 Печь-казан, барбекю, коптилка. (Часть II) Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и открылся у меня сезон по возведению уличных комплексов. Барбекю,духовой шкаф, печь-казан, мойка и разделочный стол.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  352.04 КБ
 Просмотров:  3208 раз(а)
 Размер файла:  193.24 КБ
 Просмотров:  2678 раз(а)
 Размер файла:  207.79 КБ
 Просмотров:  2858 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом закончилась рабочая неделя.
г. Омск
 Размер файла:  83.7 КБ
 Просмотров:  3884 раз(а)
 Размер файла:  192.08 КБ
 Просмотров:  2583 раз(а)
 Размер файла:  184.38 КБ
 Просмотров:  2448 раз(а)
dovich
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2012, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Арку наверно необыкновенную придумал!Ждем с нетерпением!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, обычная арка.
г. Омск
 Размер файла:  501.62 КБ
 Просмотров:  2268 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже открыл барбекюшный сезон.
Гриль частично будет сланцем отделываться
 Размер файла:  63.28 КБ
 Просмотров:  3268 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
C почином! А ты без подогрева работаешь?
г. Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та, а почему нижняя арка без запила в нее кирпича стенки?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что это дает?
г. Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подогрев в рабочие время нельзя.А так газовая горелка +электрическая,веранда застекляна.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это в камине запил нужен, а в ненагреваемой части - без разницы, как и на песчаноцементном растворе можно все делать - температура-то "комнатная".
А вот топка (пусть даже футерованная) из пустотелого кирпича - насколько оно допускается?
Меня учили, что только полнотелый кирпич и даже с маленькими отверстиями уже не годится.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
плюс и арка выступать будет ...
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это если для красоты - тут уже как проект задуман...
Имхо, если сверху барбекю, то лучше когда без выступа - меньше пачкаться будет - вот как ручки в газовой плите - вроде и далеко, а "собирают" на себя всякое...
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
так о том и речь, в проекте без выступа
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=68312#68312
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я про подогрев наружный и спрашивал. Внутренний только вне работы.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока идет только облицовка из щелевого. Топки и все внутренности комплекса из полнотелого кирпича, с зазором от облицовки.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один проекта.
г. Омск
 Размер файла:  340.64 КБ
 Просмотров:  2769 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет выступа совсем потерялся (видимо не проснулся еще)... в камине запил и.т.п. делаем, чтобы не образовывались некрасивые сквозные трещины... беды от них никакой, но нервы хозяевам портят, а те исполнителям.
Что ж до пустотелого кирпича возникает вопрос: если греть пустотелый кирпич с одной стороны, то он с большой вероятностью трескает, а тут вот он прямо в зоне топки...
dovich
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккуратность в кладке у Александра-та меня всегда нравилась!У него без запила,этот шов красивый,чувствуется большой опыт работы с кирпичем!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2012, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он не нагревается до такой степени чтобы треснуть. он защищен от высоких температур. Проверено временем, проблем нет.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
IMG_5641.jpg немного режет глаз несочетанием швов стенки и арки Smile А так с началом работ Very Happy
