Чт 22 Март 2012, 22:41
согласен !!! там дальше смещение и заужение идет пытаюсь выровнить одинаково ( завтра скину виднее будет)
Андрей Федоров
Пт 23 Март 2012, 12:57
Алексей. А не страшно упирать шамотный кирпич в красный? Не разорвет стенку?
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 23 Март 2012, 13:25
А что за камнерез? Как в работе?
Пт 23 Март 2012, 22:04
шамот не упираю там зазор для ваты (ЗТО СВЯТО!!!!) сТАНОК диаам диск под 400( СТОИТ 30 ТЫС )
можно пилить тычок кирпичь на ребро+угол 45 пока в работе применялся мало( ПИЛИЛ ТОЛЬКО ПОЛОВИНКИ)
Ср 28 Март 2012, 22:46
немного продвинулся врезал настил
177.16 КБ |
911 раз(а) |
Ср 28 Март 2012, 22:49
вид кухни немного изменил внешний вид вставляю колотый (применяю новый Рябовский кирпич швы на троечку)
170.39 КБ |
892 раз(а) |
Ср 28 Март 2012, 22:52
здесь по фасаду взял кирпич Победа ЛСР МОРЕНЫЙ ДУБ под старину (пачкается сложно отмывать )
173.8 КБ |
816 раз(а) |
Ср 28 Март 2012, 22:55
Надыбал старых кирпичей с клеймами разных вставляю в разнабой -фищка заказчику понравилась
165.04 КБ |
893 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Чт 29 Март 2012, 06:59
| Безумный Печник писал(а): |
| здесь по фасаду взял кирпич Победа ЛСР МОРЕНЫЙ ДУБ под старину (пачкается сложно отмывать ) |
У победы радиусный есть
Чт 29 Март 2012, 20:34
радиусный есть но качество не ахти при стыковки дает ступеньки сам радиус развернутый один раз делал плевался каждый раз да и цена сечасас 35-37 добавить 10 рублей и можно купить лоде( А если про мореный дуб говорить его радиуснного нет!!!!) )
Boris759
Регион: Belarus
Чт 29 Март 2012, 23:29
мне победовский понравился.Да ,радиусный шире и толще,но не сильно заметно.Зато сам кирпич лучше витебского.Остальное-на любителя
Евгений Романов
Пт 30 Март 2012, 08:36
Алексей. А мореный дуб покупал поштучно или .... и где?
Сб 31 Март 2012, 22:55
Piterstove -привет!!! мореный дуб в питере не купить редкий товар мало заказывают что БИС и СЛАВДОМ отправляют всех в Колпино прям на завод стоял из за поддона пол дня среди фур под погрузку .( Стоит 33 руб ) Но это стоит того фактура радует как бочка с коньяком в кирпичном погребке!!! Нашел подобный у Терки
15.46 КБ |
881 раз(а) |
Сб 31 Март 2012, 22:59
Тот назывался Риф а этот типа шоколадки Ретро ( размер только 8.5) кто рискнет сделать печь из него Гудните интересно будет позыркать!
54.93 КБ |
742 раз(а) |
Пн 2 Апрель 2012, 23:18
Сегодня перекрылся КОЛОТОЙ БАЛКОЙ !!!
179.22 КБ |
1117 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вт 3 Апрель 2012, 03:20
Не маловат ли зазор между шамотом и керамикой? На вид миллиметров пять, или такой ракурс съемки.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Elm
Вт 3 Апрель 2012, 08:27
Александр-та, шамот расширяется порядка 4-5 мм на метр длины.
Каждый кирпич - 1 мм
Вт 3 Апрель 2012, 20:57
Вт 3 Апрель 2012, 21:23
Евгений Романов
Вт 3 Апрель 2012, 21:48
ША-94, ША-96 не пробовал. На мой взгляд практичнее и проще.
