 ориентировочная стоимость камина с барбекю. Следующая тема
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, подскажите пожалуйста стоимость работ по это камину?
с обратной стороны будет еще барбекю с плитой под казан
Дополнительная информация:
- высота помещения 3500мм;
- высота от пола до конька 7500мм;
- толщина перегородки 120мм (кирпич);
- в барбекю дровник,душник для самовара.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
эскиз
 Размер файла:  422.22 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл оценки? В конкретном регионе и у конкретного мастера она будет разная.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
допустим это Тюменскся область, за какую стоимость работ может приехать печник из другого региона
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
...не менее стоимости работ в своем регионе, а в лучшем случае с плюсом 20-30-50% ...и командировочные Smile
*для востребованного специалиста
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из вашего сообщения непонятно только камин или еще и барбекю надо делать? По цене нужно разговаривать с конкретным мастером.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
если не брать в расчет регион, за кладку кирпича такого камина какова будет?
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читайте в этой рублике, вся информация есть на эту тему. Летал работать в Якутск просто умножил цену на 2.+проезд ,гостиница.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
все понял. спасибо
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
С той стороны хоршо но надо сначала понять а стены здания из чего есть ли перекрытия здания и только на месте делать расчеты.Делай не барбекю а топку для выпечки хлеба.И что это беседка дом кафt...
