 21:57
Вт 13 Март 2012, 21:58
Евгений Докторов
Вт 13 Март 2012, 22:08
У меня на этот сезон такая намечена ( внешний корпус -терка, вкрапления -ЛОДЕ, внутрянка - витебский и шамот)
Ориентировочный внешний вид ( дверка ХК будет финская)
122.89 КБ |
652 раз(а) |
209.02 КБ |
798 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 13 Март 2012, 22:25), всего редактировалось 1 раз |
Вт 13 Март 2012, 22:11
молодец !!!ГЛОБАЛЬНЫЙ подход
Elm
Вт 13 Март 2012, 22:14
Цитата: |
а то какие варианты как отопить 2 этаж |
Все дело в том, что первой печкой обычно ставят обычную, т.е. по-умолчанию рассчитанную на максимальный теплоотбор... ес-но если на втором этаже ставим щиток, то ему тепла достается с гулькин нос.
Итого, чтобы двухэтажная печь нормально работала надо намеренно понижать "добротность" первого яруса, снижая кпд до 50%, а то и еще меньше.
Сергей68
Вт 13 Март 2012, 22:16
Безумный Печник писал(а): |
понятно что печь сохнет пробные топки давали микро процент тепла на второй этаж???? |
Печь не гоняли... пусть сохнет, все испытания в конце апреля как заказчик вернется. По горению топлива обнаружилась избыточная тяга, подачу воздуха пришлось регулировать шибером поддувальной дверцы ( сама дверца закрыта), в этом случае ровное спокойное горение дров, топка большая, примерно на 8-10 кг. дров. Перед отъездом заказчик дал ЦУ всем родственникам по требуемым протопкам ( я категорически настоял что б полную топку не бузовали). Дом отапливается конвекторами и теплыми полами, посему температура плюсовая. Сын заказчика приезжает раз в неделю и потихоньку протапливает. По созвонке пришла инфа, что при протопке печь "плачет"( и не мудрено, почти весь кирпич оказался перемочен... издержки времени года), посоветовал пару недель обождать.
Вт 13 Март 2012, 22:19
думал над этим типа отхадящие газы в дымооборатах будут терять температуру возможен кондесат и тд не равномерный прогрев ( ставлю в трубу вторую задвижку на втором этаже кпд 20-30 %)
Крафт
Регион: г. Обнинск
Евгений Докторов , Вопрос - 27 ряд, зачем задвижка?
Elm
Цитата: |
понижать "добротность" первого яруса, снижая кпд до 50% |
- Как понять снижение КПД ? Возможно имели ввиду снижение площади тепловоспринемающей поверхности первого яруса?
Евгений Докторов
Вт 13 Март 2012, 22:33
Крафт писал(а): |
Это задвижка печи первого этажа (просто дублирующая), ее надо рассматривать в совокупности с задвижками второго этажа.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 13 Март 2012, 22:40
Цитата: |
(просто дублирующая), |
Какую функцию она (задвижка) выполняет в совокупности с задвижками второго этажа ?
Elm
Вт 13 Март 2012, 22:43
Цитата: |
Как понять снижение КПД ? |
Выпускать из печи во второй ярус более горячие ДГ.
Самый простой способ - спилить часть ЗЛХ, чтобы задвижка закрывалась не до конца, но можно и уменьшить длину каналов, высоту подвертки колпака и.т.д.
Еще можно обогревать ярусы по очереди, но это несколько неудобно ибо режим обогрева второго яруса задается на первом этаже.
Евгений Докторов
Вт 13 Март 2012, 23:06
Крафт писал(а): |
Какую функцию она (задвижка) выполняет в совокупности с задвижками второго этажа ? |
Просто отделяет протопленный первый этаж от второго. Задвижки второго этажа - как помощь в задержании тепла при неплотностях всех дверок (снижение так называемого "сквознякового эффекта").
Евгений Докторов
Ср 14 Март 2012, 06:13
Elm писал(а): |
Еще можно обогревать ярусы по очереди, но это несколько неудобно ибо режим обогрева второго яруса задается на первом этаже. |
Сначала нагреваем второй этаж через открытую задвижку транзитного хода, или просто открываем еще задвижку растопочного хода на втором этаже. Далее, после прогрева трубы - по усмотрению, но, как Вы правильно сказали, можно и не докрывать задвижку над ХК, чтобы все время немного подогревать ДГ второй этаж.
