 Помогите выбрать камин. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
с крестом
 Размер файла:  96.55 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
делал сам подобное в ШАПКАХ каждый кирпич под клин запилен чтоб радиус поймать
 Размер файла:  202.66 КБ
 Просмотров:  1084 раз(а)
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2012, 01:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
У каменщиков это вроде по 5-му разряду будет. Кладка пром. труб. Радиус цилиндра по внешним кружалам ловили? А если на конус?... Ой, мля-а-а... Это ж какой лопатник у заказчика быть должен. Shocked
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
лекало радиусные были -значение какого разряда не имеет лижбы шарил-денег больше 200 тыс полюбому стоит
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
восхешаюсь молодец это слабо сказоно слов нет круто
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо !!! но здесь заслуга не только моя работал не один бригада 3 человека( один не взялся долго 1.5-2 месяца+без камнерезного станка делать нечего)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики, что-ж так хреново-то с русским языком. Талантливые люди, но так и хочется напомнить Вам фразу Левы из к/ф "Особенности национальной рыбалки", когда он обращался к финскому полисмену: "Спасибо, но русский - учи, - пригодится".
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
особо не парюсь как слышу так и пишу +быстрый набор на клаве
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
а еще есть у кого арегенальные камины чтоб посмотрел и челюсть упала от красоты и творческого подхода хотя все работы по своему хороши и не повторимы но хочется саму изюменку увидеть
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
для меня он самый пафосный камин в котором принимал участие!!!
 Размер файла:  332.59 КБ
 Просмотров:  1088 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
радиусный выступ под клин в виде лучей солнца
 Размер файла:  274.25 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
портал в виде арки из радиусных кирпичей
 Размер файла:  279.76 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
полка с колоннами
 Размер файла:  272.3 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ниша под именной герб
 Размер файла:  253.47 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
второй хороший но перебор с колонами
 Размер файла:  236.05 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
они самые
 Размер файла:  310.05 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
а дровник в тему
 Размер файла:  309.04 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
на двоих одна труба с рассечками
 Размер файла:  256.53 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
Григорий
Регион: ПЕРМЬ
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот делал как то по молодости. Фото не очень, ещё на плёнку снимал.
камины печи ПЕРМЬ 89026322113
 Размер файла:  85.44 КБ
 Просмотров:  856 раз(а)
 Размер файла:  279.39 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на что кладка велась? на цементно-песчаный? Смотрю швы серенькие.
И что за кирпич использован?
